冷凝器种类 | 倾斜式 |
冷凝面积 | 1200 cm2 |
电机原理 | 直流 |
速度范围 | 20 - 280 1/min |
升降架 | 马达 |
行程 | 140 mm |
加热温度范围 | 室温 - 180 °C |
加热输出功率 | 1300 W |
加热温度控制精确度 | 1 ±K |
浴槽最大容量 | 3 l |
内置真空控制器 | 不 |
外形尺寸 | 500 x 430 x 410 mm |
重量 | 20 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 是 |
电压 | 220 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 1400 W |
有助于减少成本的投资--Memosens智能传感器为企业节约成本
新的清洁、维护保养和标定技术延长了pH计的寿命
解决检测电极的污染问题
