方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | 高光谱成像技术 样芯分析技术 LIBS元素分析 全新世水体初级生产力及混合状况 |
上一期《易科泰样芯分析技术应用案例》, 我们介绍了利用XRF和HSI研究波兰东北部Jaczno半混合湖全新世光养生物群落和缺氧动态的案例,本期将介绍利用这两大技术应用于波兰?abińskie湖沉积物推断全新世10,800年间水体初级生产力及混合状况的案例。
2008到2010年,我国处于富营养的湖泊数量已占多数,占调查总数的78.7%,其中,处于轻度富营养、中度富营养和重度富营养湖泊数量分别占调查总数的50.7%、21.3%和6.7%;处于中营养的湖泊数量占调查总数的14.6%,且不断向富营养化湖泊转变;处于贫营养状态的湖泊数量只占调查总数的 6.7%,主要分布于青藏高原湖区与云贵高原湖区,我国湖泊富营养化形势已非常严峻。
——《湖库富营养化防治技术政策》
上一期《易科泰样芯分析技术应用案例》, 我们介绍了利用XRF和HSI研究波兰东北部Jaczno半混合湖全新世光养生物群落和缺氧动态的案例,本期将介绍利用这两大技术应用于波兰Żabińskie湖沉积物推断全新世10,800年间水体初级生产力及混合状况的案例。
全世界湖泊的富营养化和缺氧现象正在增加,但是人类对数千年来湖泊初级生产力和缺氧变化的理解却很有限,需要长期记录以了解湖泊生态系统的自然变异性,并增进对生产力和缺氧驱动因素的了解。瑞士伯尔尼大学地理与Oeschger气候变化研究中心的科研人员采用的多代理方法,将高分辨率高光谱成像(HSI)获得的色素数据、XRF数据与超高效液相色谱叶绿素、类胡萝卜素和细菌叶绿素等数据相结合,以研究波兰Żabińskie湖沉积物万年尺度内的营养状态变化和缺氧演变。研究结果发表于2020年《Science of the Total Environment》(A high-resolution record of Holocene primary productivity and water-column mixing from the varved sediments of LakeŻabińskie, Poland)。
注:Oeschger气候变化研究中心是伯尔尼大学卓越的跨学科气候研究中心,该中心成立于2007年,以现代气候研究的先驱Hans Oeschger的名字命名,在许多领域处于国际研究的最前沿。
1.由10,800年沉积物样芯推断水体生产力和缺氧状况
2.使用高光谱成像(HSI)对湖泊沉积物色素进行定量
3.在人类砍伐森林之前,全新世期间缺氧状况持续存在
4.高光谱成像重建亚年级(季节)尺度生产力和缺氧状况
1.在过去的10,800年中,水体初级生产力和氧气浓度如何变化?
2.自然和人类影响在推动初级生产力或湖泊变化方面发挥了什么作用?
该研究使用ITRAX XRF CORSCANNER在伯尔尼大学对样芯进行扫描(铬管,曝光时间20s,30kV,50mA),样芯2.1-0.8m的扫描分辨率为0.5mm,19.4-2.5m的扫描分辨率为2mm。所有XRF数据均以每秒计数(cps)计算,然后均质化,以使重叠样芯部分中每个元素的标准偏差和均值相等。根据数据质量和关注点选择关键的XRF元素进行分析,解析遵循Davies等人(2015年)利用XRF对湖泊沉积物所作的研究以及Żarczyński等人(2019年)的研究成果。将钾、锆和钛元素作为集水区成岩输入的代理物,铁、锰、硫和磷作为氧化还原条件改变的指标,铜和磷作为水生产量或有机物含量的指标,钙/钛比率作为内生性方解石的代理物,硅/钛比率作为生物硅的代理物(硅藻和金藻的丰度)。
高光谱成像(HSI)则使用SPECIM PFD-CL-65-V10E推扫式高光谱相机按照Butz等人的方法完成(2015),相对吸收带深度(RABD)指数用于量化与沉积色素相关的吸收特征,以60×60μm(像素)分辨率进行测量。RABD655–685max指数代表TChl-a(叶绿素a及其衍生物),并作为总藻类丰度的代表;RABD845指数代表Bphe-a(细菌叶绿素),作为紫色硫细菌(PSB)的特定生物标记。PSB生活在分层水体的化跃层,需要光和还原后的硫才能进行光合作用,因此,Bphe-a表明该含氧/缺氧边界存在于该湖的光合带内。通过分光光度计测量值与样品位置的平均RABD指数值进行线性回归,将RABD指数值换算为真实浓度(μg/g干沉积物)。
1.常规方法分析色素费钱费力,将其用于全新世或较大尺度的沉积物分析时,分辨率很低。
2.HSI技术能够以亚毫米分辨率(即60×60μm像素大小)对大量色素基团进行快速定量,并且这项技术已被用于湖泊历史生产力和氧气浓度调查,表现出前所未有的时间分辨率。
3.HSI检测到Bphe-a在季节尺度内10倍浓度变化,这是其它技术(低分辨率)无论如何也无法实现的。
4.与HPLC测量相比,TChl-a的HSI测量受样本保存问题的影响更小。
5.在亚年级分辨率下,沉积物样芯的HSI指数具有推断过去环境变化的潜力,未来的研究可以利用这种方法调查变化率、主控因素转换以及其他需要高分辨率技术解决的问题。
研究结果见下图:
SisuROCK多样芯高通量高光谱成像扫描分析系统
SisuSCS单样芯高光谱成像扫描分析系统
SisuCHEMA高光谱成像分析系统
SpectraScan高光谱成像扫描分析系统
ITRAX CoreScanner样芯密度与元素扫描分析系统
ITRAX XRF Scanner 岩矿/湖海样芯元素扫描分析系统
ITRAX MultiScanner树木年轮分析系统
VIS-NIR P4000土壤样芯理化性质勘测系统
高分辨率样芯(芯体)扫描成像分析,全面反映二维密度/质地和化学成分分布
岩矿样芯、海洋湖泊沉积样芯、树木年轮样芯等
RGB扫描成像与CT技术密度扫描成像
高光谱扫描成像分析
XRF元素扫描分析
高通量、非损伤
可选配LIBS元素分析
易科泰推出 GeoDrone ®激光雷达无人机遥感技术方案—海岸带及水深测量
FMS 便携式能量代谢测量仪精确测量 C57BL/6J 小鼠静息代谢率应用案例
2024 年 PNAS 揭示携带花蜜的飞行蜜蜂通过能量代谢调整表现出非凡的耐热性
ImSpector成像光谱仪
水环境自动控制系统
Ecodrone一体式多光谱-激光雷达遥感系统
Ecodrone®高精度激光雷达无人机遥感系统
Ecodrone®高分辨率Thermo-RGB无人机遥感系统
YellowScan Voyager激光雷达系统
高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统
FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
车载式土壤电导勘查测绘系统
三合一超高分辨率多光谱相机Altum-PT
智能LED培养架
RedEdge-P多光谱相机
Yellowscan Vx20系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Vx15系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Surveyor Ultra机载车载双用Lidar系统
