液体食品包装材料的蒸发残渣测试方法介绍
2023/09/20   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB/T 5009.60-2003《食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法》
液体食品包装材料主要采用塑料软包装,多为干式复合工艺或共挤工艺制成的复合膜,为了使用需要对其进行油墨印刷,因此由制膜及印刷过程引入的不溶物等有害成分在食品酸性、油脂性环境中极易迁移至液体中,进而危害消费者健康。所以,需及时采用蒸发残渣等测试设备监测包装接触材料的重点卫生性能。本文介绍了酸奶此类高脂肪酸性液体食品所使用包装袋中高锰酸钾消耗量、蒸发残渣、重金属、脱色试验这四项重点卫生性能,并详细介绍了蒸发残渣仪的检测原理、试验步骤及应用,可为行业内包装材料蒸发残渣的测试提供参考。
方案下载
配置单
方案详情
液体食品包装材料的蒸发残渣测试方法介绍
摘要:液体食品包装材料主要采用塑料软包装,多为干式复合工艺或共挤工艺制成的复合膜,为了使用需要对其进行油墨印刷,因此由制膜及印刷过程引入的不溶物等有害成分在食品酸性、油脂性环境中极易迁移至液体中,进而危害消费者健康。所以,需及时采用蒸发残渣等测试设备监测包装接触材料的重点卫生性能。本文介绍了酸奶此类高脂肪酸性液体食品所使用包装袋中高锰酸钾消耗量、蒸发残渣、重金属、脱色试验这四项重点卫生性能,并详细介绍了蒸发残渣仪的检测原理、试验步骤及应用,可为行业内包装材料蒸发残渣的测试提供参考。
关键词:液体食品、包装材料、塑料复合膜、卫生性能、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、蒸发残渣仪、干燥冷却、恒重
一、目的与意义
液体食品是以纯液态或粘稠状半液态为主要形式,相比其他形式的固体食品,液体食品与其包装材料的接触面积比例最大,并且液体食品多含脂肪或者酸碱性较大,其中以乳制品、饮料、粘稠态调味品为代表。而液态食品多采用塑料软包装,包括袋、盒等包装形式,以干式复合法或共挤复合法生产的塑料复合膜居多,例如盛装牛奶的包装袋即以PE为主要树脂原料并加入黑白母料,再采用共挤工艺吹制而成的三层或三层以上复合膜;果泥产品或者酱料所使用的塑料包装袋则是以PEPET、镀铝膜或者铝箔等原料通过干式复合法而制成的复合膜。
与液态食品相接触的包装材料上常被印刷各种图案与文字,无论是表印还是里印工艺,其油墨层化学物质有可能在高脂或酸碱性环境下迁移至食物中。鉴于复合膜的制造及印刷工艺,树脂原料及油墨极易出现有害的小分子物质或有机溶剂残留,而这些残留物质采用何种手段进行严格监控,则需要进行相关卫生化学性能指标的检测。食品用塑料软包装相关的产品标准中对其卫生性能指标都有严格要求,根据食品包装基础材质的不同,各个产品标准中规定了卫生性能可参考相关成型品卫生标准,例如GB 9681-1988《食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准》、GB 9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》、GB 9687-1988《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》、GB 9688-1988《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》、GB 9689-1988《食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准》、GB 13113-1991《食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》、GB 17327-1998《食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准》等,即严格检测蒸发残渣高锰酸钾消耗量重金属脱色试验这四项重点卫生性能指标。这些指标可准确反映包装材料中有机小分子成分或重金属等有害物质的含量,有效降低在制膜或印刷过程中因工艺参数控制不当或油墨成分使用不当而产生的有害物质,最大程度的减轻因包装材料引起的液体食品污染。其中,蒸发残渣此项指标是食品接触材料极为重要的卫生性能。
上一篇 榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
下一篇 软塑包装袋材料耐寒性测试方法与仪器介绍
文献贡献者
相关方案
当前位置: labthink 方案 液体食品包装材料的蒸发残渣测试方法介绍
