方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 光合作用 叶绿素荧光 太阳光诱导 近地遥感 无人机遥感 |
易科泰生态技术助力我国碳中和与生态建设:光合作用与叶绿素荧光、太阳光诱导叶绿素荧光(SIF)成像、近地遥感与无人机遥感。
一、 光合作用测量与监测
1. LCpro T与LCi T便携式光合仪
新一代LCpro T光合仪,可与叶绿素荧光模块耦合组成iFL光合作用与叶绿素荧光复合系统(下图右):
1) 超轻便:主机(4.1kg)和手柄总重量不到5kg,LCi T主机重量仅为2.4kg
2) 长续航:新型锂离子电池续航能力最大可达16小时
3) GPS:野外随时随地记录经度、纬度、海拔数据
4) 控制实验:光照、温度、湿度、CO2四因子梯度控制
5) 多功能测量室:宽叶室、窄叶室、针叶室、拟南芥叶室、冠层测量室、土壤呼吸室、多功能测量室、果实测量室等可选配各种测量室,从而实现光合作用测量、土壤呼吸测量、冠层水平光合呼吸测量等功能
6) 可与FluorCam叶绿素荧光成像系统组合(易科泰公司提供参考文献)
7) 可配置手持式叶绿素荧光仪及叶夹式高光谱仪,可运行所有通用叶绿素荧光分析实验程序,包括两套荧光淬灭分析程序、3套光响应曲线程序、OJIP-test、稳态荧光测量等,及叶片反射光谱、吸收光谱、VIs植物光谱反射植物测量等
8) 可与Ecodrone®无人机遥感系统配合,用于从叶片水平到景观水平的碳源碳汇监测研究及生产力评估等
2. OTC-Auto自动开启式群落光合-呼吸观测系统
OTC-Auto原位群落光合-呼吸监测系统为易科泰专利产品(专利号:ZL 2020 2 0395637.6),采用国际先进传感器技术,由原位安装自动开启式OTC(Open-top chamber)、数据采集控制系统、CO2分析仪及各种传感器组成,可选配叶绿素荧光监测模块、SCG-3土壤剖面CO2梯度监测、微根窗根系动态观测、植被成像分析等。可配置单体式群落光合-呼吸监测箱或多通道群落光合-呼吸监测系统,用于野外或温室内单株植物或植物群落如湿地、草原、农田、苔原等的光合-呼吸监测、碳通量监测、生产力评估、群落生理生态研究、植物表型分析研究等。
主要功能特点:
1) 可实现对个体、群落乃至生态系统(如草原、湿地、林下植被等)原位(in-situ)CO2/H2O通量、光合-呼吸等持续监测
2) 可配置单体式群落光合-呼吸监测箱、双体式群落光合-呼吸监测箱(用于对比实验等)、或多通道式监测系统
3) 自动开启,内置扩散式高精度生态监测专用CO2和O2传感器(选配),无需配置复杂以及高耗能的气体抽样系统(即气泵和相应的管路控制等)
4) 基础配置包括CO2、空气温湿度、PAR(光合有效辐射)、土壤水分温度等参数,可选配雨量筒、太阳辐射、大气压、水位、及O2测量等其它传感器
5) 可选配高灵敏度甲烷传感器用于湿地等碳通量监测(在此情况下建议同时选配O2传感器)
6) 植被监测建议选配NDVI(归一化指数)和PRI(光化学指数)监测传感器
7) 可选配流通式(具抽样泵)CO2与CH4同步监测;或外置式(气体分析仪不在测量室内)多参数温室气体分析系统,同步监测CO2、CH4、N2O及NH3等温室气体,CH4和N2O等MDCD(Minimum detectable concentration difference)可达ppb级
8) 模块式结构,配置灵活,具备强大的可扩展性
9) 可选配叶绿素荧光监测模块,以进行叶绿素稳态荧光Fs、光量子产量、荧光淬灭、OJIP、光响应曲线等监测分析
10) 可选配SCG-N土壤剖面不同梯度CO2/O2监测,易科泰专利技术(专利号:ZL 2016 2 0734283.7)
11) 可选配植物/作物生理生态监测,同步监测叶面温度、茎杆生长、果实生长、光合作用等生理生态参数
12) 可无线数据传输
3. 太阳光诱导叶绿素荧光成像技术,Mapping Photosynthesis
光合作用是地球最重要的生命活动,并导致地球高级生命形式的诞生及碳源的降低。叶绿素荧光是光合作用看得见的指标(visible indicator of Photosynthesis),近百年来一直强烈吸引科学家们的兴趣,被认为是一种快速非损伤的CO2同化“探针”。脉冲调制技术(Pulse Amplitude Modulated technique,简称PAM)是目前市场上几乎所有叶绿素荧光测量仪器的通用技术方法。
PAM技术,包括目前科学家广泛使用的FluorCam叶绿素荧光成像技术,都需要人工光源(一般用LED光源)作为激发光,限制了其在野外原位测量叶绿素荧光——特别是自然条件下太阳光诱导激发的叶绿素荧光(SIF,Solar-Induced-Fluorescence)测量。鉴于SIF测量技术的重大意义,近几十年来科学家及有关机构(包括美国NASA与欧洲太空局等)对其进行了大量探索研究,高光谱技术特别是高光谱成像技术的发展,使SIF测量成像成为可能,如由芬兰Specim公司、德国Juelich研究中心和欧洲太空局(ESA)地球探测项目(SIFLEX)研制的Hyplant传感器,是世界上第一款商业化机载高光谱太阳光诱导叶绿素荧光成像仪(商业产品AisaIBIS,由Specim生产,由于价格昂贵,目前已停产)。
夫琅和费线深度法是目前国际上广泛采用的SIF太阳光诱导叶绿素荧光提取技术。易科泰生态技术公司根据夫琅和费谱线O2-A深度叶绿素荧光提取FLD3模型,研制生产并客户定制系列近地遥感与无人机遥感高光谱成像与SIF成像仪器设备:
1) SpectraScan©近地遥感与Ecodrone®无人机遥感平台
2) SIF(太阳光诱导叶绿素荧光)成像分析(762nm),结合LCpro T光合仪、FluorPen手持式叶绿素荧光仪等,全面分析植物叶片水平、冠层水平及景观水平光合作用生理生态状况
3) 高光谱成像分析,包括VISIR可见光近红外高光谱成像及900-1700nm或1000-2500nm高光谱成像分析
4) Thermo-RGB成像融合分析,可成像测量分析阳光照射叶片、阴影叶片及土壤等不同组分的面积、温度等,进一步解析冠层不同光照组分光合作用等状态,阳光照射叶片有着比阴影叶片更高的Vcmax,其光合作用、气孔导度、温度等不同表现可以深入研究分析环境(光照)、植物冠层结构、生产力等之间的相互关系
5) 高光谱-红外热成像分析(近地遥感与无人机遥感)
6) 高光谱-激光雷达或高光谱-激光雷达-红外热成像分析(无人机遥感)
FluorTron ®多功能高光谱成像分析系统应用案例(二)
FluorTron ®多功能高光谱成像分析系统应用案例-解锁药用植物奥秘
无人机高光谱成像遥感系统应用技术案例
ImSpector成像光谱仪
水环境自动控制系统
Ecodrone一体式多光谱-激光雷达遥感系统
Ecodrone®高精度激光雷达无人机遥感系统
Ecodrone®高分辨率Thermo-RGB无人机遥感系统
YellowScan Voyager激光雷达系统
高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统
FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
车载式土壤电导勘查测绘系统
三合一超高分辨率多光谱相机Altum-PT
智能LED培养架
RedEdge-P多光谱相机
Yellowscan Vx20系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Vx15系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Surveyor Ultra机载车载双用Lidar系统
