方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB |
仅依赖于采用高阻隔性包装材料阻碍气体渗入/渗出,易忽略对包装后成品内部气体成分的实时监测。同时,有些产品采用气调包装(如N2、CO2按照一定比例置换包装内气体)以保护内容物,但内部气体比例在销售过程中发生变化,产品则会变质、失效或产生危险。准确分析产品品质、预计有效保质期、合理设计包装,需要掌握包装内部气体成分,当然也可通过降低包装环境中的特定气体浓度来加快吸附在产品表面的气体解吸。所以,需要比较生产线与存储期时分别检测出的包装内气体成分,并依此调整包装工艺。上述检测均需通过顶空分析技术完成,顶空气体分析测试是测试包装内部气体成分的唯一方法,可检测包装内顶部聚集的气体成分。当前该技术适用于生产线、仓库、实验室等场合,可快速、准确地测定密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器的O2和CO2含量,应用范围包括奶粉包装、肉类包装、医药包装、气调包装、活性包装、防腐包装、饮料包装等。
因国内外研制的顶空分析仪多为仅可测试单一气体成分含量,所以同时测定内部O2与CO2比例含量时,需要安装了不同气体传感器的顶空分析仪进行测试,这对分析气调包装的混合气体比例带来了一定的工作难度。因此,本团队合作研究出国内唯一一款可同时测定O2与CO2比例含量的顶空分析仪,与科研机构共同完成其对各种包装的顶空分析技术研究。挑选了市场上多种形式的食品及药品包装,包括不同油脂含量的食品、充氮包装、气调包装、普通空气包装等,对上述样品在试验过程中气体抽取时间、样气分析时间等因素进行了最优化分析,并对同时测定O2与CO2比例含量的顶空分析技术在不同包装形态的食品、药品包装应用时的稳定性及重复性进行了综合研究。该研究将对同时测定多种气体的顶空分析技术在食品、药品行业生产现场在线分析以及货架期间包装内气体成分变化监测研究提供一定的帮助。
1 顶空分析技术的原理
将取样器插入待测包装容器的内部,从包装物顶空采集足够体积的样气。之后,将样气注入气体分析传感器中,间隔一定的测试时间或者等气体分析传感器输出气体浓度值稳定之后记录试验数据。每种气体含量的检测都需要使用不同的气体分析传感器,待测样气经过O2分析传感器与CO2分析传感器后,分别检测出样气中O2与CO2含量。
如果要检测包装成品内残留气体,那么在包装工艺结束之后就需要立刻检测,但是如果要检测产品吸附气体行为则应在包装工艺结束一段时间之后再进行,同时随着产品存放时间的延长应进行多次测试并绘制气体浓度曲线进行综合分析,因为气体从产品表面解吸也是一个很缓慢的过程。
2 顶空分析技术应用难题
顶空分析技术的应用可降低生产线上内部气体成分不合格的残次品数量,有效控制如充氮包装等食品、药品气调包装、真空包装内部O2、CO2的比例,但在应用过程中存在的一些技术难题需要检测设备研发企业加速技术突破,扩大顶空分析技术应用范围。目前,该项技术的应用难题主要集中在以下方面:
内部气体成分检测技术的研发规模较小,因为包装内部的气体成分自灌装结束到打开包装使用产品之前是很难利用其它技术手段来进行控制和改变的,而且国内外对包装成品内部气体成分的顶空分析检测设备较少。
国外已研发出的检测设备仅可检测包装内部O2或CO2其中一种气体成分,无法同时检测上述两种气体成分,并且绝大多数设备无法适用于包装成品生产线上的在线检测。另外,国外的设备在吸取顶空气体样气时由于取样装置的限制,无法实现小体积气体的吸取。
本研究中合作开发的顶空分析仪则突破上述技术瓶颈,不仅可通过一次试验同时检测O2和CO2每种气体的含量及其混合比例,还可实现硬质和软质试样、任意高度的试样、内部气体体积较少试样的测试。另外,通过对顶空分析仪管路等部件的设计,缩短对气体成分的分析时间,可实现顶空分析仪在包装生产线上的实时使用。
3 顶空分析试验研究
3.1 试验设备及性能指标
3.1.1 试样要求
试样应具有代表性,无明显缺陷。试样数量应能足够完成整个试验,至少5个,取测试平均值作为试验结果。应在GB/T 2918中规定的试样状态调节与标准环境下,将试样放在干燥器中进行48h以上状态调节。
3.1.2 设备及其性能指标
试验采用自主研制的HGA-03顶空气体分析仪,其性能指标包括:
O2和CO2气体测量范围均为0 ~ 100%。0 ~ 2%范围内的O2测量精度为±0.1%,2 ~ 100%范围内的O2测量精度为±0.5%,0 ~ 100%范围内的CO2测量精度为±2%。自动与手动模式时的取样量分别为3.6 mL与5 mL。自动升降样品台,可适应任意高度试样测试,整个试样刺破和分析过程完全自动化。采用防堵式取样针,可避免粉末状试样对仪器造成的堵塞。高精度取样装置,可吸取小体积气体。
该款顶空分析仪上述性能指标可使其应用覆盖到包装产品的任意一个流通环节中,包括刚完成包装、储存过程中、运输过程中、销售过程中以及保质期届满等,实际的测试结果也会作为判断货品质量的有力依据。
3.2 试验步骤
将密封垫贴到已经处理的试样的待测部位,注意要贴牢固,防止漏气。再把待测样品放置稳定,取样针头自动插入样品,使取样针头从密封垫中间部位刺穿进入样品中。刺穿力应适当,避免取样针头扎到包装内的物品。用取样器从包装容器内部采集足够体积的样气后,取样针头从样品中自动抽出,并迅速将取样器中的待检样气经注样口全部注入检测装置内。样气将经注样口、管路进入气体分析传感器。间隔一定的测试时间(测试时间的长短取决于气体分析传感器的响应时间)或者等气体分析传感器输出气体浓度值稳定之后记录试验数据。按照上述试验步骤,平行测试五个样品,取平均值。
内部气体体积低于10 mL的药品包装在测试过程中,采用水中收集每种样品的平行6瓶试样中的气体,手动抽取所收集的气体作为样气进行分析。
3.3 结果与分析
本研究所测试样品为食品及药品两类,涉及不同结构形式——玻璃瓶(西林瓶粉剂)、纸塑盒装(巧克力饼干)、软塑包装袋产品(其他类别食品)。包含气调包装(蛋黄派、膨化食品-国外品牌1、绿色西林瓶粉剂)、充氮包装(膨化食品-国外品牌2、进口孕妇奶粉、月饼)及普通空气包装。由顶空分析O2和CO2含量的试验结果得出如下论证。
3.3.1 最佳抽样时间的选择
固定所抽样的成分分析时间,在8~12 s范围内改变抽样时间,测试巧克力饼干1号样品(纸塑盒装)及茶叶(铝塑包装袋)在不同抽样时间下气体成分中O2与CO2含量。由表1中的测试数据可以看出,在8~12 s范围内,O2含量稳定,与抽样时间变化无关,最大误差<2%,标准偏差RSD<0.5%。
但对巧克力饼干1号样品进行4~7 s范围内不同抽样时间的测试时,O2含量不稳定,这与顶空分析设备对试验气体体积及抽样速度的最低要求有关,一般国内外顶空分析仪器有最低试验气体体积,试验中所使用的顶空分析仪最低试验气体体积为10 mL,抽样速度为100 mL/min,所以在6 s时可达到最低气体体积10 mL,可满足样气充分分析时间的要求,可保证数据稳定性及重复性。
鉴于以上,对于内部气体体积大于10 mL的成品包装,验证使用的顶空分析仪的抽样时间定在12 s,以求达到气体充分吸取,并可以获得稳定的O2含量数据。
3.3.2 样气分析时间的选择
固定抽样时间为12 s,在8~18 s范围内改变样气分析时间,测试巧克力饼干2号样品(纸塑盒装)在不同分析时间下气体成分中O2与CO2含量。由表1中的测试数据可以看出,在8~18 s范围内,O2含量稳定,与分析时间变化无关,最大误差<3%,标准偏差RSD<0.3%。
有上述数据现象可验证出分析时间与管路中气体通过气体分析传感器时间有关,所以分析时间较短,会导致管路内气体未完全通过传感器,时间过长易造成试验时间延长。鉴于以上,对于内部气体体积大于10 mL的成品包装,顶空分析的分析时间为12 s,以求稳定的O2与CO2含量数据,试验时间也较为合理,保证试验效率。
表1 试验过程中抽样时间与分析时间的选择
样品名称 | 样品 | 抽样时间/s | 分析时间/s | O2含量/% | O2含量平均值/% | 最大误差/% | 标准偏差RSD | CO2含量/% |
巧克力饼干 (纸塑盒装) | 1号样品 | 12 | 12 | 20.99 | 21.064 | 0.351 | 0.043 | 0 |
11 | 21.09 | 0 | ||||||
10 | 21.09 | 0 | ||||||
9 | 21.09 | 0 | ||||||
8 | 21.06 | 0 | ||||||
2号样品 | 12 | 8 | 20.00 | 20.525 | 2.558 | 0.217 | 0 | |
9 | 20.34 | 0 | ||||||
10 | 20.46 | 0 | ||||||
11 | 20.53 | 0 | ||||||
12 | 20.49 | 0 | ||||||
13 | 20.58 | 0 | ||||||
14 | 20.56 | 0 | ||||||
15 | 20.59 | 0 | ||||||
16 | 20.77 | 0 | ||||||
17 | 20.69 | 0 | ||||||
18 | 20.77 | 0 | ||||||
茶叶 (铝塑包装袋) | 3号样品 | 8 | 12 | 20.18 | 20.35 | 1.72 | 0.303 | 0 |
10 | 20.17 | 0 | ||||||
12 | 20.70 | 0 |
3.3.3 不同包装形式样品的测试
固定抽样时间及分析时间均为12 s,测试多种样品的O2与CO2的含量,每种样品平行测试5个试样,由表2中可以看出,每种样品的数据稳定性较好。对于各种形式包装(包括充氮包装、气调包装、普通空气包装;包装袋、玻璃瓶的成品包装;内部气体体积低于10 mL的药品包装)的重复性及精密度可见表3中的分析。由测试数据可看出,同时测定O2与CO2含量的顶空分析技术可应用于多种形式的包装气体成分分析。
表2 不同包装形式的样品的顶空气体数据比较
样品名称 | 抽样时间/s | 分析时间/s | O2含量平均值/% | 最大误差/% | 标准偏差RSD | CO2含量/% | 包装形态 |
鲜虾味方便面 | 12 | 12 | 20.574 | 0.953 | 0.143 | 0 | 纸塑桶装/普通空气包装 |
奶油味蛋黄派 | 12 | 12 | 14.732 | 1.778 | 0.177 | 0 | 镀铝膜包装袋/气调包装 |
巧克力夹心饼干 | 12 | 12 | 20.820 | 0.961 | 0.183 | 0 | 镀铝膜包装袋/ 普通空气包装 |
曲奇饼干 | 12 | 12 | 20.856 | 0.268 | 0.044 | 0 | 镀铝膜包装袋/ 普通空气包装 |
苏打饼干 | 12 | 12 | 20.500 | 1.610 | 0.199 | 0 | 镀铝膜包装袋/ 普通空气包装 |
膨化食品 -国内品牌1 | 12 | 12 | 19.820 | 0.858 | 0.101 | 0 | 镀铝膜包装袋/ 普通空气包装 |
膨化食品 -国内品牌2 | 12 | 12 | 20.588 | 1.127 | 0.127 | 0 | 镀铝膜包装袋/ 普通空气包装 |
膨化食品 -国外品牌1 | 12 | 12 | 13.090 | 2.139 | 0.169 | 0 | 镀铝膜包装袋/气调包装 |
膨化食品 -国外品牌2 | 12 | 12 | 0.884 | 9.728 | 0.057 | 0 | 镀铝膜包装袋/充氮包装 |
进口孕妇奶粉 | 12 | 12 | 1.982 | 5.651 | 0.068 | 14.1 | 铝塑包装袋/充氮包装 |
月饼-品牌1 | 12 | 12 | 4.794 | 4.464 | 0.128 | 0.32 | 复合膜包装袋/充氮包装 |
月饼-品牌2 | 12 | 12 | 0.868 | 9.447 | 0.065 | 0 | 复合膜包装袋/充氮包装 |
西林瓶粉剂 -海南企业 | 0 | 12 | 20.306 | 0.817 | 0.122 | 0 | 玻璃瓶装/普通空气包装 密封气体体积<10 mL |
绿色西林瓶粉剂-汕头企业 | 0 | 12 | 17.400 | 1.494 | 0.225 | 0.22 | 玻璃瓶装/气调包装 密封气体体积<10 mL |
表3 不同包装形式样品的测试数据重复性的比较
包装形式 | O2含量/% | 最大偏差/% | 标准偏差RSD |
充氮包装 | <5.0 | < 10 | < 0.15 |
气调包装 | 13.0~17.0 | < 2.5 | < 0.20 |
普通空气包装 | 19.5~21.0 | < 2.0 | < 0.20 |
内部气体体积低于10 mL的包装 | 17.0~20.5 | < 1.5 | < 0.25 |
另外,从表2可以发现,普通空气包装或充氮包装中CO2含量接近于0。对于CO2气体分析传感器来说,对于含量极低的CO2测试结果均为0。在进口孕妇奶粉中,我们发现了含量较高的CO2成分,这是包装成品时按照一定比例添加的,可抑制奶粉中嗜氧菌的繁殖,既保证了奶粉不易变质也防止包装发生爆袋,而且对于马口铁的听装奶粉,CO2的加入还可有效调节罐内压力,防止运输过程中因海拔或温度的变化导致的胀罐或憋罐。
4 结论
从上述试验数据的比较及分析可以看出,同时测定O2与CO2含量的顶空分析技术可广泛用于多种包装形式的食品、药品包装。研究中所研制的顶空分析仪将顶空分析技术应用扩大到小气体体积含量、任意高度、大容量粉末内容物、硬质容器盖的气调包装、充氮包装等多种形式的食品或药品包装。对于常规气体体积含量的成品包装,根据顶空分析仪抽样器的抽样速率,抽样时间在可达到最低样气分析体积时即可。根据样气分析管路长度及体积,样气分析时间应足以保证样气可完全通过气体传感器,并且保证较高的试验效率为准。通过本项研究研发的顶空分析仪及试验条件的最优化选择可为急切需要调整包装内部气体成分合适比例的食品、药品生产行业以及研究机构提供参考。
榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
气球用材料对氦气阻隔性能的测试方法
纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪_一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
