方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 豆类 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
本文使用耗散型石英晶体微天平QCM-D(瑞典百欧林科技有限公司,QSense)深入研究了7S-肽和脂质体之间的相互作用。并使用百欧林KSV NIMA LB膜分析仪检测了7S-肽与Langmuir脂质单层膜之间的相互作用和相关形态学观察。
摘要:为了了解大豆7S球蛋白降胆固醇作用的内在分子学机理,本文系统性研究了胃蛋白酶释放多肽(7S肽)与由二棕榈酰磷脂酰胆碱(DPPC)、二油酰磷脂酰胆碱(DOPC)和胆固醇(CHOL)组成的细胞膜模型之间的相互作用。结果表明: 7S-肽主要通过范德华力和氢键与DPPC / DOPC / CHOL脂质体结合,而且胆固醇浓度越高,结合亲和力越强(例如,当DPPC / DOPC / CHOL = 1:1:0时,结合率= 0.114; 当DPPC / DOPC / CHOL = 1:1:1时,结合率= 2.02)。LB膜等温压缩研究结果表明,7S-肽的加入增加了DPPC / DOPC / CHOL单层磷脂膜的流动性和脂筏尺寸。 胆固醇的存在加速了脂筏上7S-肽的积累,这可以作为肽发展形成富含β-折叠结构的平台。这些结果使我们可以推测7S-肽可能通过改变肠上皮细胞的膜组织间接影响膜蛋白功能。
关键词:7S-肽,细胞膜模型,脂质体,Langmuir单层膜,相互作用
测量方法:
耗散型石英晶体微天平(QCM-D):
本文使用耗散型石英晶体微天平QCM-D(瑞典百欧林科技有限公司,QSense)深入研究了7S-肽和脂质体之间的相互作用。在测试前,用pH7.4 PBS缓冲液将7S-肽和脂质体稀释至0.1%(w / v)的浓度。在25℃的温度下,依次加入PBS缓冲液(基线,10分钟),脂质体悬浮液(60分钟),PBS缓冲液(冲洗,10分钟),7S-肽溶液(40分钟)和PBS缓冲液(冲洗,10分钟),记录实验期间金涂层石英晶体芯片的归一化频率变化(Δ f)和耗散值变化(ΔD)。注射速率为0.1mL / min。在每次实验之前和之后,将芯片在硫酸 - 过氧化氢(3:1,v / v)混合溶液中超声处理10分钟,用Milli-Q水洗涤,然后用氮气干燥。微量天平部分也用Milli-Q水冲洗并用氮气干燥。所有实验均进行三次重复。
LB膜分析仪:
检测7S-肽与Langmuir脂质单层膜之间的相互作用,在25℃下测量表面压(Π) - 面积(A)等温线,通过使用称重方法校准的铂Wilhelmy板(周长39.44mm,KSV,芬兰)研究7S-肽和脂质Langmuir单层之间的相互作用。本研究中使用芬兰KSV NIMA 生产的Langmuir液 - 液槽(总面积为40176mm2),并配备两个亲水性Delrin滑障。在测量之前,将300mL pH 7.4 PBS缓冲液作为子相倒入Langmuir槽中,通过抽吸、清洗和压缩液体界面直至表面压力低于0.5mN / m,确保无表面活性剂污染。将DPPC / DOPC / CHOL摩尔比分别为1:1:0,1:1:0.2和1:1:1的三元混合磷脂溶于氯仿/甲醇混合物中,混合体积比为2:1,用Hamilton注射器将一滴40μL样品(1mg / mL)缓慢滴在亚相界面上。待溶剂蒸发和脂质扩散20分钟后,将脂质/肽摩尔比分别为1:0,1:0.12,1:0.40和1:0.78的7S-肽溶液滴在子相上。平衡30分钟后,两个压缩滑障开始以8mm/min的速率压缩。所有实验均进行三次重复。
形态学观察,在Langmuir槽上同时安装了一个自动镀膜装置,用于将Langmuir- Blodgett (LB)单分子层沉积到固体基底上。当表面压力达到预期值时,通过垂直拉力以2mm /min的恒定速度将LB单层膜转移到一个干净的玻璃载玻片或一个新切割的云母片上。在空气中干燥1小时后,用共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)和原子力显微镜(AFM)观察得到的薄膜。
图1:7S-肽和混合磷脂脂质体之间相互作用的Δf -t和ΔD-t图,其中DPPC / DOPC / CHOL摩尔比分别为1:1:0(A)和1:1:1(B)。 时间点(i),(ii),(iii)和(iv)分别对应于脂质体添加,PBS缓冲液冲洗,7S-肽添加和PBS缓冲液冲洗。 所示数据均来自第三倍频(n = 3)。
图2:表面压(Π)——单层的面积(A)等温线,DPPC / DOPC / CHOL摩尔比分别为1:1:0(A),1:1:0.2(B)和1:1:1( C),脂质/ 7S-肽的摩尔比分别为1:0.00,1:0.12,1:0.40和1:0.78。
单层的表面压(Π) - 静态弹性模量(E0)等温线,DPPC / DOPC / CHOL摩尔比分别为1:1:0(A'),1:1:0.2(B')和1:1:1 (C'),脂质/ 7S-肽的摩尔比分别为1:0.00,1:0.12,1:0.40和1:0.78。
以上成果发表在Agric. Food Chem.上(2018.4.10),更多详情请阅读论文原文:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021%2Facs.jafc.8b00414
QSense耗散型石英晶体微天平在制药领域中的应用
使用QCM-D 进行清洁研究
海南大学化工学院李嘉诚教授利用石英晶体微天平技术研究光响应性海藻酸基大分子表面活性剂与疏水叶片表面的相互作用
Attension Theta Flow 光学接触角测量仪
QSense High Pressure 高压石英晶体微天平
QSense全自动八通道石英晶体微天平
QSense卓越版四通道石英晶体微天平
QSense Explorer扩展版石英晶体微天平
KSV NIMA roll to roll 柔性LB膜制备系统
KSV NIMA LB膜分析仪
Attension Theta Flex 光学接触角仪
KSV NIMA Microbam 独立式小型布鲁斯特角显微镜
KSV NIMA 布鲁斯特显微镜
KSV NIMA常规 交替型LB膜分析仪
KSV NIMA 缎带型Langmuir膜分析仪
KSV NIMA Langmuir膜分析仪
QSense 石英晶体微天平定制表面芯片
高温高压表面/界面测量系统
