如何用耗散型石英晶体微天平测量薄膜降解
2018/04/11   下载量: 2
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 塑料薄膜
检测项目 老化性能>其他
参考标准
薄膜降解—时而需要时而避免 我们周围有许多工艺流程中,包括自发进行的和人为设计的,会有薄膜或涂层的降解或者剥落。一个典型的例子是蚀刻或腐蚀,比如说在管道基础设施中,这是一个不希望的过程,但是在制造电子元件时却是非常需要的。另一个需要薄膜剥落的领域是用洗涤剂去除油污。在这两种情况下,了解材料的降解和剥落就十分重要了,这样便可以对其进行优化和控制。既能防止不必要的降解,又能提高需降解薄膜的脱落速度。为了能够控制这一过程,降解或者剥落必须被模拟和理解。QCM-D,原理上是一个测量微小质量的天平,可以测量和量化这种膜的降解,无论是在数量上还是在动力学方面。 定性和定量测量薄膜的降解 当薄膜降解时,表面会失去质量。初始表面结合层的厚度也会随之减少。这是两个参数正是QCM-D在纳米尺度所能够实时测量的。
方案下载
配置单
方案详情
薄膜降解—时而需要时而避免
定性和定量测量薄膜的降解
示例1:评价清洁效率
举个例子,让我们看看在清洗表面时薄膜的降解。我们有一个带有油污的表面想用洗涤剂来清洁。如图1所示,我们按照下面的步骤进行。
1、我们开始在表面沉积一层薄薄的油污。这一层是我们准备除去的污染物。背景溶液是水。我们可以看到在这个步骤中没有质量被去除,即油污不溶于水。
2,接下来,我们引入洗涤剂,然后使它在油污上流动。
3、洗涤剂会流过表面并开始与油污发生相互作用。在这里我们可以看到油污层的厚度在增加。这是预料之中的,因为洗涤剂会渗入油污中并使其膨胀。
4、下一步,油污开始破碎并从表面被剥落。我们看到厚度在减少。
5、清洗步骤后,我们加入润洗步骤,即用水冲洗。再一次,我们看到随着润洗将油污从表面带离,厚度降低。
6、最后,60%的油污从表面上去除。
图1利用QCM-D技术对清洗过程进行监测。
评估不同条件下的薄膜降解
监测质量和厚度作为时间的函数,可以很容易的表征和评估材料的降解行为和所剥落的质量。也可以比较不同条件下的降解行为,例如通过改变浓度、温度和pH值。
示例2:比较两种不同洗涤剂的性能
在第一个实例中,我们评估了脱附行为和洗涤剂的去污效率,在这里,我们对其进行衍伸。现在,我们使用相同的实验步骤,比较清洁剂A和B的清洗性能。油污厚度随时间变化的结果如图2所示,说明洗涤剂B的作用速度比洗涤剂A快,但总的清洗效率较低。我们还注意到,洗涤剂A比洗涤剂B对初始油污膜造成了更明显的膨胀(增加厚度)。
图2 油污厚度随时间变化的函数,用于评价两种不同洗涤剂的清洁效果,水被用作对照组。
薄膜降解的其他应用
除了这两个例子外,其他种类的降解可以通过测量质量损失来表征,例如酶促反应、溶解、光致降解和温度诱导降解。
上一篇 QSense耗散型石英晶体微天平在制药领域中的应用
下一篇 如何用QCM-D测量表面的吸附和解吸附
文献贡献者
相关方案
当前位置: 百欧林 方案 如何用耗散型石英晶体微天平测量薄膜降解
