方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
EcoGIS安防与环境污染监测技术方案由Ecodrone®环境污染专业无人机遥感系统、GIS-320(Gas Imaging system)污染气体成像系统、EcoProbe污染气体分析系统等组成。方案采用Ecodrone® UAS-8无人机平台搭载高端红外热成像系统,通过MWIR成像技术可实时成像监测环境中多种有毒有害气体泄漏、排放、扩散过程,及污染物与周边环境温度,并通过搭载空气质量监测模块实时测量空气中的多种典型污染物与 GPS 信息并无线传输至地面站,供用户实时查看分析;同时配合 EcoProbe 便携式或固定监测网络,全面监测安防污染与泄漏踪迹,为工业生产、环境污染监测、火险监测预警、安防等提供系统解决方案。
近年来随着我国工业化发展速度加快,环境污染与安防问题日益凸显,特别是石油化工、化工厂及化工园区、固废堆积污染与安防问题尤为突出,石油天然气泄漏、化工生产储存有毒有害易燃气体泄漏等,不仅污染空气、土壤和水资源,严重危害着居民身心健康,而且容易形成严重火灾爆炸隐患,其全方位监测预警极为重要。
l 主要技术特点
1.可对200余种气体成像和红外热成像(包括烟雾气体、苯、甲烷、乙烯等等)
2.集成于Ecodrone ®无人机遥感平台, ready-to-fly系统(即用即飞)全面无死角监控污染气体可燃气体、石油天然气泄漏、火灾隐患或事故现场状况等
3.双光成像,实时温度成像监测,在线测量最大、最小、中心温度
4.“电子鼻” PID 光离子化与 IR 红外分析技术用于地面200余种污染气体、易燃易爆气体检测,可用于便携式巡视检测或固定式网络监测
5.机载空气监测模块在线测量多种空气环境指标包括:空气温湿度、CO2、PM2.5、PM10、VOC、甲醛浓度、烟雾、光照强度、GPS坐标、时间戳等,高达150余种传感器可供选择
6.应用领域:易燃易爆污染气体检测/监测、石油天然气化工原料泄漏污染扩散监测、安防监测预警、土壤污染检测/监测、空气污染监测、固体废物监测、交通污染监测等
l 主要技术指标
红外冷却相机(MWIR) | |
分辨率 | 320×240像素 |
温度范围 | -20℃…+350℃ |
温度敏感度 | 0.010℃(10mK) |
光谱范围 | 3.2-3.4μm,冷却型锑化铟FPA探测器(MWIR) |
镜头 | 24°×18°或14.5°×10.8° |
成像 | 最短对焦距离0.5m,1-4x缩放 |
特殊气体探测模式 | 支持 |
温度场调节 | 支持,自动、手动、移动范围 |
可见光相机 | |
分辨率 | 1920×1080像素(全高清画幅) |
焦距和缩放 | 自动聚焦,10x光学聚焦带振动补偿 |
存储和数据记录 | |
影像记录(存储于内存或外部闪存) | 辐射JPEG、辐射TIFF(兼容Pix4D、Agisoft) 可见光JPEG 数码相机h.264编码高清视频 全帧红外辐射视频 |
存储 | 内部256G存储(用于影像和视频记录) 外部闪存(影像存储) |
测量功能 | |
测量功能 | 最大温度、最小温度、中心温度 |
可探测气体种类(200+) | 苯,乙醇,乙苯,庚烷,己烷,异戊二烯,甲醇,甲基乙基酮,甲基异丁基酮,辛烷,戊烷,1-戊烯,甲苯,M-二甲苯,丁烷,甲烷,丙烷,乙烯,丙烯… |
环境、电源和尺寸 | |
输入电压 | 10-28V DC |
工作温度 | ﹣20℃至﹢50℃ |
空气质量监测模块 | |
监测指标 | 烟雾、VOC、大气温度、大气湿度、PM2.5、PM10、CO2、光照强度 可根据需求选配多达150余种专业传感器 |
数据存储 | 内存卡存储 |
数据输出 | TXT或KMZ |
PID+IR技术 | |
PID | 双程测量极限范围,响应时间:0.08秒 |
内置自动校准数据库,可对 200 种化合物进行定量分析 | |
IR技术 | 可选择性分析测量甲烷、石油烃、CO2、N2O、H2S等, |
响应时间:0.5秒 | |
监测方式 | 可进行便携式监测或固定监测 |
FluorTron ®多功能高光谱成像分析系统应用案例(二)
FluorTron ®多功能高光谱成像分析系统应用案例-解锁药用植物奥秘
无人机高光谱成像遥感系统应用技术案例
ImSpector成像光谱仪
水环境自动控制系统
Ecodrone一体式多光谱-激光雷达遥感系统
Ecodrone®高精度激光雷达无人机遥感系统
Ecodrone®高分辨率Thermo-RGB无人机遥感系统
YellowScan Voyager激光雷达系统
高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统
FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
车载式土壤电导勘查测绘系统
三合一超高分辨率多光谱相机Altum-PT
智能LED培养架
RedEdge-P多光谱相机
Yellowscan Vx20系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Vx15系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Surveyor Ultra机载车载双用Lidar系统
