资料下载污水中汞的测定(分光光度法) 波长630nm处测量吸附达平衡后的树脂相的吸光度,测定污水样品中痕量汞。汞含量在25ml中含0~8.0μg内符合比尔定律,测定的相对标准偏差为1.1%,标准加入回收率为99%~101%。 分析步骤: 移取汞标准工作液或水样于25ml比色管中,依次加入一定量酒石酸钾钠溶液(20%)、一滴对硝基酚指示剂(0.1%),滴加1%氨水和10.0ml5-Br-PADAP溶液,以水称释至刻度摇匀,取1g树脂于100ml烧杯中,将显色络合物溶液倒入烧杯,搅拌30min吸附平衡后用空白树脂作参比,于波长630nm处用0.5cm液池测其中吸光度。
756带平板电脑
简介:新一代756紫外可见分光光度计带平板电脑,国内首创,超大触摸式彩屏,带windows、xp系统,操作更方便、更实用。
723PC带平板电脑
简介:新一代723PC可见分光光度计带平板电脑,为国内首创,超大触摸式彩屏,带windows、xp系统,操作更方便,更实用。
721可见分光光度计
简介:国家分析仪器质量监督检验中心检测的721型可见分光光度计,所抽项目均符合国家标准,检验报告结论为合格,上传报告。
752紫外可见分光光度计
简介:国家分析仪器质量监督检验中心752紫外可见分光光度计检测报告。所有样品都符合各项标准,检查结论为合格。
分光光度计快速入门及日常维护
简介:分光光度快速操作及日常维护 1.开机 2.手动波长旋纽到所需波长(例:500nm),注意拉杆要落位、关盖。 3.按Mode键至T(透射比)或A(吸光度)。 4.按100%键(几秒后显示100.0或0.000正常)。 5.样品架放入黑体关盖,按“0%T”(显示0正常),带“分光 键”的721、722、752分光光度计可省略这一步操作。 6.放样品至样品架(被测光路上)读数。 注“分光键”既按一键就可完成调零、调100%的操作。 日常维护: 1.分光光度计因内部光学件特殊性,要求实验室清洁干燥。 2.电源要符合实验室要求,选用交流稳压。 3.光度计内氘灯、钨灯有一定使用寿命(由于工作电压、使用状况不同,寿命不一致),为损耗件。使用一段时间仪器有不稳定、不能调100%现象,应考虑更换。 钨灯更换方法: (1)、先将波长旋纽上“顶盖” (约2mm) 撬起,旋松旋钮内六角螺母,向上将波长旋纽拿掉、旋下样品室拉杆、旋下仪器底座5个螺丝,向上卸掉(拆卸时注意机内连接线)主机外壳。 (2)、卸下灯罩,拔下钨灯电源座,旋松钨灯支架上两个螺丝,更换上新的钨灯(预调钨灯支架),插上钨灯电源座,打开电源,将钨灯光经透镜聚焦至狭缝,左右上下微微调整,使钨灯光聚中至进狭缝,紧固螺丝。 (3)、装好外壳等,置波长580nm,放一张白纸条至样品架上,有淡黄色光源透射即可。 氘灯更换方法: 换氘灯之前,先观察一下原先氘灯装配在氘灯支架上的位置,依样将新氘灯装上,高压线(红色或花色)接入电源座上的红线.二根黑线(灯丝电压)相对应接入电源座的兰线。 通过调整氘灯支架和氘灯上下,使氘灯光斑经过聚光镜聚焦到狭缝中间,并紧固好各部件螺丝。 注意事项: (1). 仪器有220V电压,操作时注意安全! (2). 氘灯点亮时温度很高,用厚布包好调整。小心烫手! (3).上述更换钨灯、氘灯时灯室内光学镜子注意不要触碰! (4 ) .钨灯、氘灯光很亮,眼睛不要直视,可戴墨镜防护! 4. 比色皿为损耗品,因长期使用不同化学样品,易吸附比色皿表面,造成透过率降低,影响测试结果。一般要求比色皿透过不低于80%T,否则建议更换。 5. 仪器和电子产品一样如长期不用,建议二、三天开一次。 6. 判断仪器是否有故障,可置波长280nm(紫外)、500nm(可见),分别调100%和调0%,可调为正常。不可调可观察氘灯或钨灯是否亮,具体可咨询电话021-64342160或www.shfgyq.cn 上海现科分光仪器有限公司
