欧洲瑞德威MY系列水分仪中文资料
2014-07-29 14:24  下载量:10
资料下载
MY系列快速水份测定仪拥有5.7英寸彩色液晶触摸面板,提供仪器的操作和测量结果呈现的新的可能性,它具有扩展的数据库包含可编程干燥有关样本的数据库模式。MY系列快速水分测试仪可以打印和导出其显示的图表BMP文件。 至高无上的亮点: - 水分读数精度:0.0001%,至高准确性和重复性 - 采用卤素或红外加热灯,快速、有效的加热样品,仅需几分钟,即可获得可信赖的测定结果 - 干燥的结果:图表.图形演示:Δm, %M, %D, %R - 可编程干燥模式:标准,温和,阶梯,快速 - 完成模式:(自动1 - 5级),手动,自动,时间定义 - 1000种样品方法:预先存储的1000种不同样品的水分测定方法数据库,有效缩短样品测定方法的开发时间 - 控制图表:强大的控制图表和实时干燥曲线提供完全透明的测定过程。可对每件产品定义单独的警告和控制极限值,以便在生产现场和实验室快速做出合格/不合格的判定
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 深圳怡华新 资料 欧洲瑞德威MY系列水分仪中文资料
