方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 叶绿素荧光成像 植物表型技术 无人机遥感技术 |
PAM荧光淬灭动力学曲线、OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线分析是叶绿素荧光技术的三大主要测量技术路线,分别对应光系统运行机理的不同方面。与PAM荧光淬灭分析主要针对光系统运行中较慢的光合稳态与荧光淬灭不同,OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线分析都需要非常高的检测速度。目前,能够同时完成这三种荧光动力学曲线测量的仪器只有FL6000双调制叶绿素荧光仪、 FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统。而由于OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线对技术的特殊要求,对这两种曲线的成像分析更是只有FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统能够实现。
OJIP快速荧光动力学曲线测量要求对样品经过暗适应后的最小荧光上升到最大荧光这一过程进行快速检测。这一个过程一般在1-2秒即可完成,仪器检测器的最高灵敏度要求达到100 000次/秒以上。OJIP快速荧光动力学曲线部分参数及其意义: Fo、Fj、Fi、P或Fm、Vj、Vi、Mo、Area 、Fix Area、Sm 、Ss 、N(QA还原周转数量)、Phi_Po 、Psi_o 、Phi_Eo、Phi_Do、Phi_pav、ABS/RC(单位反应中心的吸收光量子通量)、TRo/RC(单位反应中心初始捕获光量子通量)、ETo/RC(单位反应中心初始电子传递光量子通量)、DIo/RC(单位反应中心能量散失)、ABS/CS(单位样品截面的吸收光量子通量)、TRo/CSo、RC/CSx(反应中心密度)、PIABS(基于吸收光量子通量的“性能”指数或称生存指数)、PIcs(基于截面的“性能”指数或称生存指数)
QA-再氧化动力学曲线测量是运用STF(single turnover flash,单周转光闪)测量光系统II中QA再氧化过程中荧光产额的衰减曲线,从而衡量QA传输电子的能力。通过曲线拟合可能将光系统II分为快相(Fast phase)、中间相(Middle phase)和慢相(Slow phase),同时获得各自的振幅(A1,A2,A3)和时间常数(T1,T2,T3)。这是用来深入研究光系统II变化异质性的必备工具,同样要求检测器的最高灵敏度达到100 000次/秒以上。
这么高的检测速度在叶绿素荧光仪上是可以实现的,但由于成像CCD元件的成像速度限制,一般叶绿素荧光成像仪器根本无法达到。国际上仅有FluorCam的两个型号——FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统通过泵浦成像技术分别实现了叶片层次与细胞层次的OJIP和QA-再氧化动力学曲线的拟合成像测量。
2019年,捷克科学院Küpper教授与PSI公司合作,首次将超高灵敏度成像传感器与叶绿素荧光成像技术结合,实现了在640×512图像分辨率下高达4000帧/秒的叶绿素荧光成像速度。这一技术实现了真正的OJIP快速荧光诱导动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线成像测量
后续,Küpper使用这一革新性的技术成果进行了大量关于重金属对光合作用抑制机理的研究。赫尔辛基大学等则利用这一新技术开展了拟南芥光系统对臭氧的响应机制等一系列研究。
参考文献:
1.Jedmowski C, et al. 2015. Imaging of fast chlorophyll fluorescence induction curve (OJIP) parameters, applied in a screening study with wild barley (Hordeum spontaneum) genotypes under heat stress. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 151: 153-160
2.Ding S, et al. 2016. Glutathione reductase 2 maintains the function of photosystem II in Arabidopsis under excess light. Biochimica et Biophysica Acta 1857: 665-677
3.Küpper H, et al. 2019. Analysis of OJIP Chlorophyll Fluorescence Kinetics and QA Reoxidation Kinetics by Direct Fast Imaging. Plant Physiology 179: 369-381
4.Morina F, Küpper H, et al. 2020. Direct inhibition of photosynthesis by Cd dominates over inhibition caused by micronutrient deficiency in the Cd/Zn hyperaccumulator Arabidopsis halleri. Plant Physiology and Biochemistry 155: 252-261
5.Morales LO, et al. 2021. Ozone responses in Arabidopsis: beyond stomatal conductance. Plant Physiology 186(1): 180-192
北京易科泰生态技术公司提供光合作用研究全面技术方案:
FluorPen/AquaPen手持仪叶绿素荧光仪
FluorCam叶绿素荧光成像系统
FL6000双调制式叶绿素荧光测量系统
TL6000叶绿素热释光测量系统
FKM多光谱荧光动态显微成像系统
SL3500、FytoScope智能LED光源与生长箱
SpectraPen/PolyPen、Specim高光谱测量技术
PlantScreen植物高通量表型成像分析平台
易科泰推出 GeoDrone ®激光雷达无人机遥感技术方案—海岸带及水深测量
FMS 便携式能量代谢测量仪精确测量 C57BL/6J 小鼠静息代谢率应用案例
2024 年 PNAS 揭示携带花蜜的飞行蜜蜂通过能量代谢调整表现出非凡的耐热性
ImSpector成像光谱仪
水环境自动控制系统
Ecodrone一体式多光谱-激光雷达遥感系统
Ecodrone®高精度激光雷达无人机遥感系统
Ecodrone®高分辨率Thermo-RGB无人机遥感系统
YellowScan Voyager激光雷达系统
高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统
FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
车载式土壤电导勘查测绘系统
三合一超高分辨率多光谱相机Altum-PT
智能LED培养架
RedEdge-P多光谱相机
Yellowscan Vx20系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Vx15系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Surveyor Ultra机载车载双用Lidar系统
