方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 7707、JIS C2107、JIS Z0237 |
调味品复合软管材料包装印刷的墨层脱落会严重影响产品形象,甚至影响到消费者对产品质量的信任。而包装的墨层结合牢度测试可有效预防产品在运输过程中因摩擦造成印刷墨层脱落的现象。本文通过Labthink兰光BLJ-02圆盘剥离试验机和YGJ-02胶粘带压辊机等试验设备对复合软管材料包装表面墨层结合牢度的检测,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,为企业检验包材的印刷效果提供参考。
摘要:调味品复合软管材料包装印刷的墨层脱落会严重影响产品形象,甚至影响到消费者对产品质量的信任。而包装的墨层结合牢度测试可有效预防产品在运输过程中因摩擦造成印刷墨层脱落的现象。本文通过Labthink兰光BLJ-02圆盘剥离试验机和YGJ-02胶粘带压辊机等试验设备对复合软管材料包装表面墨层结合牢度的检测,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,为企业检验包材的印刷效果提供参考。
关键词:复合软管材料、表面印刷、墨层脱落、墨层结合牢度、圆盘剥离试验机、胶粘带压辊机
1、意义
调味品复合软管材料黑白膜包装大多采用表面印刷工艺,即在产品包装表面印刷生产日期、保质期、保存方法等重要信息。墨层结合牢度则是表征表印工艺印刷效果的关键性指标,因为印刷层通常是暴露在外界,受外界环境的影响较大,若印刷用油墨在薄膜表面的结合牢度较差,则在产品包装的运输、储存、销售及使用过程中受外力摩擦、揉搓时油墨层易被磨花,或发生脱落,不仅会降低所包装的产品在消费者心目中的形象,还可导致产品重要信息的缺失,给消费者的购买或使用过程带来不便。因此,为了提高印刷油墨在包装表面的结合牢度,防止墨层磨花、脱落,企业应加强包材墨层结合牢度的检测。
图1 调味品复合软管材料包装
2、检测依据
墨层结合牢度试验可参考标准GB/T 7707-2008《凹版装潢印刷品》中5.7条中的相关规定。
3、检测样品
某企业提供的调味品复合软管包装。
4、检测设备
本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发生产的BLJ-02圆盘剥离试验机和YGJ-02胶粘带压辊机对样品的墨层结合牢度进行测试。
图2 BLJ-02圆盘剥离试验机
图3 YGJ-02胶粘带压辊机
4.1 试验原理
将符合要求的胶粘带粘贴在试样的油墨印刷面,以标准荷重、滚压次数和滚压速度对粘贴在一起的胶粘带和试样进行滚压,放置一段时间后,在一定的压力下对试样和胶粘带进行剥离,查看试样表面油墨层的脱落情况,从而对试样印刷层的结合牢度进行分析。
4.2 适用范围
(1) 本文中涉及的检测设备除可用于塑料薄膜印刷品、玻璃纸印刷品等试样的墨层结合牢度的测试外,还可以用于真空镀铝膜、涂布薄膜等材料的镀铝层、涂布层附着状态的测试。
(2) 本文中涉及的检测设备符合GB/T 7707、JIS C2107、JIS Z0237等多项国家和国际标准。
4.3 设备参数
(1) BLJ-02圆盘剥离试验机
l 盘间压力为100 N,剥离速度为0.8 m/s。
l 剥离角度和速度严格按照国家标准进行设计,有效地确保了检测数据的可靠性和通用性。
l 试验结束自动报警提示,保证用户的操作安全。
l 系统由微电脑控制,搭配PVC操作面板和液晶显示屏,方便用户快速便捷地进行试验操作和数据显示。
(2) YGJ-02胶粘带压辊机
l 滚压速度为300 mm/min,压辊荷重为20 N ± 0.5 N,滚压次数为3次。
l 压辊的质量、附着橡胶的厚度、硬度严格按照国家标准进行设计,有效地确保检测数据的准确性和通用性。
5、试验过程
(1) 将胶粘带粘贴在试样待测的印刷面上。
(2) 将上述试样置于胶带压辊机上往返滚压3次,放置10 min。
(3) 试样的一端夹在A盘(直径较大的盘)上,露头的胶带固定在B盘上。
(4) 启动圆盘剥离试验机,A盘则以0.8 m/s的速度揭开胶带。
(5) 取下试样,将半透明毫米格纸覆盖在试样的被测试部分,分别数出油墨层所占的格数A1和脱落处油墨层所占的格数A2。
(6) 计算墨层结合牢度[A1/(A1+A2)]。
6、试验结果
本文所测试的试样表面墨层出现了脱落,墨层结合牢度为95%。
7、结论
Labthink兰光BLJ-02圆盘剥离试验机和YGJ-02胶粘带压辊机,专业用于检测印刷品的墨层结合牢度,且测试过程简单,试验结果准确、可靠,可真实反映复合软管包装墨层结合牢度指标值。Labthink兰光始终致力于为全球客户提供专业的包装检测设备与检测服务,给上万家客户解决了包装上出现的各种疑难杂症,欲了解相关的设备信息和服务内容,您可登陆www.labthink.com查看。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
气球用材料对氦气阻隔性能的测试方法
纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
剥离系数试验机_可控温摩擦系数仪_薄膜摩擦系数测试仪
包装内袋热封性能测试仪(ASTM F2029热封梯度仪)
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口测试仪
WVTR透湿仪,水蒸气透过量测试仪
GTR压差法气体渗透仪 C106H气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪_包装透气仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法透氧分析设备
C610B导管导丝摩擦性能测试仪_一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
