方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》 |
水蒸气透过率是表征太阳能背板(膜)对外界水蒸气(湿气)阻隔性能的重要性能指标,可有效监测太阳能背板对内部电池组件的保护性能的强弱,避免太阳能电池在外界环境下被氧化。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发制造的W3/330水蒸气透过率测试系统对太阳能背板(膜)进行水蒸气透过率测试,并简述了设备的参数、适用范围及试验过程,从而为太阳能设备生产行业如何验证太阳能背板材料对外界湿气的阻隔性提供参考。
太阳能背板膜材的水蒸气透过率测试方法与仪器
摘要:水蒸气透过率是表征太阳能背板(膜)对外界水蒸气(湿气)阻隔性能的重要性能指标,可有效监测太阳能背板对内部电池组件的保护性能的强弱,避免太阳能电池在外界环境下被氧化。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发制造的W3/330水蒸气透过率测试系统对太阳能背板(膜)进行水蒸气透过率测试,并简述了设备的参数、适用范围及试验过程,从而为太阳能设备生产行业如何验证太阳能背板材料对外界湿气的阻隔性提供参考。
关键词:水蒸气透过率、阻湿性、水蒸气阻隔性、太阳能背板(膜)、太阳能电池、电池氧化、水蒸气透过率测试系统
1、意义
太阳能设备中核心部件即太阳能电池板,它可以将太阳能转化为电能,使得可再生能源与清洁能源被开发利用。而目前太阳能产品使用年限大多被要求需满足25年以上,因此其关键组件太阳能电池背板(本文简称太阳能背板)必须对内部光伏组件的电池片具有极高的保护作用。太阳能电池模组一般由“光伏玻璃-EVA胶膜-太阳能电池板-EVA胶膜-背板”叠合于铝合金框内,现在常用的太阳能背板材料主要有TPT背板、BBF背板、TPE背板、EVA背板等,其中TPT背板的阻隔性较高,其为PVF(或PVDF)/PET/PVF(PVDF)的三层复合膜。
因太阳能电池模组长期放置在室外,所以背板必须具有极好的绝缘性、阻水性、耐老化等性能,同时应具有较高的剥离强度、拉伸强度及良好的热收缩率等性能,其中最重要的指标是水蒸气透过率,即对外界湿气的阻隔性指标。如果背板(膜)的水蒸气透过率较大,即对外界空气中水蒸气(湿气)的阻隔性较差,则湿气会渗入背板至太阳能背板内部,使得EVA所拥有的粘结性能发生劣变,导致背板与EVA脱离,导致更多的湿气接触到电池片而使电池片被氧化。本文采用济南兰光机电技术有限公司自主研制的W3/330水蒸气透过率测试系统对太阳能背板(膜)进行水蒸气透过率测试,以求验证太阳能背板材料对外界湿气的阻隔性如何。
压差法气体透过率测试仪检测凝胶类膜材料
气体透过率测试仪用于包装材料的不同气体渗透性能测试
气体透过率测试仪检测软塑包装的二氧化碳透过率
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
