方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 渔业 |
检测项目 | 植物生理>叶绿素 |
参考标准 | 植物生理生态 叶绿素荧光成像 藻类生理 |
微藻作为固碳生物之一,每年固定的CO2占全球CO2固定量的40%以上,在碳达峰、碳中和中起到了举足轻重的作用。Varshney等(2020)对2种淡水藻Asterarcys quadricellulare 和Chlorella sorokiniana通过多通道培养和在线监测,控制培养温度37℃、光强250μmol photons m−2 s−1,并按照14h(光照):10h(黑暗)的正弦周期培养,培养期间PH不做控制,在线监测OD(光密度)值,利用叶绿素荧光测量技术测量分析快速光响应曲线(RLCs)、非光化荧光淬灭(NPQ)、饱和光闪叶绿素荧光诱导曲线(FFI)及OJIP,研究了2种绿藻对高CO2和NO烟气的生理响应。
微藻作为固碳生物之一,每年固定的CO2占全球CO2固定量的40%以上,在碳达峰、碳中和中起到了举足轻重的作用。Varshney等(2020)对2种淡水藻Asterarcys quadricellulare 和Chlorella sorokiniana通过多通道培养和在线监测,控制培养温度37℃、光强250μmol photons m−2 s−1,并按照14h(光照):10h(黑暗)的正弦周期培养,培养期间PH不做控制,在线监测OD(光密度)值,利用叶绿素荧光测量技术测量分析快速光响应曲线(RLCs)、非光化荧光淬灭(NPQ)、饱和光闪叶绿素荧光诱导曲线(FFI)及OJIP,研究了2种绿藻对高CO2和NO烟气的生理响应,结果表明:
1.在高CO2浓度下,二者的光系统Ⅱ性能得到增强;高浓度CO2刺激了C.sorokiniana的NPQ,而A.quadricellulare则相反。在10% CO2浓度下,二者的最大净光合速率(Pmax)最高
2.不同浓度NO对PSⅡ没有负面影响
3.OJIP快速荧光动力学曲线表明,当CO2浓度为15%时,C.sorokiniana PSⅡ间的连通性降低,而对A.quadricellulare而言,即使在10% CO2浓度下,下降也很明显
4.虽然2种绿藻的光合调控不同,但在较高浓度CO2和NO下,二者的光系统Ⅱ性能都有所增强,是固定CO2和NO的潜在候选者。
易科泰生态技术公司为藻类碳固定、温室气体固定技术研究提供全面解决方案:
1.藻类培养与在线监测技术,多通道或单通道,控光(不同波段、不同强度)控温,pH调控监测,光密度调控监测,叶绿素荧光监测,CO2、O2在线监测
2.双调制叶绿素荧光测量技术,FFI、OJIP、多周转饱和光闪叶绿素诱导曲线,多激发光(可选配不同波长不同颜色光源)
3.高通量藻类表型分析技术,叶绿素荧光成像技术,高光谱成像技术等
参考文献:
1. Varshney P, et al. 2020. Effect of elevated carbon dioxide and nitric oxide on the physiological responses of two green algae, Asterarcys quadricellulare and Chlorella sorokiniana. Journal of Applied Phycology 32(1): 189-204.
2. Barera S. et al. 2021. Effect of lhcsr gene dosage on oxidative stress and light use efficiency by chlamydomonas reinhardtii cultures. Journal of Biotechnology 328:12-22.
易科泰空陆双基激光雷达系统:重塑城市绿化管理的智慧之钥
堆肥生物降解动态呼吸仪在园艺学无土栽培生长基质稳定性检测方面的应用
揭秘家禽能量密码:如何通过能量代谢测量系统革新养殖业?
ImSpector成像光谱仪
水环境自动控制系统
Ecodrone一体式多光谱-激光雷达遥感系统
Ecodrone®高精度激光雷达无人机遥感系统
Ecodrone®高分辨率Thermo-RGB无人机遥感系统
YellowScan Voyager激光雷达系统
高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统
FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
车载式土壤电导勘查测绘系统
三合一超高分辨率多光谱相机Altum-PT
智能LED培养架
RedEdge-P多光谱相机
Yellowscan Vx20系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Vx15系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Surveyor Ultra机载车载双用Lidar系统
