资料下载采用后置式高精密传感器技术,主要创新亮点: · 无线连接可使称量单元和显示控制单元分开至10米远距离 · 具有中文界面的5,7”彩色面板的智能触摸屏和全新的双核处理器,实现便捷安全的天平操作 · 红外感应器,实现无需用手接触的称量操作:开关门、打印、去皮等其它功能便捷操作 · 电子水平控制系统,在天平偏移水平位置时提供声音警告和可视化提示功能,并已受专利保护 · 最新智能软件:无疑是一场全球称量市场的全新革命,实现了实验室称量解决方案 · 全自动校准技术,温度漂移和时间设置触发的内置砝码全自动校准和全自动线性校准,获得精确称量结果 · 可移动、分离的智能显示控制终端大大降低冲击和震动带来的影响,并增加了人体工程学的操作 · 互动定制模式和数据交换模式及可自定义设置个性化扩展的用户配置文件。 · Alibi安全内存:所以称量数据永久储存,具有完全可追溯性并符合FDA21 CFR Part11规范 · 内置自维护功能:天平自诊断测试,例于重复性测试等 · 通讯接口: 2个USB接口,RS232串口,以太网,无线WiFi 等更多的显示端口
德国Knick 902_电导率资料.pdf
简介:聪明。经人体工程学优化,适合现场和实验室使用。 集成的可移除式护袋可保护传感器。多功能挂钩确保其自由移动,设备可悬挂起来,或与可反转保护盖一起竖直放置。 德国Knick Portavo 902 标准型 pH、电导率分析仪采用Memosens技术的全球首款便携式pH计、电导率仪。 结实。结实可靠且耐化学腐蚀的外壳通过了从1米高处坠落到水泥地的标准坠落测试。高对比度LCD采用防刮擦的矿物玻璃屏幕,使用多年后仍然清晰无比。
德国Knick 902_pH资料.pd
简介:德国Knick Portavo 902 标准型 pH、电导率分析仪采用Memosens技术的全球首款便携式pH计、电导率仪。 聪明。经人体工程学优化,适合现场和实验室使用。 集成的可移除式护袋可保护传感器。多功能挂钩确保其自由移动,设备可悬挂起来,或与可反转保护盖一起竖直放置。 结实。结实可靠且耐化学腐蚀的外壳通过了从1米高处坠落到水泥地的标准坠落测试。高对比度LCD采用防刮擦的矿物玻璃屏幕,使用多年后仍然清晰无比。
德国Knick 904_pH.pdf
简介:Portavo 904 专业型 pH、电导率、氧分析仪采用Memosens技术的全球首款便携式pH值、电导率和氧含量测量设备。 结实可靠且耐化学腐蚀的外壳通过了从1米高处坠落到水泥地的标准坠落测试。高对比度LCD采用防刮擦的矿物玻璃屏幕,使用多年后仍然清晰无比。
德国Knick Stratos_Evo过程分析(pH、电导率、溶解氧).pdf
简介:格外丰富的功能和面向应用的设计,使Stratos品牌成功立足于整个化学行业、加工行业、发电厂,以及制药和生物技术行业的许多领域。 普遍适用的选项支持室内和室外应用、所有能想到的网络架构以及与几乎所有液体分析传感器的无限组合,这使得Stratos成为国内和国际生产系统的标准产品。
德国Knick Protos 3400过程分析(pH、电导率、溶解氧).pdf
简介: Protos 3400模块式过程分析系统: – 支持各种要求的灵活测量系统,多通道测量 – 极其丰富的资产管理功能 – 模块式硬件和软件概念允许随时改装 现场总线连接 利用Protos 3400过程分析系统,Unical 9000和Uniclean 900允许系统与PROFIBUS PA和Fieldbus Foundation直接集成。结合最新ProgaLog 3000参数设置和文档处理工具,该系统可以在PC上以离线方式轻松进行配置和文档处理。
