方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 根系高光谱成像 高光谱成像 |
基于高光谱成像的根箱栽培法在抗性筛选及遗传育种、病虫害胁迫及干旱研究、土壤结构及养分研究等领域具有广泛的应用和出色的表现,为此北京易科泰生态技术公司研制开发了RhizoTron®植物根系高光谱成像分析系统。该系统可对RhizoBox根盒培养的植物根系进行原位非损伤表型成像分析,包括高光谱成像分析和根系自发光荧光成像分析,可用于预测根际水分含量、根系氮含量。
根系研究的关键在于对植物“隐藏的一半”进行可视化和量化,通常有以下研究方法:
(1)传统植物根系的研究方法如挖掘法、定位法、土钻法等,通过挖根、洗根等操作,对根系基本形态、等级结构、颜色进行分析。
(2)微根窗技术通过埋设透明根管对根系进行原位的定点观测。
(3)根箱栽培法分为RGB成像和高光谱成像,能够对实验室条件下培养的幼苗的整体根系进行形态分析,后者还能够进行土壤和根系的化学成像。
上述根系研究方法的优缺点及代表性的仪器如下表所示:
根系研究方法 | 优点 | 缺点 | 代表性仪器 |
挖掘法、土钻法 | 经济成本低 | 破坏性;耗时耗力 | WinRhizo洗根图像分析系统 |
微根窗法 | 非破坏性; 定点观测 | 窗面尺寸小 | MS-190超高清微根窗相机系统 |
根箱栽培法 -RGB成像 | 非破坏性; 可实现高通量分析 | 图像自动分割依赖于根与土壤的对比度 | PlantScreen高通量植物表型系统 |
根箱栽培法 -高光谱成像 | 自动图像分割; 可对根系成分进行化学成像 | 经济成本略高 | RhizoTron®植物根系高光谱成像分析系统 |
Gernot et.al采用了RhizoTron®根系高光谱成像技术,对根箱培养的甜菜根系进行了900-1700nm波段的高光谱成像。通过对不同发生位置及成熟度的根系和土壤的平均光谱进行分析,发现三种根系(主根、老龄侧根、新生侧根)的光谱曲线存在显著差异,在1100nm附近新生侧根与主根出现吸收峰,而老龄侧根并未出现;并且老龄侧根与土壤反射曲线趋势较为一致。但在水分吸收区域(1450nm)附近,根系光谱斜率高于土壤。研究小组使用不同含水量土壤校准根箱的平均光谱进行校准,绘制出了根箱上水分分布图[1]。
易科泰EcoTech®的实验室人员以野生元宝槭幼苗为实验材料,使用RhizoTron®植物根系高光谱成像分析系统采集了根系的高光谱数据(900-1700nm),评估了其氮素和水分的含量和分布。
RhizoTron®植物根系高光谱成像分析系统可对生长于RhizoBox根箱/根窗的作物根系进行RGB、高光谱成像分析和UV激发生物荧光成像分析。
u (反射光)高光谱成像分析
u UV-MCF紫外光激发生物荧光高光谱成像分析,以研究分析根系活动及根系与土壤互作关系、荧光假单胞菌等;或选配根系Thermo-RGB成像分析
u 基于RhizoTron®根窗技术的高光谱成像分析技术,选配植物培养模块,可持续监测土壤水分温度、重量、植物生长、PI(performanceIndex)、茎流等生理生态指标,可自动采集土壤渗漏水并进行土壤营养盐分析;可选配多通道智能LED培养台
u 专业分析软件:SpectrAPP®高光谱成像分析软件、PhenoRoot根系分析软件
[1] Gernot B , Mouhannad A , Alireza N , et al. RGB and Spectral Root Imaging for Plant Phenotyping and Physiological Research: Experimental Setupand Imaging Protocols. [J]. Journal of visualized experiments : JoVE, 2017, (126).
新一代农业传感器技术—易科泰 FluorTron®叶绿素荧光成像技术
我有妙招!易科泰光谱成像技术植保领域应用—植物病害检测
易科泰鸟类能量代谢测量技术部分参考文献目录
ImSpector成像光谱仪
水环境自动控制系统
Ecodrone一体式多光谱-激光雷达遥感系统
Ecodrone®高精度激光雷达无人机遥感系统
Ecodrone®高分辨率Thermo-RGB无人机遥感系统
YellowScan Voyager激光雷达系统
高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统
FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
车载式土壤电导勘查测绘系统
三合一超高分辨率多光谱相机Altum-PT
智能LED培养架
RedEdge-P多光谱相机
Yellowscan Vx20系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Vx15系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Surveyor Ultra机载车载双用Lidar系统
