方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | |
参考标准 | 原油与二氧化碳的接触角 |
原油一般都是蕴藏高温高压环境中,并伴随着多孔石头,其他成分油品和天然气共存。通常经过一次采油和二次采油之后,仍旧有至少50%的原油存在于油田中没有被充分采集。伴随着新的油田的开发数量的降低,环境保护意识的加强,旧油田的重复采集逐渐被重视。在重复采集的过程中,二氧化碳注入油井可以替换并溶解更多的石油,提高采收率。这篇文章使用光学接触角仪结合高压模块研究油田采收率。
QSense耗散型石英晶体微天平在制药领域中的应用
使用QCM-D 进行清洁研究
海南大学化工学院李嘉诚教授利用石英晶体微天平技术研究光响应性海藻酸基大分子表面活性剂与疏水叶片表面的相互作用
Attension Theta Flow 光学接触角测量仪
QSense High Pressure 高压石英晶体微天平
QSense全自动八通道石英晶体微天平
QSense卓越版四通道石英晶体微天平
QSense Explorer扩展版石英晶体微天平
KSV NIMA roll to roll 柔性LB膜制备系统
KSV NIMA LB膜分析仪
Attension Theta Flex 光学接触角仪
KSV NIMA Microbam 独立式小型布鲁斯特角显微镜
KSV NIMA 布鲁斯特显微镜
KSV NIMA常规 交替型LB膜分析仪
KSV NIMA 缎带型Langmuir膜分析仪
KSV NIMA Langmuir膜分析仪
QSense 石英晶体微天平定制表面芯片
高温高压表面/界面测量系统
