真空充氮包装在文献档案保存保藏领域的应用
2020/08/07   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 暂无
国历史悠久、文化深厚,作为再现历史真实面貌、记录信息与知识载体的文献档案材料数量庞大,分布广泛。目前,在全国各级各类档案馆中的全国重点档案文献仅建国前的就有1200余万卷(册),这些文献档案反映了不同时期我国政治、经济和文化生活,具有重要价值。
方案下载
配置单
方案详情
由于文献档案的时间跨度很大,破损、虫蛀现象严重。现代社会空气污染严重,酸性气体增多,这些气体与纸张内的水分发生反应,生成酸类物质,降低纸张的耐折度和机械强度。另一方面,空气中的灰尘颗粒也会对纸张造成磨损,破坏纸张的结构。因此,空气和灰尘是文献档案保藏的最大威胁。
基于此,以隔绝空气和灰尘为目的的多种现代保藏技术开始尝试在文献档案领域应用,比如真空充氮包装技术。真空充氮包装,是将文献档案密封在塑料档案袋中,对其进行抽真空处理后,再充入氮气,使袋内氮气压力与包装外大气压相同,密闭封口。采用真空充氮包装的档案文献,其包装内环境为低氧、低湿、少酸的密闭环境,断绝了微生物赖以生存的氧环境,同时具有防虫、防霉变的效果。氮气属于惰性气体,具有很强的稳定性,文献档案被氮气包裹,难以发生化学反应,故而能延缓纸张老化速率。
由于塑料材料本身具有一定的气体渗透性能,随着时间的延长,真空充氮包装中氮气在包装内外浓度差的作用下逐渐透过包装材料流失。氮气含量的降低,致使真空充氮包装难以实现原有的保藏效果。对于氮气,不同包装材料的渗透速率存在较大的差异,选择透过率较小的包装材料更适宜发挥真空充氮包装的作用。
上一篇 榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
下一篇 水果套袋的透气性和透湿性测试方法简述
文献贡献者
相关方案
当前位置: labthink 方案 真空充氮包装在文献档案保存保藏领域的应用
