方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 21302-2007 |
抗穿刺性能是决定乳胶手套耐用性的基本性能。本文通过对乳胶手套样品穿刺强度的测试,介绍了一种手套抗穿刺性能的测试方法,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为手套类产品抗穿刺性能的测试及监控提供有效参考。
摘要:抗穿刺性能是决定乳胶手套耐用性的基本性能。本文通过对乳胶手套样品穿刺强度的测试,介绍了一种手套抗穿刺性能的测试方法,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为手套类产品抗穿刺性能的测试及监控提供有效参考。
关键词:抗穿刺力、抗穿刺性能、穿刺强度、智能电子拉力试验机、乳胶手套
1、意义
乳胶手套在使用过程中易出现破损,为了延长使用寿命,减少破损率,乳胶手套应具有良好的抗穿刺性能、拉伸性能、抗撕裂性能、耐老化性能等物理机械性能,以提高其对接触物、环境等因素所产生的拉伸力、撕裂力及穿刺力等破坏作用的耐受能力。而上述性能的优劣与手套的厚度、材质、生产工艺等因素有关。本文针对性的对乳胶手套的抗穿刺性能进行测试。
图1 乳胶手套种类
2、试验样品
本次试验以某种乳胶手套为试验样品,测试其穿刺强度。
3、试验依据
目前尚未发布专门针对乳胶手套穿刺性能的测试方法标准,本次测试依据GB/T 21302-2007《包装用复合膜袋通则》中有关穿刺强度的相关规定进行试验。
4、试验设备
本文以XLW智能电子拉力试验机作为试验的检测设备,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。
4.1 试验原理
指定规格尺寸的穿刺针以一定的速度刺穿试样的力值即为穿刺强度。穿刺针安装在设备的上夹具中,上夹具中配置有力值传感器与位移传感器,且可根据设定的速度进行移动。试样夹具安装在下夹具中,下夹具为静夹具。试验时,上夹具以设定的速度向试样移动并刺穿试样,力值与位移传感器可实时监测并分别记录刺穿过程中的力值与试样变形所产生的位移变化,从而得到试样的穿刺强度。
图2 XLW智能电子拉力试验机
4.2 适用范围
(1) 本设备可用于软塑类包装材料的抗穿刺力、剥离强度、抗拉强度与变形率、拉断力、热封强度、撕裂及剪切性能等指标性能的检测;可用于容器盖膜、瓶盖或瓶塞等的开启力、穿刺/拉拔力、撕开力等性能的检测;可用于胶带剥离力、解卷力,离型纸分离力、牙刷刷毛拉拔力等产品性能的检测。
(2) 本设备符合GB/T 10004、ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 4850、QB/T 2538、QB/T 1130、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、JIS P8113等20余项国内外标准。
4.3 设备参数
力值传感器有100 N、200 N、500 N三种规格可供选择,测试精度为1级;行程为600 mm;试验速度有50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min七档试验速度,可满足不同标准对试验速度的规定要求;限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保护用户的操作安全;集成了拉伸、剥离、撕裂、热封等七种独立的测试程序,满足用户不同的试验项目选择;支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。
5、试验过程
(1) 从待测试的乳胶手套样品中随机抽取5个样品手套,沿样品一侧的折痕处剪开,裁取直径为100 mm的试样5片。
(2) 分别在上夹具、下夹具中安装好穿刺针、试样夹具,在设备的控制软件上设置试样名称、试验速度等参数信息。
(3) 取其中一片试样装夹在夹具中,点击试验选项,穿刺针以设定速度刺穿试样,软件上实时显示试验过程中的力值-位移曲线,并在试验结束后显示试样的穿刺强度。依次装夹并测试其余4片试样的穿刺强度。
6、试验结果
本次试验所测得5片试样的穿刺强度分别为1.417 N、1.459 N、1.401 N、1.336 N、1.494 N,样品的穿刺强度取5片试样测试结果的算术平均值,即为1.421 N。
7、结论
不同种类乳胶手套抗穿刺性能的差异较大,良好的抗穿刺性能有利于延长乳胶手套的使用寿命。本文利用智能电子拉力试验机测试了一种乳胶手套的穿刺强度,试验过程简单,设备智能化程度高,且易于操作,测试结果精确可靠,可真实反映所测试样品的抗穿刺性能。利用该智能电子拉力试验机还可测试乳胶手套的拉伸性能与撕裂性能等。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备已在食品、医药、日化用品、包装与印刷、汽车、电子等行业及第三方检测机构、高校与科研院所等领域得到广泛应用。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。
改性聚丙烯薄膜材料的阻氧性能测试与分析
洁净服真空包装的密封性能测试与仪器介绍
植物精油涂膜材料的氧气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
剥离系数试验机_可控温摩擦系数仪_薄膜摩擦系数测试仪
包装内袋热封性能测试仪(ASTM F2029热封梯度仪)
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口测试仪
WVTR透湿仪,水蒸气透过量测试仪
GTR压差法气体渗透仪 C106H气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪_包装透气仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法透氧分析设备
C610B导管导丝摩擦性能测试仪_一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
