方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 综合, 物理指标>电导率, 综合, 色度, 其它, 氧化还原电位(ORP), pH, 水温, 碱度, 水分, 酸度 |
参考标准 | LIBS应用平台 |
易科泰生态技术公司Ecolab®实验室,与布尔诺科技大学和CEITEC激光光谱与化学分析实验室及其成果转化LightiGo合作,可以为您客户定制适配于您的专属LIBS元素分析平台!
1. 土壤主要/微量营养元素和有害元素检测
土壤的主要营养元素N、P、K、Si、Ca、Mg、S和微量元素Fe、Cu、Mn、Zn、B、Mo、Ni等,对植物生长和生理活动至关重要。当代的人为污染元素比如Cu、Pb、Cd、Cr等以不同的形式进入土壤、水及生态系统,从而由植物进入食物链,并在人体富集、威胁人类健康。因此,对于土壤大量元素、微量元素、有害重金属元素的检测对于地球科学、生态环境、农业、公共健康都至关重要。
但是土壤的构成、理化性质极其复杂,分布差异和动态变化大,因此对于土壤元素情况的评估通常需要大量测量数据,因此传统方法的繁琐耗时是亟待解决的问题。LIBS元素测量技术由于无须样品预处理、一次测量即可得到元素周期表中的所有信息,所以非常简单快速,对于上述元素的测量可重复性高,检测极限低,是传统方法的*替代技术,并且可对动植物的元素富集进行跟踪快速测量,被称为土壤元素测量的“未来之星”。
冶金厂附近Cu,、Cr/Si、Pb分布鸟瞰图,数据由LIBS技术测得(Gu et al., 2018)
2020年7月1日,LIBS*标准(GB/T-38257-2019)正式实施。7月23日12时41分,我国的天问一号火星探测器*进入预定轨道,开启了中国火星探测之旅,迈出我国行星探测的*步。其中将完成火星土壤元素测量的任务的,便是火星车所搭载的LIBS元素测量系统。
2. 土壤C的测量
土壤C是土壤有机质的基础元素,在很大程度上决定了土壤的理化特性,与土壤蓄水能力、肥力直接相关;并且土壤C是影响大气中CO2浓度、生态环境中C循环的直接因素。但是土壤C的动态变化的不确定性和分布的异质性,以及缺少有效的评估手段(测量土壤C总量的传统方法比如干烧法,样品制备繁复,测量非常耗时)等因素,使其评估一直是个难题。所以人们一直在寻找更快速、更具成本效益、更准确和灵敏的土壤C总量测量方法。
LIBS技术无须样品制备、几秒即可测得结果,能够轻松获得成千上万个数据,是土壤C异质分布测量的强有力的工具;能够减少无数不确定因素,从而对C库及其变化进行更可靠的量化评估。
2.1 引自: Michael H. Ebinger, et al, Extending the Applicability of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for Total Soil Carbon Measurement. [J] Soil Science Society of America. 67:1616–1619 (2003).
LIBS技术对于土壤C总量测量有个问题:248nm处的C谱线受到Fe谱线的干扰。为克服这个问题,(Ebinger et al., 2003)等人使用193nm处的C谱线,信号灵敏、Fe元素谱线干扰、并具有*的可重复性。因此认为 LIBS技术是非常有力的土壤C总量测量方法。
【Lightigo的DragonFly LIBS系统具有土壤总C测量所须的真空反应室和紫外测量模块。请联系北京易科泰生态技术有限公司,讨论您的系统方案。】
2.2引自:Madhavi Z. Martin et al., Laser-induced breakdown spectroscopy for the environmental determination of total carbon and nitrogen in soils. [J] Applied Optics. Vol. 42, No. 12 /20 April 2003
(Martin et al., 2003)(美国橡树岭*实验室)的研究中,使用高分辨率光谱仪和可触发的iCCD有效区分248 nm 处的Fe谱线和C谱线,并使用快速、多次测量的方法提升结果的稳定性。
【Lightigo的FireFly LIBS系统和DragonFly LIBS系统都可配置高分辨率光谱仪、iCCD检测器,具备时序控制功能,并具有快速测量、数据自动处理功能。请联系北京易科泰生态技术有限公司讨论您的系统方案。】
用酸冲洗土壤去除无机C,LIBS测量的则为有机C。非酸冲洗的土壤,测量结果为总C。
测量数据与传统的干烧法比较,结果相近。
3. 土壤N和P的测量(来源同上)
(Martin et al., 2003, 美国橡树岭*实验室)应用LIBS技术在定量测量土壤C的同时,得到土壤总N(几乎全部是有机N)的定量测量结果。由于N2占空气的78%,实验必须小心保证测量数据的谱线中土壤N谱线与空气中的N无关。因此使用266nm波长、能量为23mj的激光脉冲聚焦在土壤样品表面进行烧蚀,使等离子体几乎不存在于空气中。
Martin认为,LIBS方法操作更简单、分析速度更快、无须预处理,是土壤C和N测量技术的*选项。中科院智能机械研究所的(Lu et al., 2013)应用LIBS技术测量土壤总氮的相关系数达0.981, 总磷含量的相关系数达0.868,因此称LIBS技术是土壤C、N、P分析的“希望之星”。
【Lightigo的 FireFly LIBS系统和DragonFly LIBS系统的二极管激光器都具1064nm、532nm、266nm波长中任2种可选,并且可通过软件在两种波长之间自动切换,无须手动调试。DragonFly另可提供真空反应室(1-1300 mbar),在N元素测量时隔绝空气干扰。】
北京易科泰生态技术有限公司致力于“生态、农业、健康”科学研究与监测/检测技术方案推广、研发与应用服务。与欧洲工程技术中心(CEITEC)及Lightigo公司合作,提供包括FireFly、DragonFly等LIBS元素分析全面技术方案;并与欧洲Specim合作,提供高光谱成像分析技术方案。易科泰Ecolab生态实验室(北京)、西安光谱成像与无人机遥感研究中心拥有高光谱成像、多光谱荧光成像等光谱成像实验研究设备,可提供研究实验合作和技术服务。
易科泰推出 GeoDrone ®激光雷达无人机遥感技术方案—海岸带及水深测量
FMS 便携式能量代谢测量仪精确测量 C57BL/6J 小鼠静息代谢率应用案例
2024 年 PNAS 揭示携带花蜜的飞行蜜蜂通过能量代谢调整表现出非凡的耐热性
ImSpector成像光谱仪
水环境自动控制系统
Ecodrone一体式多光谱-激光雷达遥感系统
Ecodrone®高精度激光雷达无人机遥感系统
Ecodrone®高分辨率Thermo-RGB无人机遥感系统
YellowScan Voyager激光雷达系统
高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统
FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
车载式土壤电导勘查测绘系统
三合一超高分辨率多光谱相机Altum-PT
智能LED培养架
RedEdge-P多光谱相机
Yellowscan Vx20系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Vx15系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Surveyor Ultra机载车载双用Lidar系统
