实验室基础设备是科研和临床医学的必备装备,但是许多实验室往往注重分析型的临床检验而忽略基础设备,而离心机是最常用的基础设备,所以实验室在选择离心机的时候,根据实验目标选择合适的离心机及适合离心机的使用场地及温度,比如医院实验室,选择离心机的过程中需要考虑,离心机的用途是,如分离血浆、血清,沉淀有机细胞,PCR实验室,在使用过程中是否需要温控(冷冻功能)等功能!一旦选择失误,很可能会影响实验结果,而导致整个实验数据存在差异。所以在选择离心机的时候,我们一定要先了解离心机,下面请跟小赫一起了解一下离心机吧!
一、离心机的工作原理
离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
二、如何去计算离心力
离心力是衡量离心机最重要的参数之一, 也是离心机层次的差异规范之一, 离心机在出厂的时分都会给出该离心机的最大离心力。而转子旋转半径的不同,在相同的转速下,它的离心力是不一样的,那么离心力通常的计算请参考以下公式:
离心力计算公式:
RCF = 1.118 x 10-5 x n-2 x r
其中r =旋转半径(cm) , n =转速(r/min ) , RCF =相对离心力
三 、离心机的分类
离心机的分类有很多,根据不同的使用场景及适合分离试验目标的离心机常见分类有:低速离心机,高速离心机,超高速离心机,常温离心机,冷冻离心机,真空离心机, 连续流离心机,沉降式离心机,过滤式离心机。不同规格大小的离心机,最大容量也是不同的,主要分为微量、少量、大容量等!为满足实验需求,离心机也可分为精细化离心机与常用离心机, 精细离心机功能个比较全面,转速和容量准确,适合一些对离心机需求较高的试验,如:PCR试验、血液成份分离(多用于血站)等。
下面具体介绍选购精细离心机应当留神的问题:
①转速:离心机根据最大转速的不同分为低速离心机(<10000 rpm/min),高速离心机(10000 rpm/min-30000rpm/min),超高速离心机(>30000 rpm/min),每个离心机的最大转速是指在空载状况下的转速,但最大转速根据转子种类的不同及样品质量的大小会有不同的差别。例如:一个离心机的最高转速是16000rpm/min,说明在空载的时分转子每分钟旋转16000次,加上样品往后,转速肯定会小于16000 rpm/min。转子的不同,最大转速也不同,一台离心机可选配多个转子,水平转子最高只能达到5000 rpm/min,需要转速高达5000rpm/min以上的可选择角转子,所以在转速的挑选上要慎重,所挑选离心机的最大转速要高于方针转速。
②温度:有些样品(如蛋白质,细胞等)在高温环境下会损坏,这就要挑选冷冻离心机,冷冻离心机都有温度补偿功能。离心机在高速作业的时分所发作热量和离心机的制冷系统平衡在设置温度±2度范围,具体能抵达多少也和转子有关。
③容量:每次需求离心多少个样品管?每个样品管需求多少容量?这些条件都是决定选择转子的大小。
④转子:离心机的转子首要分为两种,水平转子:作业时吊蓝处于水平状况,与转轴成直角,样品将堆积集中于离心管的底部:角转子:离心容器与转轴成一固定角度,样品将堆积集中于离心管底部及靠近底部的侧壁。
还有一些特殊试验或特殊样本需求特殊的转子如:大容量吊篮(多用于血站)、酶标板转子、载玻片转子、PCR转子、试管架转子和毛细管转子等。转子都有固定的规范,它是和离心机的容量结合起来的,如36×5 ml的角转子,既挑选了转子的类型也挑选了离心机的容量,所以转子的挑选十分重要。
⑤操控系统:高级的离心机都采用了微电脑操控系统,这些操控系统不但能保证离心机安全的运转还能主动结束作业任务。如今许多离心机都有较好的人性化的操控系统.比如:转子辨认功用,安全锁功用,缺点提示功用,加快和减速曲线等等。除以上几点以外还要留神一些细节和必要的配件。离心机的首要部件是电机,电机分为带碳刷电机和无碳刷电机,前者已经落后,如今的离心机大多都是无碳刷电机,避免了碳粉污染及碳粉导电损毁电路,还有的电机带有自然刹车功用。冷冻离心机在制冷方面也有差异,如今环保的技术当然是无氟制冷。除此以外还要思考噪音问题,尽量挑选噪音较小的离心机,这样能坚持舒服的试验环境。在配件方面也要慎重,有些试验要用特殊的离心管(离心有毒样品或者需求超高速离心的样品),这样的离心管就有必要配有相应的管套,才能更安全。还有一些特殊的样品容器(不规则样品瓶、血袋等),这些细节和配件都要在挑选离心机的时分思考周详,否则就不能进行正常的作业。
四、国产与进口离心机区别
国产的离心机和进口的离心机差别很大,相同功能的离心机进口的价格大概是国产的6~10倍左右,主要是因为进口的离心机耐用,在温度和转速方面的控制更精确,同等档次的离心机相互之间的价格差别不是很大,主要区分在性能和配置方面。
主机的差别是在性能方面,带冷冻的离心机要比普通的贵很多,有的离心机还有加热功能,控制程序越多的离心机价格越高。差别较大是配置方面,有时候往往附件的价格会比主机的价格还高。选购时要注意,除主机外,选择的转子(数量和种类),再加上必要的离心管、管套,特殊的离心瓶或者血袋,所有这些加起来才是一个完整的离心机的价格。
总结:医用的实验室的离心机,对于离心机的功能要求是比较多的,可以选择就是精密的离心机,功能多又齐全,而且转速和容量是比较精准的,可以适应一些要求比较高的实验,比如血液成份的分离,或者是PCR实验等等,如果选择是普通的离心机,价格虽然是比较低了,但是工作量相对来说是比较小的,所以在购买的时候一般比较推荐的还是精密的离心机。
CMEF2024丨赫西仪器邀您参加第90届中国国际医疗器械(秋季)博览会
探讨真空离心浓缩仪的具体应用及其在各科研领域中的重要作用
赫西仪器|湖南省仪器仪表行业协会《乳品离心机》等4项团体标准制定推进会纪实
开创多边合作新纪元,助推实验室离心机新辉煌
赫西仪器实验室分离仪器台式高速冷冻离心机HR/T16M
赫西仪器实验室高速冷冻离心机HR20M
国产实验室离心机TDL5M低速冷冻离心机
赫西台式低速离心机TDL6M冷冻离心机
国产台式冷冻离心机TDL8M低速离心机
国产实验室HR/T16M台式高速冷冻离心机
赫西仪器国产HR/T20M台式高速冷冻离心机
国产台式H/T20MM赫西高速离心机
赫西仪器国产H/T18MM实验室高速离心机
国产赫西仪器实验室离心机高速冷冻离心机HR20M
国产高速离心机赫西HR21M实验室冷冻离心机
国产赫西仪器离心机HR26M立式高速冷冻离心机
赫西仪器国产离心机DD5M低速大容量离心机
赫西国产离心机TL5R立式低速冷冻离心机
国产立式TL8R实验室冷冻离心机
