资料下载CP天平校准 安装好秤盘,开机状态下,按住打印/校准键,直到屏幕显示CAL,放开按键。接着屏幕会显示闪烁的砝码值,将相应的砝码放在秤盘上。屏幕会显示闪烁的BUSY,稍后屏幕显示CLEAR PAN,这时将砝码从秤盘上取下。稍后,屏幕上显示DONE,接着返回称量状态,校准成功。 开箱显示ERRO8.4 检查秤盘是否安装好,重新安装秤盘。如故障不能消除,拔掉电源,取下秤盘,用手指轻按摆放秤盘的部分,感觉是否有弹性,如无弹性,说明称盘在运输过程中,内部簧片摔断,请联系怡华新技术工程师维修。 开机屏幕显示一条虚线 打开天平底部的菜单锁,关机。同时按住单位/菜单键和开机键,直到屏幕上显示Service放开。 屏幕上会显示ramp.短按单位/菜单键,当屏幕上显示Linear,按开机键 屏幕上会显示PUSH,将一个相当于天平满量程的砝码放在秤盘上,接着屏幕上会显示CLEAR PAN,将砝码取走,屏幕上会显示一个闪烁的0,接着显示一个砝码值,将相应的砝码放在秤盘上,屏幕上会显示BSUY,接着又会显示一个砝码值,再将砝码加到秤盘上,直到秤盘上的砝码总重量等于屏幕上显示的值为止。然后屏幕上会显示BUSY,接着显示一个砝码值,取下砝码。屏幕上显示BUSY,然后显示CLEAR PAN,取下砝码。屏幕上显示BUSY,稍后屏幕上又会显示个砝码值,将相应的砝码放到秤盘上,稍后屏幕上显示CLEAR PAN,将砝码取走,接着屏幕上显示DONE,然后显示Linear. 短按单位/菜单键,屏幕上显示SPAN。短按开机键,屏幕上显示闪烁的0,然后显示砝码值,将相应的砝码放在秤盘上,屏幕显示BUSY,稍后显示CLEAR PAN,将砝码取下,稍后屏幕显示DONE,接着显示SPAN。按单位/菜单键,屏幕显示END,按开机键,返回称量状态。
德国Knick 902_电导率资料.pdf
简介:聪明。经人体工程学优化,适合现场和实验室使用。 集成的可移除式护袋可保护传感器。多功能挂钩确保其自由移动,设备可悬挂起来,或与可反转保护盖一起竖直放置。 德国Knick Portavo 902 标准型 pH、电导率分析仪采用Memosens技术的全球首款便携式pH计、电导率仪。 结实。结实可靠且耐化学腐蚀的外壳通过了从1米高处坠落到水泥地的标准坠落测试。高对比度LCD采用防刮擦的矿物玻璃屏幕,使用多年后仍然清晰无比。
德国Knick 902_pH资料.pd
简介:德国Knick Portavo 902 标准型 pH、电导率分析仪采用Memosens技术的全球首款便携式pH计、电导率仪。 聪明。经人体工程学优化,适合现场和实验室使用。 集成的可移除式护袋可保护传感器。多功能挂钩确保其自由移动,设备可悬挂起来,或与可反转保护盖一起竖直放置。 结实。结实可靠且耐化学腐蚀的外壳通过了从1米高处坠落到水泥地的标准坠落测试。高对比度LCD采用防刮擦的矿物玻璃屏幕,使用多年后仍然清晰无比。
德国Knick 904_pH.pdf
简介:Portavo 904 专业型 pH、电导率、氧分析仪采用Memosens技术的全球首款便携式pH值、电导率和氧含量测量设备。 结实可靠且耐化学腐蚀的外壳通过了从1米高处坠落到水泥地的标准坠落测试。高对比度LCD采用防刮擦的矿物玻璃屏幕,使用多年后仍然清晰无比。
德国Knick Stratos_Evo过程分析(pH、电导率、溶解氧).pdf
简介:格外丰富的功能和面向应用的设计,使Stratos品牌成功立足于整个化学行业、加工行业、发电厂,以及制药和生物技术行业的许多领域。 普遍适用的选项支持室内和室外应用、所有能想到的网络架构以及与几乎所有液体分析传感器的无限组合,这使得Stratos成为国内和国际生产系统的标准产品。
德国Knick Protos 3400过程分析(pH、电导率、溶解氧).pdf
简介: Protos 3400模块式过程分析系统: – 支持各种要求的灵活测量系统,多通道测量 – 极其丰富的资产管理功能 – 模块式硬件和软件概念允许随时改装 现场总线连接 利用Protos 3400过程分析系统,Unical 9000和Uniclean 900允许系统与PROFIBUS PA和Fieldbus Foundation直接集成。结合最新ProgaLog 3000参数设置和文档处理工具,该系统可以在PC上以离线方式轻松进行配置和文档处理。
