实验室离心机选购技巧及常用离心法
 离心机选购技巧及适用范围
离心机是集机械、电子、制冷、真空、材料等多项技术于一体的样品分析分离仪器,通过高速旋转产生的离心力场对不同沉淀系数物质进行分离、浓缩和提纯的医学仪器,广泛应用于生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域,它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异,实现样品的分析分离。
离心机按转速分为低速、高速、超速三种,型式有台式和立式两种。低速离心机的最高转速一般不超过10000转/分,主要用于血液或细胞制备、蛋白质和酶沉淀物的分离,由于不能产生足够大的离心力场,低速离心机不能分离超小粒子(如病毒,DNA分子)和大分子,或进行密度梯度离心;高速离心机的转速为10000-30000转/分,能分离病毒、细菌、细胞核、细胞膜、线粒体等,以及 DNA制备{超速离心机的转速在30000转/分以上,配合光学仪器,可作分子量测定、蛋白质结构及其聚集状态分析、化合物纯度检定等。
3H24RI智能高速冷冻离心机
近年来,随着微电子技术和机械工业的迅速发展,离心机在性能、可靠性等方面有了很大的提高。
1、微机控制和计算系统,操作极为方便
控制和计算普遍采用微机进行,用户视需要方便地选择操作参数,一般有九种以上的加速度曲线供选择。可储存20种或更多的应用离心程序。CTR或 LED显示器将速度、加速度、离心力值、转子参数、离心室温度等数据的预选值和实际状况一目了然地显示出来,所有操作参数具有可重复性。
2、多种类转子系列,满足不同离心操作
随着离心机应用领域的不断扩大,转子种类目前已有十多类上百个品种。角转子、甩平转子等,以及各种试管及托架系列,可满足几乎所有的离心操作。大容量离心机采用水平转子风罩可使甩平转子在运行中大大减少风阻。
除台式低速机有的采用塑料转子外,离心机均采用超硬铝合金或钛合金作为转子材料,新的成型工艺采取模锻超速成型,细化材质晶粒,增加转子强度,切削加工采用五面加工中心,提高加工精度和效率。
3、小型高效的制冷和真空系统
许多试样对温度较敏感需要在室温或低于室温的环境下进行分离。高效无氟制冷系统,体积小、噪音低,不破坏大气臭氧层,可使离心室温度范围达到-20℃~+40℃,土1℃为减小风阻以加快到达最高工作转速和加快冷转头,延长电机寿命及确保温度控制,超速离心机、某些高速离心机和低速大容量离心机设置有真空系统。
实验室离心机选型原则主要有四点:
1、分离的样品:不同行业的样品用什么实验室离心机是由一定规律可循的。
2、转速要求:实验室离心机的最高转速代表着离心机的分离能力,分主机最高转速和转子最高转速,主机最高转速不一定是每个转子的最高转速。
3、容量要求:是指离心管的容量和一次最多可放离心管的数量。
4、温控要求:是指分离样品时需要不需要冷冻。若需要冷冻,则选用冷冻离心机。不需要冷冻,则选用不带冷冻离心机(常温离心机)。
真空离心浓缩仪ZLS-3型
实验室离心机常用离心法
1.差速离心法(又称分步离心法)
采用不同的离心速度和离心时间使沉降速度不同的颗粒分步离心的方法。
将有两种不同颗粒的混悬液,以常速离心,使大的颗粒下沉,将上清液倾倒于另一离心管中,再加大离心力,离心一定时间,分离小的颗粒,反复多次分离,达到分离目的。
差速离心主要用于分离大小和密度差异较大的颗粒。差速离心法的优点是:操作简单,离心后用倾倒法即可将上清液与沉淀分开,并可使用容量较大的角式转子;分离时间短、重复性高;样品处理量大。缺点是:分辨率有限、分离效果差,不能一次得要纯颗粒;壁效应严重等。
2.密度梯度离心法(又称区带离心法)
分为速率区带离心法和等密度区带离心法。
样品在一定惰性梯度介质中进行离心沉淀或沉降平衡,在一定离心力下把颗粒分配到梯度液中某些特定位置上,形成不同区带的分离方法。
优点:具有很好的分辨率,分离效果好,可一次获得较纯颗粒;适用范围广并可防止已形成区带由于对流而引起混合。
缺点是:离心时间较长:需要制备梯度液:操作严格不宜掌握。
阅读43次
最新动态
推荐产品
当前位置: 赫西仪器 动态 实验室离心机选购技巧及常用离心法
