方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 文物 |
检测项目 | |
参考标准 | LIBS元素分析 古环境和古气候研究 贝壳化石元素分析 |
生物地球化学的数据常作为海洋环流、冰川/间冰期气候、人为气候变化等的环境研究手段。贝壳生命周期中的元素变化能够反映当时的环境状况。贝壳的主要成分是碳酸盐,故而经久不腐。同时,贝壳化石分布广泛,在地质、考古、古气候的研究中,从低海拔到高海拔区域都常有发现,非常适合应用于古环境研究。
1.应用LIBS技术对大量贝壳化石进行快速自动测量,对古环境和古气候研究具有突破性意义
贝壳生命周期中的元素变化能够反映当时的环境状况。贝壳的主要成分是碳酸盐,故而经久不腐。同时,贝壳化石分布广泛,在地质、考古、古气候的研究中,从低海拔到高海拔区域都常有发现。所以非常适合应用于古环境研究。
海水温度会影响微量元素(例如Mg和Sr等)对贝壳碳酸盐晶体结构中的Ca元素的替换。据此,Asier等人(意大利坎塔布里亚大学以及曼彻斯特科学与工程学院,2017)通过对史前食用贝类化石边缘的Mg/Ca分析,判断它被人捕食的季节。Asier等人提出,通过研究贝壳生活的古环境、被捕食情况,我们可以得知同时期人类的生存状况,结合其它考古证据,研究古人类和其它动植物应对环境的方式。
必须承认的是,生物地球化学数据会因样品出处和种类的影响而波动,所以需要广泛测量,用大量数据来保证实验结果的可靠性。应对此需求,LIBS技术的测量速度快、精度高、设置灵活、实验成本低的综合优势是其它技术无法比拟的,在古气候重建和古环境研究中具有巨大的潜力。
FireFly LIBS系统由CEITEC(欧洲工程技术中心)Lightigo团队研发生产,对于古环境研究具如下特色优势:
1.266nm、532nm、1064nm中任意两种激发波长可选性;通过软件自动切换波长,无须手动调试;
2.高分辨率检测系统,减小谱线干扰,优化检测极限;
3.元素分布成像的全自动快速测量,*测量速度1秒钟100次;
4.海量数据全自动高速处理功能;
请与北京易科泰生态技术有限公司联系,针对需求讨论您的配置,实现*性价比。
2.LIBS元素分布成像测量技术将古环境、古气候重建和地球生物化学研究推向新的高度
*重要的是,LIBS技术能够对元素进行定性定量分布成像测量(Mapping)。例如能够得到Mg/Ca在贝壳化石中的空间分布变化,它能够像年轮一样反应其生长过程中的季节变化和气候波动,这是传统元素测量办法无法做到的。
希腊电子结构与激光研究院的Hausmann等人与澳大利亚地理学院合作,应用LIBS技术对采自10个地点的大量现代贝壳进行高分辨率元素分布成像(Mapping)生长追踪从而建立气候模型,并用实际气候数据进行校正,刷新了基于贝壳化石元素分析数据进行古气候重建的性和时间跨度。论文于2019年发表在Scientific Reports上。
Hausmann感慨道:在应用LIBS技术之前,我们从来没设想过可以测量十多个贝壳或者得到这么好的数据,之前的实验远达不到气候重建的数据要求。能够将成百上千的贝壳元素数据进行对比,使气候重建成为了全新的游戏。
我有妙招!易科泰光谱成像技术植保领域应用—植物病害检测
易科泰鸟类能量代谢测量技术部分参考文献目录
易科泰两爬动物能量代谢测量技术部分参考文献目录
ImSpector成像光谱仪
水环境自动控制系统
Ecodrone一体式多光谱-激光雷达遥感系统
Ecodrone®高精度激光雷达无人机遥感系统
Ecodrone®高分辨率Thermo-RGB无人机遥感系统
YellowScan Voyager激光雷达系统
高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统
FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
车载式土壤电导勘查测绘系统
三合一超高分辨率多光谱相机Altum-PT
智能LED培养架
RedEdge-P多光谱相机
Yellowscan Vx20系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Vx15系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Surveyor Ultra机载车载双用Lidar系统
