饮料包装袋封口密封牢度的测试方法
2018/07/26   下载量: 1
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 QB/T2358-98
封口的密封牢度,也常叫做热封强度、热合强度、密封强度等,表示包装热封层的结合牢度。热封强度是反映包装袋质量的一项重要的性能指标。本文以饮料包装袋袋为例,采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW(EC)智能电子拉力试验机测试饮料包装袋袋的热封强度,简要介绍了设备参数、使用范围等信息,并概述了试验过程,在监控包装袋热封强度方面具有一定的指导意义。
方案下载
配置单
方案详情
 摘要:封口的密封牢度,也常叫做热封强度、热合强度、密封强度等,表示包装热封层的结合牢度。热封强度是反映包装袋质量的一项重要的性能指标。本文以饮料包装袋袋为例,采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW(EC)智能电子拉力试验机测试饮料包装袋袋的热封强度,简要介绍了设备参数、使用范围等信息,并概述了试验过程,在监控包装袋热封强度方面具有一定的指导意义。
关键词:密封牢度、热合强度、热封强度、密封强度、软塑包装袋、智能拉力试验机、封口破袋
1、现状
市场上常见的饮料包装袋大部分为塑料复合膜或铝塑复合膜等软塑包装,且多采用四边封的真空包装形式。针对该类型包装袋热封强度的检测,目前国内普遍采用的标准为QB/T2358-98《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》。
常见的饮料包装袋
3、检测试样
市场上随机购买的某品牌塑料复合膜包装凤爪。
4、设备
本文利用Labthink兰光XLW(EC)智能电子拉力试验机测试饮料包装袋袋的热封强度。
2 XLW(EC)智能电子拉力试验机
4.1 适用范围
(1) XLW(EC)智能电子拉力试验机适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、撕开力、低速解卷力、剥开力、拉拔力等性能的测试。
(2) XLW(EC)智能电子拉力试验机符合GB8808-1988GB/T1040.1-2006~GB/T1040.4-2006GB/T1040.5-2008GB/T4850-2002GB/T12914-2008GB/T2790~GB/T2792QB/T2358ISO37ASTM D3330ASTM F904等将近30项国内外标准。
4.2 性能参数
l  500N50N两种规格可供选择,测试精度优于0.5级,有效的保证了测试结果的准确性。
l  设备支持拉、压双向试验模式,在两种试验模式下,试验速度均可从50mm/min100mm/min150mm/min200mm/min250mm/min300mm/min500mm/min七种模式中任意设定。
l  设备采用气动夹样,能够有效防止试样打滑。
l  夹具的行程为950mm
l  通过限位保护、过载保护以及自动回位等智能配置,保护用户的操作安全。
l  配置了100余种不同的试样夹具供用户选择,可满足超过1000种材料的测试要求,并可根据测试材料的不同,提供定制服务。
5、试验过程
(1) 用取样器从购买的四边封饮料包装袋袋的各热封边均裁取试样10条,从3个不同的包装袋上裁取,试样的宽度为15mm,展开长度为100mm
(2) 在该拉力试验机配置的软件中设置试样宽度、厚度及试验速度等试验参数。
(3) 将试样展开装夹在夹具上,使试样的长轴方向与夹具的中心线重合。
(4) 点击软件中的开始试验按钮,试验开始。系统自动计算、记录试验结果。
6、试验结果
3个包装袋中裁取的10个上封边试样的热封强度平均值为41.32N/15mm10个下封边试样的热封强度平均值为50.09N/15mm10个左封边试样的热封强度平均值为43.41N/15mm10个右封边试样的热封强度平均值为43.11N/15mm。以包装正面的字体向上作为判断上、下、左、右封边的依据。
7、结论
Labthink兰光XLW(EC)智能电子拉力试验机在检测饮料包装袋袋的热封强度方面,具有试验结果可靠、设备操作简单、试验效率高等优点,同时该设备还可用于测试软包装的剥离强度、抗拉强度与变形率、撕裂力等性能,是一款多功能、高性价比的检测仪器。除了热封强度外,凤爪类包装还需关注其氧气透过量、抗穿刺力、摩擦系数等指标性能,相关的检测仪器Labthink兰光均可为您提供,仪器的详细信息您可登陆www.labthink.com查看或直接致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
上一篇 榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
下一篇 饼干软塑包装整体密封性的监测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: labthink 方案 饮料包装袋封口密封牢度的测试方法
