方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 27591-2011 |
抗压性能的高低决定了运输过程中方便面碗是否易被挤压变形。本文利用i-Boxtek 1700纸箱抗压试验仪对方便面碗的抗压性能进行测试,通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为方便面碗等碗类、桶类包装容器的抗压性能的测试提供参考。
摘要:抗压性能的高低决定了运输过程中方便面碗是否易被挤压变形。本文利用i-Boxtek 1700纸箱抗压试验仪对方便面碗的抗压性能进行测试,通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为方便面碗等碗类、桶类包装容器的抗压性能的测试提供参考。
关键词:抗压性能、纸箱抗压试验仪、方便面碗、方便面桶、压溃力、抗压强度
1、意义
堆码叠放是几乎所有产品仓储运输时采用的货物摆放方式,这种方式虽具有节约并充分利用仓储空间的优点,但容易因上层产品对下层产品产生的积累压力而使得靠近底层的产品出现破损。因此,产品包装应具有较高的抗压能力。
碗装方便面产品即采用堆码方式进行存储及运输,为了防止方便面碗在此过程中受挤压变形,应加强对其抗压性能的测试。
图1 方便面碗/桶包装示例
2、试验样品
本次试验以某品牌方便面包装碗为试验样品,测试其抗压性能。
3、试验依据
本次试验依据GB/T 27591-2011《纸碗》标准中针对抗压强度性能指标的操作规定进行试验。
4、试验设备
本文采用i-Boxtek 1700纸箱抗压试验仪为试验设备,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。
4.1 试验原理
本设备可通过测试试样承受的压力值及产生的形变量确定试样的抗压能力。按照测试结果及试验参数的不同,表征试样抗压能力的方式可分为三种:前一种是通过对试样持续增加压力直至试样被压溃,测量试样的压溃力值;第二种是向试样施加一定的压力值后测试试样的变形量;第三种为测试试样在固定压力下放置一段时间后的形变量。试样的压溃力值越大、形变量越小,说明试样的抗压能力越高。
图2 i-Boxtek 1700纸箱抗压试验仪
4.2 设备参数
设备的测试量程9 KN,力值分辨率为1 N;测试精度1级,有效保证测试数据的准确性;三种试验速度可供用户进行自由设定,分别为5 mm/min、10 mm/min、12.7 mm/min;变形分辨率为0.1 mm;试样高度为100 mm ~ 600 mm;具有蕞大压溃力、堆码A、堆码B三种试验方法可供用户自由选择;软件动态显示试验压力、试样形变等信息,方便用户随时查看测试数据;过载保护、极限行程保护、故障自动报警等智能设计为用户提供一个安全的操作环境;采用小型化、结构集成化设计,可以满足各种场合的测试要求;支持Labthink特有的DataShieldTM数据盾系统,为用户提供极为安全可靠的测试数据和测试报告管理功能。
4.3 适用范围
(1) 本设备适用于大容量液体包装、瓦楞纸箱、蜂窝纸箱等包装件的耐压、形变、堆码试验,并判断纸箱抗压能力是否合格。同时兼顾塑料杯、塑料桶(食用油、矿泉水)、纸桶、纸罐、集装容器桶(IBC桶)、中空容器的抗压试验等。
(2) 本设备满足多项国家和国际标准,如ASTM D642、ASTM D4169、TAPPI T804、ISO 12048、JIS Z0212、GB/T 16491、GB/T 4857.4、QB/T 1048等。
5、试验过程
(1) 打开设备电源,选择压溃试验模式,设置试样名称、试验速度等参数信息。
(2) 从待测试的方便面纸碗样品中随机抽取5个试样,取其中1个试样放置在设备的试验板之间。点击开始试验,试验板以设定的速度移动并对试样进行压溃。在试验结束后显示试样的压溃力。
(3) 将其余4个试样分别放在试验板间,依次进行试验。
6、试验结果
以5个试样测试结果的算术平均值作为样品的抗压强度。本次试验所测方便面碗样品的抗压强度为53 N。
7、结论
良好的包装材料的抗压强度可有效保证产品在存储及运输过程中不被挤压变形。本文通过对方便面碗样品抗压强度的测试,介绍了一种桶、碗、盒、杯等类型包装容器抗压强度的测试方法,相关试验操作简单,测试结果准确可靠,相应的检测设备可及时准确地监控包装材料的抗压性能。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备包括气体透过量测试仪、氧气透过率测试仪、水蒸气透过率测试仪、智能电子拉力试验机、热封试验仪、摩擦系数仪、测厚仪、抗冲击试验仪、密封试验仪、热缩试验仪、迁移量及不挥发物测定仪等,可实现包装材料全方位的性能指标。了解相关设备及检测服务信息,可登陆www.labthink.com查看。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。
榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
气球用材料对氦气阻隔性能的测试方法
纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
