方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 植物,光合作用,易科泰 |
光合仪LCpro T和LCi T,其特点如下: ?彩色触摸屏、高级可视化图形界面,360°全视角满足用户野外使用需求 ?内置GPS全球定位系统,自动记录每一次野外测量的位置信息 ?智能RGB三色或白色LED调控光源,可客户定制不同光质(波段)光响应曲线 ?高度集成、高度稳定、高度便携性,LCi T手持式测量单元重量仅为0.6kg,控制单元(又称“主机”)2.4kg,LCpro T控制单元重量进一步降低至4.1kg ?直观、界面友好、全自动光合作用测量与土壤呼吸测量,出色的软件设计令操作倍加轻松 ?新型锂离子电池续航能力最大可达16小时 ?完善的叶室气候自动控制功能 ?多样化测量室,满足各种叶片、果实、土壤呼吸、群落光合-呼吸测量功能 ?分析仪与测量室紧密结合在一起组成轻便测量单元、快速响应(即时响应),而不是通过管路安装在远离叶室的主机内,从而有效避免测量和环境控制响应时间慢、气滞及水汽管路凝结等问题 ?强大的系统扩展功能,可与叶绿素荧光仪、FluorCam叶绿素荧光成像无缝联接同步测量光合作用与叶绿素荧光参数等
相信很多人都有在家中或者办公室摆放绿植的爱好,绿植可以吸收CO2、甲醛,净化环境,释放高纯质量的O2——商家和卖家不遗余力的如此宣传。
是的,在自然环境下,植物确实如此,进行光合作用吸收CO2和水分,合成糖类并释放O2,就像下图所示。
前提是,要有充足的光!
然而,在室内光线环境下,植物还会如此吗?
易科泰公司EcoLab实验室利用英国ADC公司生产的LCpro SD光合仪对室内长势良好的苋菜属室内绿植进行了测量,结果如下:
tm | eref | ^e | cref | ^c | Qleaf | Tch | E | gs | A | Q mode |
10:03:08 | 19.4 | 2.1 | 511 | 11 | 173 | 29.1 | 0.68 | 0.04 | 3.44 | climate |
15:38:58 | 21.7 | 0.5 | 465 | 0 | 2 | 28.2 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | meas. |
15:39:13 | 21.7 | 0.5 | 465 | -1 | 3 | 28.3 | 0.15 | 0.01 | -0.45 | meas. |
15:42:17 | 21.8 | 1.4 | 462 | -6 | 2 | 28.7 | 0.44 | 0.03 | -2.04 | meas. |
15:42:38 | 21.8 | 1.4 | 459 | -3 | 3 | 28.8 | 0.46 | 0.03 | -0.86 | meas. |
tm:测量时间,hh: mm: ss
eref:参比水汽值,mbar
^e:水汽变化量,mbar
cref:参比CO2,vpm
^c:CO2变化量,vpm
Qleaf:叶片表面par值,μmol m-2 s-1
Tch:叶室温度,℃
E:蒸腾速率,mmol m-2 s-1
gs:H2O气孔导度,mol m-2 s-1
A:光合速率,μmol m-2 s-1
Q mode:光强测量方式
10:03:08的测量使用的是系统自带的RGB人工光源,光照强度设置为173 μmol m-2 s-1,所以植物有比较微弱的光合作用,其速率为3.44 μmol m-2 s-1;之后的时间则撤去人工光源在室内一般照明下进行,此时光照强度约为2或3 μmol m-2 s-1,由其光合速率A值可以很清楚的看到基本呈0或负值,植物基本没有进行光合作用,相反的植物主要在进行呼吸作用,摄入O2!
由此我们可以得出结论,远离窗户或者说得不到充足光照的室内绿植因为不能保证光合作用的正常进行,是无法像人们预期的提供O2的,相反还会消耗一些氧气。
据研究人员测算,一个成年人需要的氧气为550 L/day,折合为空气的话大约是11000 L/day,而植物生长增重15g会释放32g O2,在常温常压下折合体积约为22 L,也就是说植物日增重3.75 kg时才可提供一个成年人日常所需的550 L氧气,3.75 kg差不多相当于半个大西瓜的重量。
So,我们喜欢绿植是因为它们使我们在生活和工作中保持心情愉悦,而非产生氧气。
ü 彩色触摸屏、高级可视化图形界面,360°全视角满足用户野外使用需求
ü 内置GPS全球定位系统,自动记录每一次野外测量的位置信息
ü 智能RGB三色或白色LED调控光源,可客户定制不同光质(波段)光响应曲线
ü 高度集成、高度稳定、高度便携性,LCi T手持式测量单元重量仅为0.6kg,控制单元(又称“主机”)2.4kg,LCpro T控制单元重量进一步降低至4.1kg
ü 直观、界面友好、全自动光合作用测量与土壤呼吸测量,出色的软件设计令操作倍加轻松
ü 新型锂离子电池续航能力最大可达16小时
ü 完善的叶室气候自动控制功能
ü 多样化测量室,满足各种叶片、果实、土壤呼吸、群落光合-呼吸测量功能
ü 分析仪与测量室紧密结合在一起组成轻便测量单元、快速响应(即时响应),而不是通过管路安装在远离叶室的主机内,从而有效避免测量和环境控制响应时间慢、气滞及水汽管路凝结等问题
ü 强大的系统扩展功能,可与叶绿素荧光仪、FluorCam叶绿素荧光成像无缝联接同步测量光合作用与叶绿素荧光参数等
北京易科泰生态技术有限公司及下属Eco-lab实验室,以光合-呼吸-能量代谢为主线,为各位科研人员和小组提供最全面的技术方案及服务,欢迎来电来函垂询。
公司地址: 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101
联系电话: 010-82611269 010-82611572
联系传真: 010-62536325
公司网址:www.eco-tech.com.cn
销售部门: sales@eco-tech.com.cn
技术部门: support@eco-tech.com.cn
维修部门: repair@eco-tech.com.cn
生态实验室:info@eco-lab.cn
易科泰推出 GeoDrone ®激光雷达无人机遥感技术方案—海岸带及水深测量
FMS 便携式能量代谢测量仪精确测量 C57BL/6J 小鼠静息代谢率应用案例
2024 年 PNAS 揭示携带花蜜的飞行蜜蜂通过能量代谢调整表现出非凡的耐热性
ImSpector成像光谱仪
水环境自动控制系统
Ecodrone一体式多光谱-激光雷达遥感系统
Ecodrone®高精度激光雷达无人机遥感系统
Ecodrone®高分辨率Thermo-RGB无人机遥感系统
YellowScan Voyager激光雷达系统
高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统
FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
车载式土壤电导勘查测绘系统
三合一超高分辨率多光谱相机Altum-PT
智能LED培养架
RedEdge-P多光谱相机
Yellowscan Vx20系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Vx15系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Surveyor Ultra机载车载双用Lidar系统
