资料下载传感器是能够检测环境变化,将该变化转换为信号并将其发送以供人或仪器读取的装置。 传感器种类很多,有非常简单的温度传感器也有复杂的电化学传感器。与传统的传感器相比,基于纳米颗粒薄膜的传感器具有多种优势,例如:更好的灵敏度和选择性,特别是在电化学传感方面。纳米颗粒传感层的制备是最主要的挑战。我们常用的两种主要方法是层层自组装(LbL)和Langmuir-Blodgett(LB)法。 纳米颗粒薄膜作为传感元件 使用纳米颗粒(NP)作为传感元件的主要优点之一是纳米颗粒的尺寸和表面特性可以通过制备过程进行调节。通过微调纳米颗粒的性质,可以实现高选择性和高灵敏度。纳米颗粒可提供更大的有效传感器表面积,这也可以进一步提高灵敏度。 表界面上纳米颗粒的大小和分布影响着电化学传感器的性能。由于能形成具有确定结构的沉积,预合成和功能化的胶体纳米颗粒最常用于传感器应用。 层层自组装 层层自组装是一种将不同的材料层依次沉积在固体基体上的技术,最简单的方法是通过浸渍涂层。 我们取一个初始带正电荷的基板。首先,将基板浸入含负电荷物质的溶液中,通过静电相互作用将负电荷物质吸附在基板表面。这会产生一个带负电荷的表面。然后将基板浸入漂洗溶液中,去除松散的物质,以防止下一种溶液受到污染。然后将基板浸入含有正电荷的溶液中,以产生带正电荷的表面。接下来是另一轮的冲洗步骤。此过程可以根据需要重复多次,以构建所需的多层结构。 Langmuir-Blodgett方法 使用LB方法时,沉积从Langmuir单层的形成开始。 Langmuir单层是通过将待沉积物铺展到在浅槽中的空气-水界面上而形成的。 LB槽设备包含可以精确受控移动的滑障,以减小界面的表面积,从而使待沉积物更紧密地结合在一起。当达到所需的堆积密度时,可以通过从空气-水界面提拉基板完成样品沉积。 通过重复该过程也可以实现多层结构的沉积。 层层自组装(LbL)和LB方法的比较 这两种技术的主要区别在于沉积发生的界面。更多详情,请联系百欧林。
杨晓泉教授团队Langmuir封面论文|利用石英晶体微天平研究磷脂酰胆碱增强肠道黏液屏障功能的作用机制
简介:2024年8月,华南理工大学杨晓泉教授课题组在国际期刊Langmuir发表题为“Phosphatidylcholine Surface Hydration-Dependent Adsorption to Mucin Enhances Intestinal Mucus Barrier Function”的研究性论文,并被选为该期的封面论文,这是杨晓泉教授课题组关于Food-Mucus相互作用相关研究的第4篇封面论文。 在这篇文章中,QSense耗散型石英晶体微天平(QCM-D)技术被用于研究磷脂酰胆碱囊泡在肠道黏蛋白层表面的动态界面吸附行为。具体来说,QCM-D技术帮助揭示了表面水合作用差异的磷脂酰胆碱囊泡(如DPPC和DOPC)在黏蛋白层上的吸附速度和质量。
百欧林用户成果分享 | 广东工业大学邱学青团队
简介:瑞典百欧林科技始终以“共同进步(Progress Together)”为宗旨,持续为前沿科学家提供专业的技术与应用支持,并与用户一起探讨实验解决方案和创新科技研发思路。在此过程中,我们不断地收集并学习百欧林众多用户的创新性工作,我们也非常乐意与您分享他们的研究成果! 瑞典百欧林科技将陆续推出百欧林用户及其工作介绍,本期我们介绍的是广东工业大学邱学青教授团队。
通过在空气-水界面形成未改性金属氧化物纳米颗粒的Langmuir膜改变薄膜物理性质的方法
简介:报告内容简介:金属氧化物纳米颗粒(NPs)薄膜因其可能具备的光学和电学特性,在纳米技术领域如半导体和太阳能电池中被广泛应用。通过在空气-水界面形成纳米颗粒的Langmuir薄膜,然后将这些薄膜沉积或烧结到衬底上,可以制备出具有可控堆积密度的纳米颗粒薄膜。然而,金属氧化物纳米颗粒 (如SiO2或TiO2)的Langmuir膜不能在空气-水界面形成,因为它们的高亲水性使其在空气-水界面上不稳定。克服这一问题的常用方法是使用表面活性剂或聚合物对纳米颗粒进行疏水改性。 在本次讲座中,我们将讨论另外一种使未改性金属氧化物纳米颗粒在空气-水界面稳定的替代方法,该方法涉及向水相中添加无机盐。我们还将探讨如何通过在空气-水界面混合不同尺寸和类型的纳米颗粒来改变转移薄膜的物理性质如粗糙度和表面电荷等。 报告人简介:Cathy McNamee教授,日本信州大学
QSense用户会议精彩回放 | 使用耗散型石英晶体微天平解读复杂生物大分子的相互作用
简介:耗散型石英晶体微天平技术(QCM-D) 是一种用于表征固液界面上复杂生物大分子相互作用的高灵敏度工具。 在本次演讲中,Jackman博士将介绍两个生物大分子结构转化的应用案例,并讨论QCM-D数据分析的不同策略。 第一种情况涉及肽介导的软囊泡粘附层破裂,形成刚性支撑的磷脂双分子层; 第二种情况涉及抗菌脂质引发的刚性支撑磷脂双分子层转化为由异质突起组成的软膜; 同时也将讨论文献中的相关示例,以展示分析可能性的广度并提供一些提示和建议。
QSense用户会议精彩回放 使用耗散型石英晶体微天平解读复杂生物大分子的相互作用
简介:报告亮点阐述: 耗散型石英晶体微天平技术(QCM-D) 是一种用于表征固液界面上复杂生物大分子相互作用的高灵敏度工具。 在本次演讲中,Jackman博士将介绍两个生物大分子结构转化的应用案例,并讨论QCM-D数据分析的不同策略。 第一种情况涉及肽介导的软囊泡粘附层破裂,形成刚性支撑的磷脂双分子层; 第二种情况涉及抗菌脂质引发的刚性支撑磷脂双分子层转化为由异质突起组成的软膜; 同时也将讨论文献中的相关示例,以展示分析可能性的广度并提供一些提示和建议。 报告人简介:Joshua Jackman, 2010年在佛罗里达大学获得化学学士学位,2015年在南洋理工大学获得材料科学与工程博士学位。2015年至2018年在斯坦福大学医学院进行博士后研究。 Joshua Jackman的研究领域为膜生物物理学和转化医学的融合,聚焦基于脂质的工程策略,致力于解决传染病和癌症问题。已在包括Nature Materials、Nature Protocols、Nature Human Behaviour等期刊上发表了大量的科学论文。
Attension Theta Flow 光学接触角测量仪
QSense High Pressure 高压石英晶体微天平
QSense全自动八通道石英晶体微天平
QSense卓越版四通道石英晶体微天平
QSense Explorer扩展版石英晶体微天平
KSV NIMA roll to roll 柔性LB膜制备系统
KSV NIMA LB膜分析仪
Attension Theta Flex 光学接触角仪
KSV NIMA Microbam 独立式小型布鲁斯特角显微镜
KSV NIMA 布鲁斯特显微镜
KSV NIMA常规 交替型LB膜分析仪
KSV NIMA 缎带型Langmuir膜分析仪
KSV NIMA Langmuir膜分析仪
QSense 石英晶体微天平定制表面芯片
高温高压表面/界面测量系统
