润滑油桶表面标签膜墨层耐磨性的验证方案
2023/09/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 印刷
检测项目
参考标准 ASTM D 5264-98(2011) 《用苏瑟兰德摩擦试验机对印刷材料抗磨性的标准试验方法》
润滑油桶因其重量较大且表面标签墨层覆盖面较广,油墨易出现墨花或脱落的现象,因此需要采用有效的验证方案监测墨层耐磨性这一重要性能指标。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的RT-01磨擦试验仪对某品牌润滑油桶塑料标签膜样品进行耐磨性检测,并详述了试验原理、检测过程及结果的评估,从而为企业监控标签墨层耐磨性提供有效的参考方法。
方案下载
配置单
方案详情
润滑油桶表面标签膜墨层耐磨性的验证方案
摘要:润滑油桶因其重量较大且表面标签墨层覆盖面较广,油墨易出现墨花或脱落的现象,因此需要采用有效的验证方案监测墨层耐磨性这一重要性能指标。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的RT-01磨擦试验仪对某品牌润滑油桶塑料标签膜样品进行耐磨性检测,并详述了试验原理、检测过程及结果的评估,从而为企业监控标签墨层耐磨性提供有效的参考方法。
关键词:润滑油桶、标签膜、墨层、耐磨性、墨层结合牢度、验证方案、磨擦试验仪
1、意义
耐磨性是表征印刷材料质量的一种重要甚至是关键性指标,例如表印工艺的塑料标签膜、塑料包装袋等在产品运输、储运、销售及使用过程中均会产生对表面墨层的磨擦效果。如果墨层结合牢度较差(即耐磨效果较差),则墨层易受到磨损,严重影响产品的外观并导致产品重要信息的缺失。印刷墨层磨损程度取决于运输条件,如温度、湿度、时间、磨擦接触物等,而印刷后的成品的墨层结合牢度达到何种程度是生产者及使用者所能接受的,则需要合理的性能指标所反映,本文则在此采用Labthink兰光自主研发的RT-01摩擦试验仪为大家介绍一种实验室环境条件下测试印刷材料耐磨性的有效方法及耐磨效果的有效表征,给予相关行业有力的技术及数据参考。
上一篇 榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
下一篇 香烟包装BOPP薄膜的热收缩性能测试方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: labthink 方案 润滑油桶表面标签膜墨层耐磨性的验证方案
