我们都知道电子天平是精密电子仪器,因此我们在使用电子天平之前要检查其精确性,下面我们就来简要描述几种对电子天平的检查方法:
1.机械部分的检查
(1)开关器检查(是否过紧、过松、偏心轴旋转不到最低点或超过最低点)
(2)立柱部分检查(立柱垂直度、水准器、底座板)
(3)检查电子天平横梁部分(玛瑙刀口有无磨损、感量砣和平衡砣有无滑扣现象、指针是否垂直于横梁)
(4)检查悬挂系统(吊耳有无卡挂、倾斜、游幌,阻尼器有无内外筒卡挂、游幌,称盘有无倾斜)。
(5)加码器是否有卡挂现象。
2.光学系统的检查
(1)灯泡是否不亮、亮度不够或长明灯。
(2)光屏是否正常(无光、光线不强、有黑红色光或条形光)
(3)刻度是否正常(刻度是否清晰、看不到刻度、刻度倾斜、刻线弯曲)。
3.计量性能的检查
(1)空称零点是否改变。
(2)空称感量和全称感量是否一致。
(3)用两个全量砝码试比较天平偏差,两个全量砝码交换后,消除砝码差,计算较天平的偏差大小。
(4)左右两盘分别加放同一小砝码,比较两盘灵敏度相差多少,即“偏感”。
下面为欧洲瑞德威精密天平的图片
有助于减少成本的投资--Memosens智能传感器为企业节约成本
新的清洁、维护保养和标定技术延长了pH计的寿命
解决检测电极的污染问题
