方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 杨氏方程式 |
接触角基础知识以及如何测量接触角:接触角在几何上定义为液滴在固液气的三相边界处形成的角度。在固液气相之间的三相接触点上有三种不同的作用力作用于该点。 γlv是液体的表面张力,γsl是固体和液体之间的界面张力,γsv是固体的表面张力,即表面自由能。 众所周知的杨氏方程式描述了三相接触处的平衡: γsv=γsl+ γlv cosθY 界面张力γsv,γsl和γlv形成了润湿的平衡接触角,通常称为杨氏接触角θY。 杨氏方程式假设表面是理想的。这意味着表面是平坦、刚性、完全光滑和化学性质均一的。此外,它还假设系统是稳定的,即液体与固体表面之间没有相互作用。由于上述两个标准在现实测试中均无法满足,因此经常进行前进和后退接触角的测量(动态角)。使用特殊的仪器得到的表面粗糙度也可以用来校正接触角。因此,接触角可分为三类:静态,动态和粗糙度校正接触角。
表面张力和接触角测量可用于确定优选的润湿剂,并优化配方中的润湿剂含量。涂层通常通过实验室刮膜等方法对涂层外观进行定性评估。表面张力和接触角的测量可以提供更加数字化的结果。这些测量值不会完全取代视觉评估,但可以用来确定优选的候选配方。
接触角基础知识
γsv=γsl+ γlv cosθY
接触角可以为选择固体基材提供信息
单独测量表面张力不失为比较添加剂总体效果的好方法。然而,对特定的基材表面涂层的接触角测试则可以告知哪种添加剂效果更好。低的接触角表示基材的润湿性会更好。并且,还可以测量接触角随时间的变化。
想了解更多有关接触角及其测量方法的信息,请下载相关白皮书。
QSense耗散型石英晶体微天平在制药领域中的应用
使用QCM-D 进行清洁研究
海南大学化工学院李嘉诚教授利用石英晶体微天平技术研究光响应性海藻酸基大分子表面活性剂与疏水叶片表面的相互作用
Attension Theta Flow 光学接触角测量仪
QSense High Pressure 高压石英晶体微天平
QSense全自动八通道石英晶体微天平
QSense卓越版四通道石英晶体微天平
QSense Explorer扩展版石英晶体微天平
KSV NIMA roll to roll 柔性LB膜制备系统
KSV NIMA LB膜分析仪
Attension Theta Flex 光学接触角仪
KSV NIMA Microbam 独立式小型布鲁斯特角显微镜
KSV NIMA 布鲁斯特显微镜
KSV NIMA常规 交替型LB膜分析仪
KSV NIMA 缎带型Langmuir膜分析仪
KSV NIMA Langmuir膜分析仪
QSense 石英晶体微天平定制表面芯片
高温高压表面/界面测量系统
