资料下载Turbulent kinetic energy budgets are presented for a highly curved flow generated by the collision of plane wall turbulent jet with a low-velocity boundary layer. The different terms are obtained in the vertical plane of symmetry by quadratic interpolation of the LDV measurements, for a wall jet-to-boundary layer velocity ratio of 2. The results, which have relevance to flows encountered by powered-lift aircraft operating in ground effect, quantify the structure of the complex ground vortex flow resulting from the collision of a wall jet with a boundary layer. The analysis of turbulent energy equation terms using the measured data revealed that production by normal and shear stresses are both very important to the turbulent structure of the impact zone of the ground vortex. The analysis of turbulent kinetic energy indicates the modeling of turbulence of deflected flow resultant from the collision between the wall jet and the boundary layer this may require an adequate treatment.
使用Image Math进行高级图像处理
简介:Image Math是Dynamic Studio自v3.14版本推出的高级图像处理工具,它不仅可以对图像进行布尔运算,并且支持sin, log, avg等函数运算,以及if, and, or等逻辑运算。Image Math是图像测量领域最强大的图像处理工具之一,善用Image Math可以显著提高PIV、LIF等测量水平,获得更加精确、深入的数据分析。
如何保护好你的CCD相机 - PIV必读
简介:CCD 相机是 PIV 系统最重要的硬件之一。 CCD 相机内含有一个高感光度的芯片,因此如果暴露在任何强光下,都有可能造成损害。而该感光芯片是 CCD的核心,其价值可能占到整个相机的 80%, 并且由于这种损坏属于人为损坏,不在保修范围之内,因此,如果使用不当,将造成重大损失及不必要的纠纷。
1000m/s的PIV测量!
简介:近日,我们于某研究所实现了高达1000m/s的PIV速度场测量,该实验通过不同配方的推进剂,获得不同燃烧状态的喷射流动。
丹迪公司发布了LDA和PDA的新型信号处理器
简介:丹迪公司(Dantec Dynamics)现在推出了用于LDA和PDA测量系统的第三代BSA信号处理器——一个快速、强大的多合一处理器。它是每个LDA和PDA系统获得高质量数据的关键。
线性/循环同步器
简介:丹迪公司全新推出具有相位分辨能力的同步器,将传统的锁相测量升级为相位记录及相位扫描测量。 该系列同步器可广泛用于旋转机械、内燃机及流动控制领域,将循环现象的相位与图像系统测量相关,并获得精确的相位分辨流动信息。
