高速离心机属常规实验室用离心机,广泛用于生物,化学,医药等科研教育和生产部门 ,它利用转子高速旋转产生的强大离心力,分离液体与固体颗粒或液体混合物中各组分,适用于微量样品快速分离合成。
高速离心机速度的划分线:为10000~30000r/min,离心机转速≥10000r/min的称为高速离心机;转速<10000r/min的称为低速离心机。所以所有的高速离心机转速都是在10000r/min以上。
落地式高速型hr/t20mm立式高速冷冻离心机
高速离心机基本原理
当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的黏度有关。像红细胞大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的、绝对的。扩散与物质的质量成反比,颗粒越小,扩散越严重。而沉降是相对的、有条件的、要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大,沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗粒越小,沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
高速离心机使用范围: 高速离心机的转速一般在10000~30000r/min之间。由于转速较高,产生离心力大,是对样品溶液中悬浮物质进行高纯度分离、浓缩、精制,提取各种样品进行研究的有效制备仪器。高速离心机是医学、生命科学、药物学、生物学、化学、农业科学、食品环保等科研生产部门使用的用于分离的重要仪器设备,且广泛满足各种科研实验的要求。广泛用于各种药物、生物制品,如血液、细胞、蛋白质,酶、核酸、病毒、激素等等。
高速冷冻离心机(带有致冷系统):主要用于低温条件下细菌、细胞、亚细胞组份、病毒等分离,核酸、蛋白、酶等活性成分提取、分离、纯化,及其他需要低温冷冻条件的离心。
高速离心机有哪些分类及用途
高速离心机、高速冷冻离心机 转速可达10000rpm 以上,除具有低速冷冻离心机的性能和构造外,高速离心机所用角式转头均用钛合金和铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于搜集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。
1、按结构可分:台式高速离心机和立式高速离心机(落地式高速离心机)。
2、按容量可分:微量高速离心机、小容量高速离心机和大容量高速离心机。
3、按规模可分:微型高速离心机、小型高速离心机和大型高速离心机。
4、按温控可分:冷冻高速离心机(低温高速离心机)和常温高速离心机(冷冻离心机带有制冷系统,能够控制温度最低至-20℃,普通离心机不带制冷系统)。
5、按离心方法可分:制备型高速离心机和分析型高速离心机(剖析离心机)。
6、按用途可分:生物高速离心机、制药高速离心机、化工高速离心机、食品高速离心机、淀粉高速离心机、油类高速离心机、乳品高速离心机、发酵液高速离心机和煤焦油高速离心机等。
国内高速离心机代表作:湖南赫西仪器装备有限公司生产的3h系列智能高速冷冻离心机。
台式高速冷冻离心机产品特点
3h系列智能高速冷冻离心机是先进的智能仪器设备,是广泛应用于生物化学、医疗卫生、食品安全、生命科学、农林科学、牧业科学、血库、血站、生物制品、药物制品等领域对样品进行分离沉淀和浓缩制备的理想设备,是励志于替代进口仪器并大量出口的高新技术产品。
3h系列智能高速冷冻离心机于2010年获得中国仪器仪表行业协会颁发的《自主创新银奖》。
3h系列智能高速冷冻离心机特性:
1.采用大力矩无刷变频电机,控制采用microchip公司的 dspic30f 系列单片机控制,电机驱动采用fairchild公司的fsbb30ch系列专用驱动模块,保证了电路的高可靠性, 运行平稳,宁静。
2.设有超速、超温、不平衡等多种保护措施,特殊组合减震装置,使电机平稳运行。
3.设有三层全钢结构钢套保护、不锈钢离心腔运行安全可靠、确保人身设备安全。
4. tft真彩4.3寸屏,触摸按键双控系统,智能化控制、简单方便地操作、触摸面板,同时显示设定参数和运行参数。
5. 采用静音机电一体化电机门锁。
6.可提供100种以上工作模式选择,用户可自由编程、调用。
7.自动计算并同步显示离心力rcf值
8. 设有短时离心专用点动键。
9. 采用进口制冷压缩机组,确保最高转速下温度保持在4℃以下。
10. 故障自诊断系统,运行中检测到超速、转速丢失、超温、门盖异常开启等故障,立即减速停机,提高仪器安全性能。
11. 十档加速/减速速率控制 最高转速:24000r/min,最大离心力:39900×g
台式高速冷冻离心机技术参数
产品型号 | ||||||
最大容量 | 4×100ml | |||||
最高转速 | 24000 | 20800 | 16800 | 12000 | ||
最大离心力 | 39900 | 30000 | 19600 | 12300 | ||
标配转子 | 12×1.5/2.0ml | 12×1.5/2.0ml | 24×1.5/2.0ml | |||
钛合金 | ||||||
转速精度 | 50r/min | |||||
制冷系统 | 进口无氟制冷压缩机组和控制阀(r404a) | |||||
温控范围 | -20℃~40℃ | |||||
温控精度 | ±1℃ | |||||
运行程序 | 100 | |||||
总功率 | 1.5kw | |||||
定时范围 | 0-99h59min | |||||
噪音 | ≤65db | |||||
转子识别 | 自动转子识别功能 | |||||
重量 | 75kg | |||||
外形尺寸 | 710×630×350mm |
台式高速冷冻离心机转子参数
通过以上高速离心机(台式高速冷冻离心机或立式高速离心机)原理和产品特点、技术参数及用途的介绍之后,相信大家应该对高速离心机和台式高速冷冻离心机有了一定的了解。高速离心机在使用时一定要严格按照规范来操作,使用后也要注意对仪器进行保养。
来源:由赫西仪器整理,转载注明出处。
CMEF2024丨赫西仪器邀您参加第90届中国国际医疗器械(秋季)博览会
探讨真空离心浓缩仪的具体应用及其在各科研领域中的重要作用
赫西仪器|湖南省仪器仪表行业协会《乳品离心机》等4项团体标准制定推进会纪实
开创多边合作新纪元,助推实验室离心机新辉煌
赫西仪器实验室分离仪器台式高速冷冻离心机HR/T16M
赫西仪器实验室高速冷冻离心机HR20M
国产实验室离心机TDL5M低速冷冻离心机
赫西台式低速离心机TDL6M冷冻离心机
国产台式冷冻离心机TDL8M低速离心机
国产实验室HR/T16M台式高速冷冻离心机
赫西仪器国产HR/T20M台式高速冷冻离心机
国产台式H/T20MM赫西高速离心机
赫西仪器国产H/T18MM实验室高速离心机
国产赫西仪器实验室离心机高速冷冻离心机HR20M
国产高速离心机赫西HR21M实验室冷冻离心机
国产赫西仪器离心机HR26M立式高速冷冻离心机
赫西仪器国产离心机DD5M低速大容量离心机
赫西国产离心机TL5R立式低速冷冻离心机
国产立式TL8R实验室冷冻离心机
