实验室离心机(以下简称离心机)操作使用包括开机、放置分离样品和控制面板操作等步骤。
1、开机:
接通主电源,按电源开关,显示屏正常显示,冷冻离心机的制冷系统开始工作,表示已正常开机。
2、放置分离样品:
(1)离心机转子应按规定的转速运转,不得超速、超重运转。
(2)打开离心机门盖,检查离心室内有无异物。
(3)使用带风罩的水平转子时,检查风罩内有无异物,离心管使用前擦拭干净,对应转子上的编号,按编号对号入座,挂稳离心管,检查离心管有无卡滞现象。将称重后的样品(称重误差应在允许范围内)放入离心管内,盖上上风罩盖。注意上风罩盖和下风罩的标识要对齐,确保转子和风罩的动平衡。
(4)使用角转子时,把转子盖拧下,将装有称重后样品(称重误差应在范围内)的离心管对称放入角转子内,拧紧转子盖。
(5)关好离心机门盖。
TDL5M台式低速冷冻离心机
3、控制面板操作程序:
(1)设置相应转子号、转速、离心力、温度、时间和升降速档位。用机械键或者触控键选择显示屏上相应选项,将其调整到所需参数,按确定键确认保存参数。
选择的转子号必须对应即将运转的转子,设置的转速和离心力不得超过所对应的转子号的额定转速和离心力。
具有0~9档共10个升降速档位,0档最慢,9档最快。当使用容量较大的转子时,可选择慢点的档位。一般推荐选用4档。
离心机运行中不能设定和修改转子号、程序组、升降速档位,可修改转速、离心力、温度和时间。
(2)按启动键运行,转速或离心力开始上升直至稳定在所设定的数值上。转速、离心力显示值分别为转子的实际转速、实际离心力,温度显示值为离心室内的实际温度,时间显示值为剩余时间。
HR21M落地式高速冷冻离心机
(3)赫西离心机具有点动功能。按住点动启动键不松,即进入点动模式,按设定的参数运行。在点动过程,松开启动键,转速或离心力开始下降,下降至0时表示已停机。
(4)具有20种自定义程序组存储功能。程序组设置方式:用上下翻页键选择“程序设置”,将其调整到所需程序组,设置当前程序组下的转子号、转速、离心力、温度、时间和升降速档位,按确定键确认保存参数。当需要调用已设定的参数时,用上下翻页键选择“程序设置”,将其调整到需要使用的程序组,调用相应的程序组即可。
(5)当时间递减为0或按停止键时,蜂鸣器报警,转速或离心力开始下降,下降至0表示已停机,蜂鸣器报警结束后,可打开离心机门盖取出离心管。
当时间递减为0,下一次分离样品时,若不需要改变设定值,按启动键即可。显示屏转速未显示为0前,勿打开离心机门盖。
(6)当有超温、超速、不平衡、门盖未关好、运行中门盖打开、过流、过压、欠压、电机不转、通讯错误和系统错误故障时,显示屏会显示故障信息,蜂鸣器长鸣。故障解决后,可清除故障显示。
(7)当分离样品对温度有较高要求时,离心机应先预运行,离心室内达到设定温度后,再将分离样品放入离心机内进行分离。
(8)运行完毕,不使用时,关闭电源开关,拔下电源线插头。
探讨真空离心浓缩仪的具体应用及其在各科研领域中的重要作用
赫西仪器|湖南省仪器仪表行业协会《乳品离心机》等4项团体标准制定推进会纪实
开创多边合作新纪元,助推实验室离心机新辉煌
赫西仪器诚邀您参加中国化学会第十五届全国生物医药色谱质谱及相关技术学术报告会
赫西仪器实验室分离仪器台式高速冷冻离心机HR/T16M
赫西仪器实验室高速冷冻离心机HR20M
国产实验室离心机TDL5M低速冷冻离心机
赫西台式低速离心机TDL6M冷冻离心机
国产台式冷冻离心机TDL8M低速离心机
国产实验室HR/T16M台式高速冷冻离心机
赫西仪器国产HR/T20M台式高速冷冻离心机
国产台式H/T20MM赫西高速离心机
赫西仪器国产H/T18MM实验室高速离心机
国产赫西仪器实验室离心机高速冷冻离心机HR20M
国产高速离心机赫西HR21M实验室冷冻离心机
国产赫西仪器离心机HR26M立式高速冷冻离心机
赫西仪器国产离心机DD5M低速大容量离心机
赫西国产离心机TL5R立式低速冷冻离心机
国产立式TL8R实验室冷冻离心机
