离心机寿命为什么会跟标准有差距
相信大多数使用过离心机的朋友都有这样一个疑问,那就是为什么你的离心机寿命和该仪器的标准寿命存在差距,或许许多朋友会认为,这是商家骗人的,其实不然。接下来赫西仪器就来带大家了解下为什么离心机使用寿命会存在较大差距。
其实,离心机的寿命跟你的使用次数、使用时间、是否保养、维护得当有关。
所以,一般的厂家不会跟你承诺,或者给你一个标准寿命,因为有的离心机使用的十分频繁,那么它的寿命相对来说肯定会较短;如果一台离心机放置着经常不使用,那么相对来说它的使用寿命自然会更长。
其次就是保养维护了,同样的,如果一台离心机经常使用,但每次使用完都会做相应的维护,而一台经常放置着的机器完全不去管它,那么肯定就是前者的使用寿命更长了。
所以,离心机应该如何维护是关键,维护好了用上六年以上是没问题的。
第一:操作必须规范,离心机的使用必须按照说明书操作,如果操作不当的话,可能会造成机器的磨损,从而降低离心机寿命。
第二:每次使用完之后必须清洁离心腔,避免造成腐蚀。
第三:如果是长时间不使用的离心机也需要做好清洁工作,定期清洁离心室,放置在平整的通风处,打开离心盖晾干,保证离心机的干燥卫生,防止电机生锈。
综上所述,相信大家都明白了,离心机寿命其实都没有一个很明确的标准,只有不断得做好维护保养工作,才能让你的离心机用的时间更长。
阅读23次
最新动态
推荐产品
当前位置: 赫西仪器 动态 离心机寿命为什么会跟标准有差距
