资料下载一. 风机(Wind Turbine) 特点:转速较低,变速齿轮工作负荷高,重点维护部位是变速箱, 重点监测对象是齿轮油。 二. 水轮机(Hydraulic Turbine) 特点;主要用于水力发电,尺寸大,转速较低(50-150 rpm),安装有大型的导向轴承、颈轴承和止推轴承,这些轴承的润滑油状况需要重点监测。 三. 蒸汽轮机(Steam Turbine) 特点:主要用于火力发电,尺寸大,工作温度高,润滑油容易高温氧化和被水污染。每 300 小时或 30天需要检测润滑油指标。 四. 燃气轮机(Gas Turbine) 特点:主要用于燃气发电,军用大型舰船,如 GE LM 2500,高转数(3000-12000 rpm),润滑油温高,每 300 小时或 30 天需要检测润滑油指标。
拉曼光谱分析中抑制荧光的仪器方法介绍
简介:在拉曼散射测量时,连续的单色激发光也能激发出一些样品的荧光谱线,这些荧光谱线会被纳入在拉曼散射光谱中(束缚电子发光)。这些连续背景荧光被叠加在样品的拉曼光谱上(如纳米材料的表面自由电子、某些生物样品的生色团等),给获得物质的真正指纹光谱造成困难。因此,如何抑制或消除荧光对拉曼光谱的干扰,一直是拉曼光谱检测技术领域内亟待解决的重要技术问题之一。
拉曼光谱简介
简介:在拉曼散射测量时,连续的单色激发光也能激发出有些样品的荧光谱线,这些也被纳入在拉曼散射光谱中(束缚电子发光),或有很强连续背景荧光被叠加在样品的拉曼光谱上(如纳米材料的表面自由电子,或生物样品的生色团等),给获得物质的真正指纹光谱、获得物质的结构和元激发的信息、了解固体中元激发及它们之间相互作用过程造成一定的困难。因此,如何抑制或消除荧光对拉曼光谱的干扰,一直是拉曼光谱检测技术领域内烝待解决的重要技术问题之一。
实验室仪器设备维修保养服务模式经典问答
简介:在业务迭代如此快速的时代,处于传统行业的企业,什么样的业务模式才是好的生意模式?仪器设备维修保养业务算吗?
原子发射光谱常见激发光源简介
简介:在正常状态下,原子处于基态,原子在受到激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱(线状光谱)。原子发射光谱法,即是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。由于各个元素的原子能级结构不同,因此发射谱线的特征不同,据此可对样品进行定性分析;而根据待测元素原子的浓度不同,因此发射强度不同,可实现元素的定量测定。
飞秒与纳秒脉冲激光对化学分析的影响
简介:激光剥蚀技术是一种被广泛认可的固体直接进样化学分析技术。在大多数情况下,不需要样品制备,任何固体样品都可以在几分钟内分析元素和同位素含量。检测剥蚀质量的主要方法有两种:测量样品表面光诱导等离子体发射的光子,或将剥蚀的气溶胶引入气流中,并将其输送至二次光源。激光诱导击穿光谱(LIBS)是基于测量等离子体中的发射光。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)或电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)方法基于剥蚀气溶胶的传输。
润滑油暨润滑脂油液检测服务
美国克勒Koehler 全自动浊点倾点测定仪 K77000
美国克勒Koehler 航煤润滑性测试仪 K94190
美国克勒Koehler 实际胶质测试仪 K33900
美国克勒Koehler 沥青加热损失测定仪(薄膜烘箱TFOT)
美国克勒Koehler 四球摩擦磨损试验机 K93100
美国克勒Koehler 润滑脂Timken法极压测定仪 K92095
斯派超 SpectroTrack实验室信息管理系统
斯派超 MiniLab EL:发动机测试和开发中的无损检测技术
斯派超 FieldLab 58便携式油液监测实验室
斯派超 MicroLab全自动智能油液监测系统
斯派超 InfraCal 2生物燃料分析仪
斯派超 CoolCheck 2发动机防冻液及DEF溶液分析仪
富尔邦维修保养服务
美国克勒Koehler 润滑脂粘着性测试仪 K95200
