方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 其他>方法开发 |
参考标准 | 无 |
如果您从事饮料制造业研究,请不要错过这篇康奈尔大学食品科学系最近使用QSense耗散型石英晶体微天平分析仪发表的题为《Physicochemical interactions between mucin and low-calorie sweeteners: Real-time characterization and rheological analyses》的文章。 令人不快的回味、发苦、发涩等问题极大限制了甜味剂作为常规糖替代品的应用。 在本篇论文中,研究人员研究了粘蛋白和甜味剂的相互作用,作为几种常见甜味剂受到限制的潜在原因。研究人员采用了QCM-D技术和流变测量来量化Reb A、阿斯巴甜、三氯蔗糖和蔗糖与牛颌下粘蛋白(BSM)在正常口腔pH值7.0和常见碳酸饮料平均pH值3.0时的实时相互作用。pH值为7.0时,甜味剂溶液会对牛颌下粘蛋白层造成轻微损失,而pH值为3.0时,甜味剂溶液的引入会导致吸附质量增加。Reb A的吸附质量最大,是蔗糖和阿斯巴甜的4-5倍。测量到的流变特性表明,pH值为3.0时,甜味剂的存在可能会导致牛颌下粘蛋白的弹性和粘度发生巨大变化,从而影响甜味剂与牛颌下粘蛋白的相互作用。
如果您从事饮料制造业研究,请不要错过这篇康奈尔大学食品科学系使用QSense耗散型石英晶体微天平分析仪发表的题为《Physicochemical interactions between mucin and low-calorie sweeteners: Real-time characterization and rheological analyses》的文章。
在本篇论文中,研究人员研究了粘蛋白和甜味剂的相互作用,作为几种常见甜味剂受到限制的潜在原因。研究人员采用了QCM-D技术和流变测量来量化Reb A、阿斯巴甜、三氯蔗糖和蔗糖与牛颌下粘蛋白(BSM)在正常口腔pH值7.0和常见碳酸饮料平均pH值3.0时的实时相互作用。pH值为7.0时,甜味剂溶液会对牛颌下粘蛋白层造成轻微损失,而pH值为3.0时,甜味剂溶液的引入会导致吸附质量增加。Reb A的吸附质量较大,是蔗糖和阿斯巴甜的4-5倍。测量到的流变特性表明,pH值为3.0时,甜味剂的存在可能会导致牛颌下粘蛋白的弹性和粘度发生巨大变化,从而影响甜味剂与牛颌下粘蛋白的相互作用。
图1 (a) pH 7.0 和 (b) pH 3.0.时研究频率变化的实验设计
为了研究甜味剂和粘蛋白在pH 7.0时的相互作用, 实验流程如图1(a)所示:首先通入磷酸缓冲盐(7.i),然后通入粘蛋白直到其达到平衡状态,即15-20分钟内的变化小0.5Hz(7.ii),继续通入缓冲盐溶液去除粘附不牢的粘蛋白,确保芯片表面是一层统一的粘蛋白(7.iii),再通入pH 7.0的甜味剂,直到其曲线达到平衡(7.iv),然后通入缓冲盐去除吸附不牢的甜味剂。
同时为了模拟饮用碳酸饮料后的口腔环境,对甜味剂和粘蛋白在pH 3.0时的相互作用也进行了研究。如图1(b)所示:实验设计与pH 7.0时基本一致 (7.i, ii, 和 iii),只是稍作调整。粘蛋白吸附到芯片上后,先用pH 7.0的缓冲盐去除粘附不牢的粘蛋白,再通入pH 3.0的缓冲盐(3.iv),这是为了确保粘蛋白在甜味剂对应的pH值下的稳定性,紧接着通入pH 3.0的甜味剂(3.v),然后用pH 3.0的缓冲盐去除吸附不牢的甜味剂(3-vi)。
图2 (a) BSM与Reb A在pH 7.0时的相互作用; (b) BSM与甜味剂在pH 7.0时相互作用后的归一质量变化图(c) BSM与Reb A在pH 3.0时的相互作用; (d) BSM与甜味剂在pH 3.0时相互作用后的归一质量变化图;
图2(a)展示的是BSM与Reb A在pH 7.0时的相互作用,5倍频的频率和耗散变化图。通入Reb A 后频率下降,是因为其吸附到BSA层上,耗散的增加意味着其粘弹性变大。7.iii 频率的上升和耗散的变化说明吸附很弱的分子被去除了。图2(b)总结了pH 7.0时通入几种甜味剂后,BSM层的质量变化,结果显示通入甜味剂后,芯片上的净质量是减小的,这从上升的频率就可以看出。图2(c)展示的是BSM与Reb A在pH 3.0时的相互作用,5倍频的频率和耗散变化图。然后通入pH 3.0的缓冲盐时,频率上升,说明吸附的分子有一部分被去除掉了。图2(d)总结了pH 3.0时通入几种甜味剂后,BSM层的质量变化,结果显示Reb A的吸附质量较大,是蔗糖和阿斯巴甜的4-5倍。
原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643822001876
QSense耗散型石英晶体微天平在制药领域中的应用
使用QCM-D 进行清洁研究
海南大学化工学院李嘉诚教授利用石英晶体微天平技术研究光响应性海藻酸基大分子表面活性剂与疏水叶片表面的相互作用
Attension Theta Flow 光学接触角测量仪
QSense High Pressure 高压石英晶体微天平
QSense全自动八通道石英晶体微天平
QSense卓越版四通道石英晶体微天平
QSense Explorer扩展版石英晶体微天平
KSV NIMA roll to roll 柔性LB膜制备系统
KSV NIMA LB膜分析仪
Attension Theta Flex 光学接触角仪
KSV NIMA Microbam 独立式小型布鲁斯特角显微镜
KSV NIMA 布鲁斯特显微镜
KSV NIMA常规 交替型LB膜分析仪
KSV NIMA 缎带型Langmuir膜分析仪
KSV NIMA Langmuir膜分析仪
QSense 石英晶体微天平定制表面芯片
高温高压表面/界面测量系统
