方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
?现阶段科学研究对超疏水表面表征的需求呈日益增长的趋势。而可靠性和重复性是这些测量的关键因素。接触角测试是超疏水表征的常用方法,而静态接触角是其中最为常用的测试方法。另外,对于超疏水特性的研究,前进角和后退角在某些实验中同样需要被测试。
超疏水表面的接触角测试,如同其字面的定义,由于疏水性的关系,水滴宁愿附着在针上,而不是附着在样品表面上,因此测试非常具有挑战性。
静态接触角不易受到磨损度的影响
在超疏水表面开发中,耐久性的评估是挑战之一。因此,测试人员通常需要进行不同类型的磨损测试以评估其耐久性。静态接触角测量是经常被采用的方法,但是它无法提供太多磨损影响的信息,原因是超疏水表面的前进角太高,静态接触角不易受到磨损的影响[1]。
类似的例子在涂有超疏水表面的纤维测试中得到了验证。记录静态接触角和接触角滞后与洗涤次数的关系。从曲线上观察发现,在60个洗涤周期中静态接触角始终保持较高的值,约为150°。而接触角滞后在20个洗涤周期左右就开始迅速增加,在60个洗涤周期后达到60°[2]。
推荐使用全自动进样方式,对超疏水表面进行评估
建议使用针法测量接触角。在这种方法中,将一个非常细的不锈钢针靠近表面。 滴液速率设置为低值,以减少由液体流动引起的动态影响。只要液滴与表面之间的接触线一直在移动,就持续进行滴液,最终测得前进角。 同样地,将液体抽回针头,记录液滴与表面的接触线开始收缩时的角度,可以测得后退角。
了解实际应用中如何测量超疏水表面的接触角,请联系瑞典百欧林科技有限公司。
QSense耗散型石英晶体微天平在制药领域中的应用
使用QCM-D 进行清洁研究
海南大学化工学院李嘉诚教授利用石英晶体微天平技术研究光响应性海藻酸基大分子表面活性剂与疏水叶片表面的相互作用
Attension Theta Flow 光学接触角测量仪
QSense High Pressure 高压石英晶体微天平
QSense全自动八通道石英晶体微天平
QSense卓越版四通道石英晶体微天平
QSense Explorer扩展版石英晶体微天平
KSV NIMA roll to roll 柔性LB膜制备系统
KSV NIMA LB膜分析仪
Attension Theta Flex 光学接触角仪
KSV NIMA Microbam 独立式小型布鲁斯特角显微镜
KSV NIMA 布鲁斯特显微镜
KSV NIMA常规 交替型LB膜分析仪
KSV NIMA 缎带型Langmuir膜分析仪
KSV NIMA Langmuir膜分析仪
QSense 石英晶体微天平定制表面芯片
高温高压表面/界面测量系统
