方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 重金属>其他 |
参考标准 | / |
种植农作物使用农药,可以初步预防病虫害对蔬菜生长的影响,保证农作物健康生长,但农作物中会残留很多农药或重金属等有毒成分,因此检测农作物中的农药残留和重金属元素,可以及时发现有害物质超标的农作物,指导农民安全用药。 FireFly是一款基于LIBS(激光诱导击穿光谱)技术的快速多元素分析与化学成像设备。适用于所有固体和液体样品,待测物无需前处理,测量近乎无损伤,一次测量可获取样品所有元素信息。将其用于植物组织中元素含量的测定,可以协助研究植物营养状况和元素吸收分布及植物在重金属胁迫下的反应和耐受性。
l LIBS技术检测干果营养元素和重金属污染:
研究人员利用LIBS技术检测了市场上杏仁、开心果、黑胡桃、白胡桃和腰果等5种干果的元素组成,在干果样品中检测到了钾、镁、钙、铁、锌、钠等营养元素以及铅、铬、铜等有毒元素,不同干果样品中这些元素的含量存在差异。
l LIBS技术检测果蔬农药残留和重金属污染:
使用 LIBS 技术测定果蔬表面的毒死蜱和 Cd 残留,通过测量 P 和 Cl 元素间接测量毒死蜱;研究生菜叶片中 Cd 的分布,发现 Cd 在生菜叶片中分布不均匀,在叶脉中的浓度高于叶肉,主脉中的浓度高于侧脉,在脉交叉处有相对较强地Cd积累。
l LIBS结合高光谱技术检测果蔬农药残留:
桑椹富含营养和生物活性物质,但易受病虫害影响,导致农药残留超标,对人体健康有害,因此建立快速有效的检测方法至关重要。传统的农药残留检测方法如 GC、GC - MS、HPLC 等复杂、耗时、成本高且可能导致样品污染,而 LIBS 和 HSI 技术为快速检测提供了新途径。文章通过结合桑葚测量获取的 LIBS 和 HSI 数据,得到了比单独使用LIBS数据更准确的农药残留检测结果。
l FireFly LIBS白芥镉金属污染检测及成像:
如图为Lightigo激光光谱实验室对植物进行镉毒性检测,FireFly可以清晰获取镉元素在大麻和白芥幼苗中的相对含量分布图,可以了解Cd污染物进入植物体内后的运输路线和富集器官。
相关阅读:
高光谱成像技术用于检测植物根系与叶片重金属含量
易科泰植物表型成像技术应用案例——农药开发与应用
高通量植物表型成像技术用于药用植物胁迫应答与优化栽培条件
1. Rehan I, Gondal M A, Almessiere M A, et al. Nutritional and toxic elemental analysis of dry fruits using laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES)[J]. Saudi Journal of Biological Sciences, 2021, 28(1): 408-416.
2. Zhao X, Zhao C, Du X, et al. Detecting and mapping harmful chemicals in fruit and vegetables using nanoparticle-enhanced laser-induced breakdown spectroscopy[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 906
3. Wu D, Meng L, Yang L, et al. Feasibility of laser-induced breakdown spectroscopy and hyperspectral imaging for rapid detection of thiophanate-methyl residue on mulberry fruit[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20(8): 2017.
4. Pavlína Modlitbov, Pavel Porízka, Jozef Kaiser et al., A Detail investigation of toxicity, bioaccum ulation, and translocatio n of Cd-base d quantum dots and Cd salt in white mustard. [J] Chemosphere., 251 (2020) 126174
FireFly其他应用领域:
土壤分析:分析土壤样本中的元素组成,评估土壤肥力和污染情况。
地质勘探:用于岩石和矿物的元素分析,辅助地质勘探和矿物成分研究。
金属材料检测:分析金属及其合金中的元素成分,用于材料科学和质量控制。
环境监测:监测环境样本(如沉积物、大气颗粒物等)中的元素,评估环境污染。
生物材料分析:测定生物样本(如毛发、血液、骨骼、肿瘤等)中的元素,用于生物医学研究。
易科泰空陆双基激光雷达系统:重塑城市绿化管理的智慧之钥
堆肥生物降解动态呼吸仪在园艺学无土栽培生长基质稳定性检测方面的应用
揭秘家禽能量密码:如何通过能量代谢测量系统革新养殖业?
ImSpector成像光谱仪
水环境自动控制系统
Ecodrone一体式多光谱-激光雷达遥感系统
Ecodrone®高精度激光雷达无人机遥感系统
Ecodrone®高分辨率Thermo-RGB无人机遥感系统
YellowScan Voyager激光雷达系统
高通量高分辨率媒介生物呼吸表型监测系统
FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
车载式土壤电导勘查测绘系统
三合一超高分辨率多光谱相机Altum-PT
智能LED培养架
RedEdge-P多光谱相机
Yellowscan Vx20系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Vx15系列无人机机载Lidar系统
Yellowscan Surveyor Ultra机载车载双用Lidar系统
