方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 渔业 |
检测项目 | 植物生理 |
参考标准 | 叶绿素荧光成像 植物生理生态 |
光是影响植物/藻类生长发育最重要的环境因子之一,是植物/藻类进行光合作用的原初动力,光能不足会限制光合作用的发生,而过多的光能则会导致光抑制。光质、光强、光照时间等都会对植物/藻类产生影响,主要体现在光形态建成、生化成分含量、生理特性及生长发育等方面。
1. Nature
plants:通过实验室适应进化(ALE)增强在高光下的光合作用
光合作用很容易受到强光(HL)水平的损害,光合生物已经进化出各种机制来应对高光胁迫。Dann等人通过实验室适应进化(ALE)显著提高了蓝藻集胞藻的耐光性。通过MC
1000多通道藻类培养与在线监测系统对藻液培养,同时使用Fluorcam叶绿荧光成像系统测量了F0等多个叶绿素荧光参数。通过反复突变和增加光照强度,筛选了能够在极高光强下生长的菌株。
2. Plant & cell
physiology:波动光对微拟球藻光合作用的影响
Bellan等人在“波动光对微拟球藻光合作用的影响”研究中,通过MC
1000多通道藻类培养与在线监测系统,控制微拟球藻生长温度为21℃,通过设置不同的光强和光周期模拟波动光,进而研究其对微拟球藻的影响,结果发现暴露在快速波动光环境下的微拟球藻,其生长和光合电子传递显著下降,而非光化学淬灭(NPQ)变化不明显。
3.Journal of
Biotechnology:lhcsr对莱茵衣藻氧化应激和光利用效率的影响
Barera等人,在“lhcsr对莱茵衣藻氧化应激和光利用效率的影响”研究中,通过MC
1000多通道藻类培养与在线监测系统,控制莱茵衣藻生长温度为25℃,光照时长16h,黑暗8
h来模拟一天中光照变化,并实时监测其生长变化(OD720)。通过Fluorcam叶绿素荧光成像系统测量Fv/Fm,结果发现缺乏LHCSR1和LHCSR3的莱茵衣藻,在强光下产生O2的速率明显更高,同时伴有增强的单重态氧释放和PSII光损伤,突变株的生物量仅在间断性光照条件下有所延迟。
MC1000
多通道藻类培养与在线监测系统由8个100ml藻类培养试管、水浴控温系统、LEDs光源控制系统(每个培养试管均可单独调控)及光密度在线监测系统等组成,在藻类培养与控制实验、梯度对比实验等方面受到越来越多科研人员的青睐。
Fluorcam叶绿素荧光成像系统,是全球首台将PAM叶绿素荧光技术与CCD技术结合的叶绿素荧光成像系统,也是目前世界上最权威、使用最广、种类最全面、发表论文最多的叶绿素荧光成像系统。广泛应用于植物/藻类光合生理生态、植物/藻类逆境胁迫生理与易感性、气孔功能、植物/藻类环境如重金属污染响应与生物检测、植物/藻类抗性检测与筛选、作物育种、Phenotyping等研究。
参考文献:
1. Dann M , et
al. 2021. Enhancing photosynthesis at high light levels by adaptive
laboratory evolution. Nature Plants 1-15.
2. Bellan A, et al. 2020.
Photosynthesis Regulation in Response to Fluctuating Light in the Secondary
Endosymbiont Alga Nannochloropsis gaditana. Plant & cell physiology
61(1): 41-52.
3. Barera S. et al. 2021. Effect of lhcsr gene dosage on oxidative stress and light use efficiency by chlamydomonas
reinhardtii cultures. Journal of Biotechnology 328:12-22.
高通量植物表型成像技术用于药用植物胁迫应答与优化栽培条件
易科泰植物表型成像技术应用案例 - 优化药用植物人工培养方案
药用植物蚊子草在不同生境下的生理生态评估
ImSpector成像光谱仪
水环境自动控制系统
Ecodrone一体式多光谱-激光雷达遥感系统
Ecodrone®高精度激光雷达无人机遥感系统
Ecodrone®高分辨率Thermo-RGB无人机遥感系统
YellowScan Voyager激光雷达系统
高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统
FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
车载式土壤电导勘查测绘系统
三合一超高分辨率多光谱相机Altum-PT
智能LED培养架
RedEdge-P多光谱相机
Yellowscan Vx20系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Vx15系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Surveyor Ultra机载车载双用Lidar系统
