医药的研发离不开动物实验,整个研发过程要使用大量的实验动物比如小鼠大鼠,进行各种实验,研究药物作用于动物体时动物体的反应,比如对能量代谢的影响,就是很重要的一个方面,这一点对于抗肿瘤药物的研究尤为重要,因为肿瘤细胞的能量代谢机理和正常体细胞有很大的差异,这个差异可以从整个活体的呼吸代谢速率(耗氧率与CO2产生率)上显现出来。
我公司代理的美国Sable公司(SSI, Sable Systems International)研发的动物呼吸代谢测量系统,精确测量各种动物呼出的二氧化碳量及耗氧量等,并可计算呼吸商,配置灵活,使用简便,数据精准可靠,广泛应用于与动物呼吸代谢有关的如动物生理、病虫害防治、预防医学研究实验等各方面研究。
河南大学药学院此次引入呼吸代谢测量系统,测量大小鼠等实验动物,用于抗肿瘤中草药的研究。
2通道测量系统
代谢测量笼
安装调试时因为时间和条件有限,只做了简单对比测试,测试了大鼠清醒状态时和睡眠状态时的呼吸速率差异(开放式气路,pull模式)。
注:测试时为了查看气体实际浓度变化情况,baseline气体和样本气体的测量时长都设置得比较长,实际测量时不需要这么长时间的。
大鼠清醒时的测量数据曲线,红线为CO2,绿线为O2,计算出来呼吸速率(CO2产生速率)为0.762umol/g/min。同时可以看到因为大鼠处于清醒状态,比较活跃,所以CO2变化较大。
大鼠睡眠时的测量数据曲线,红线为CO2,绿线为O2,计算出来呼吸速率(CO2产生速率)为0.449umol/g/min。同时可以看到因为大鼠处于睡眠状态,很安静,所以CO2曲线比较平直。
第二十一届中国作物学会学术年会邀请函
易科泰推出 FluorTron 叶绿素荧光光谱成像分析系统
中国园艺学会 2024 年学术年会在合肥成功召开
易科泰祝贺第十九届全国药用植物及植物药学术研讨会圆满召开
ImSpector成像光谱仪
水环境自动控制系统
Ecodrone一体式多光谱-激光雷达遥感系统
Ecodrone®高精度激光雷达无人机遥感系统
Ecodrone®高分辨率Thermo-RGB无人机遥感系统
YellowScan Voyager激光雷达系统
高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统
FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
车载式土壤电导勘查测绘系统
三合一超高分辨率多光谱相机Altum-PT
智能LED培养架
RedEdge-P多光谱相机
Yellowscan Vx20系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Vx15系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Surveyor Ultra机载车载双用Lidar系统
