资料下载快速COD试剂使用手册 氯化物测试 1. 将 2.00 毫升样品吸入空试管中。 2. 使用移液管加入 0.50 毫升的 0.1 M 硝酸银溶液。 3. 滴入 2 滴 50 克/ 升铬酸钾溶液。 4. 盖上试管盖并晃动以将溶液混合。 5. 溶液的颜色将改变: 如果颜色变为红色,则氯离子浓度小于 1000 毫克/ 升。此样品可用于测试COD,而无需稀释来降低氯离子浓度。 如果颜色变为黄色,则氯离子浓度大于 1000 毫克/ 升。请将此溶液稀释并使用稀释后的样品来进行 COD 测试。根据稀释比例计算出稀释前样品的 COD 结果。
德国Knick 902_电导率资料.pdf
简介:聪明。经人体工程学优化,适合现场和实验室使用。 集成的可移除式护袋可保护传感器。多功能挂钩确保其自由移动,设备可悬挂起来,或与可反转保护盖一起竖直放置。 德国Knick Portavo 902 标准型 pH、电导率分析仪采用Memosens技术的全球首款便携式pH计、电导率仪。 结实。结实可靠且耐化学腐蚀的外壳通过了从1米高处坠落到水泥地的标准坠落测试。高对比度LCD采用防刮擦的矿物玻璃屏幕,使用多年后仍然清晰无比。
德国Knick 902_pH资料.pd
简介:德国Knick Portavo 902 标准型 pH、电导率分析仪采用Memosens技术的全球首款便携式pH计、电导率仪。 聪明。经人体工程学优化,适合现场和实验室使用。 集成的可移除式护袋可保护传感器。多功能挂钩确保其自由移动,设备可悬挂起来,或与可反转保护盖一起竖直放置。 结实。结实可靠且耐化学腐蚀的外壳通过了从1米高处坠落到水泥地的标准坠落测试。高对比度LCD采用防刮擦的矿物玻璃屏幕,使用多年后仍然清晰无比。
德国Knick 904_pH.pdf
简介:Portavo 904 专业型 pH、电导率、氧分析仪采用Memosens技术的全球首款便携式pH值、电导率和氧含量测量设备。 结实可靠且耐化学腐蚀的外壳通过了从1米高处坠落到水泥地的标准坠落测试。高对比度LCD采用防刮擦的矿物玻璃屏幕,使用多年后仍然清晰无比。
德国Knick Stratos_Evo过程分析(pH、电导率、溶解氧).pdf
简介:格外丰富的功能和面向应用的设计,使Stratos品牌成功立足于整个化学行业、加工行业、发电厂,以及制药和生物技术行业的许多领域。 普遍适用的选项支持室内和室外应用、所有能想到的网络架构以及与几乎所有液体分析传感器的无限组合,这使得Stratos成为国内和国际生产系统的标准产品。
德国Knick Protos 3400过程分析(pH、电导率、溶解氧).pdf
简介: Protos 3400模块式过程分析系统: – 支持各种要求的灵活测量系统,多通道测量 – 极其丰富的资产管理功能 – 模块式硬件和软件概念允许随时改装 现场总线连接 利用Protos 3400过程分析系统,Unical 9000和Uniclean 900允许系统与PROFIBUS PA和Fieldbus Foundation直接集成。结合最新ProgaLog 3000参数设置和文档处理工具,该系统可以在PC上以离线方式轻松进行配置和文档处理。
