资料下载三维立体测速系统是流体力学测量领域的全新工具,将该技术与光场摄影技术相结合,使得我们可以从一个全新的角度对实验流体力学及理论模型验证进行研究。丹迪动态公司全新推出第二代基于光场测量技术的三维立体测速系统,新一代VV测量系统在实验布置,标定,计算及应用领域等方面有了巨大的优化及提升。 传统的TomoPIV或者VV系统需要使用3-4个相机,精密的布置使其测量区域重合,若干次标定获得各相机之间位置关系,复杂的计算获得空间流场。而这一切,在光场三维立体测速系统中变得如此简单。 光场三维粒子测速系统采用特殊的光场相机,仅需要一个相机就可以获得6倍于普通相机的景深,从而实现单相机三维立体速度场测量。系统采用专利的景深重构算法,配合NVIDIA CUDA GPU计算,计算速度甚至可以做到接近于实时处理。 在软件算法上,根据不同的示踪粒子浓度,用户可以选择PTV算法或者自适应互相关算法。如果需要高精度速度梯度场测量,也可选择丹迪公司特有的LSM算法,进行速度场与三维速度梯度场的同时测量。
使用Image Math进行高级图像处理
简介:Image Math是Dynamic Studio自v3.14版本推出的高级图像处理工具,它不仅可以对图像进行布尔运算,并且支持sin, log, avg等函数运算,以及if, and, or等逻辑运算。Image Math是图像测量领域最强大的图像处理工具之一,善用Image Math可以显著提高PIV、LIF等测量水平,获得更加精确、深入的数据分析。
如何保护好你的CCD相机 - PIV必读
简介:CCD 相机是 PIV 系统最重要的硬件之一。 CCD 相机内含有一个高感光度的芯片,因此如果暴露在任何强光下,都有可能造成损害。而该感光芯片是 CCD的核心,其价值可能占到整个相机的 80%, 并且由于这种损坏属于人为损坏,不在保修范围之内,因此,如果使用不当,将造成重大损失及不必要的纠纷。
1000m/s的PIV测量!
简介:近日,我们于某研究所实现了高达1000m/s的PIV速度场测量,该实验通过不同配方的推进剂,获得不同燃烧状态的喷射流动。
丹迪公司发布了LDA和PDA的新型信号处理器
简介:丹迪公司(Dantec Dynamics)现在推出了用于LDA和PDA测量系统的第三代BSA信号处理器——一个快速、强大的多合一处理器。它是每个LDA和PDA系统获得高质量数据的关键。
线性/循环同步器
简介:丹迪公司全新推出具有相位分辨能力的同步器,将传统的锁相测量升级为相位记录及相位扫描测量。 该系列同步器可广泛用于旋转机械、内燃机及流动控制领域,将循环现象的相位与图像系统测量相关,并获得精确的相位分辨流动信息。
