运行方式 | 圆周 |
周转直径 | 20 mm |
允许震荡承重量(含夹具) | 20 kg |
电机输入功率 | 82 W |
电机输出功率 | 24 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
最小转速 (可调节) | 10 1/min |
速度范围 | 10 - 500 1/min |
转速显示 | LED |
计时器 | 是 |
计时器显示 | LED七分区 |
时间设置范围 | 1 - 59940 min |
运行方式 | 定时,连续运转 |
点动功能 | 不 |
桌面振荡制动装置 | 不 |
用酶标板工作 | 不 |
加热温度范围 | 室温 +5° - 80 °C |
加热输出功率 | 1000 W |
温度显示 | 是 |
介质温度稳定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | 0.1 ±K |
外形尺寸 | 580 x 525 x 750 mm |
重量 | 50 kg |
允许环境温度 | 15 - 32 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式, , , | IP 30 |
RS 232接口 | 是 |
电压 | 230 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 1120 W |
有助于减少成本的投资--Memosens智能传感器为企业节约成本
新的清洁、维护保养和标定技术延长了pH计的寿命
解决检测电极的污染问题
