炼厂气组份分析是炼油厂气体常规分析项目,对其分析的准确程度直接关系到原油加工过程工艺条件的控制,再者,炼厂气是非常重要和宝贵的石油化工产原料,分析其组成对其进一步加工应用有重要意义。鉴于此,众多石化行业专家在寻求完美的“快速炼厂气分析”方案的路上可谓越走越远。
富邦仪城的合作伙伴Gs-tek,作为专业的色谱柱生产厂家及色谱系统分析改造方案的提供者,近期推出新的快速炼厂气分析解决方案。区别于传统炼厂气分析的仅有一个控温单元,新的炼厂气分析采用无机气体分析流路与烃类分析流路分开并独立控温的方式,多个控温单元,满足不同流路不同的温度要求,实现了整个分析效率大大提高,整个分析可以在6.5min内完成;于此同时,采用GS-Tek最新开发的Plot色谱柱,C4烯烃的几个异构体的分离度亦大大提高。
堆砌文字稍显浮夸,直接上谱图对照:
图1:传统炼厂气分析,烃类分析流路色谱图,总分析时间15min
图2:新快速炼厂气分析,烃类流路色谱图,总分析时间6.5min
图3:C4烯烃分离效果图,远远优于传统的AL203 Plot色谱柱
阀流路对比图:
图4:传统炼厂气分析 四阀五柱双TCD炼厂气分析流路图,分析时间15min
图5:新快速炼厂气分析阀图,分析时间6.5min
分析组份详情:
序号 | English | 中文 |
1 | Mathane | 甲烷 |
2 | Ethane | 乙烷 |
3 | Ethylene | 乙烯 |
4 | Propane | 丙烷 |
5 | Cyclopropane | 环丙烷 |
6 | Propylene | 丙烯 |
7 | i-Butane | 异丁烷 |
8 | n-Butane | 正丁烷 |
9 | Propadiene | 丙二烯 |
10 | Acetylene | 乙炔 |
11 | t-2-Butene | 反-2-丁烯 |
12 | 1-Butene | 正丁烯 |
13 | i-Butene | 异丁烯 |
14 | c-2-Butene | 顺-2-丁烯 |
15 | i-Pentane | 异戊烷 |
16 | n-Pentane | 正戊烷 |
17 | 1,3-Butadiene | 1,3-丁二烯 |
18 | t-2-Pentene | 反-2-戊烯 |
19 | 2-Methyl-2-butene | 2-甲基-2-丁烯 |
20 | 1-Pentene | 正戊烯 |
21 | c-2-Pentene | 顺-2-戊烯 |
22 | C6+ | C6+ |
总结:根据上述图文,新的炼厂气分析方案之所以有如此显著的效率提高,主要是把握了如下几个关键点:
1. 控温单元增加,使无机气体流路分析独立开来,这使烃类分析快速化成为可能。
2. 色谱柱性能提高,采用GS-Tek最新的Plot色谱柱,使烃类分析效率大大提高,在快速出峰的同时,分离度仍有显著提高,特别是C4烯烃的完全分离,实现的烃类化合物的精确定量。
3. 阀流路调整,基于上述两个条件的成立,通过调整阀流路,提高分离效率。
以上三个条件相辅相成,实现了整个分析的快速化、高效化。
如果您苦于旧的炼厂气分析仪分析时间长,效率低,或者对我们新的炼厂气分析方案感兴趣,我们将提供以下服务为您助力:
1.提供整套快速炼厂气分析仪,包括GC主机,追加的控温单元、流量控制单元、阀系统、色谱柱套柱、现场调试及操作培训。
2.提供炼厂气分析色谱柱套柱、现场调试及培训、标准曲线的制作。
3.如您已有旧的炼厂气分析系统,想要提高分析效率,我们亦可提供就系统改造升级服务,我们根据您现有的系统,为您设计并改造成新的快速系统。这需要您提供现有系统的配置,我们在近可能利用您现有硬件设施的同时,进行适当的升级,实现上述的分离效果。(注:仅限于Agilent及SHIMADZU主机系统)
富邦仪城——检测化验一站式采购平台,为您提供全方位实验室服务。
富尔邦科技投身科研:首席科学家刘玉龙力作将于《光散射学报》刊发
富尔邦与现代水务(Modern Water)达成战略合作
【资讯】2024实验室仪器设备维修保养行业技术研讨会在新疆圆满落幕
2024实验室仪器设备维修保养行业技术研讨会将于7月24日至26日在新疆举办
润滑油暨润滑脂油液检测服务
美国克勒Koehler 全自动浊点倾点测定仪 K77000
美国克勒Koehler 航煤润滑性测试仪 K94190
美国克勒Koehler 实际胶质测试仪 K33900
美国克勒Koehler 沥青加热损失测定仪(薄膜烘箱TFOT)
美国克勒Koehler 四球摩擦磨损试验机 K93100
美国克勒Koehler 润滑脂Timken法极压测定仪 K92095
斯派超 SpectroTrack实验室信息管理系统
斯派超 MiniLab EL:发动机测试和开发中的无损检测技术
斯派超 FieldLab 58便携式油液监测实验室
斯派超 MicroLab全自动智能油液监测系统
斯派超 InfraCal 2生物燃料分析仪
斯派超 CoolCheck 2发动机防冻液及DEF溶液分析仪
富尔邦维修保养服务
美国克勒Koehler 润滑脂粘着性测试仪 K95200
