资料下载微动是一种不同于滑动和滚动的特殊摩擦运动,普遍存在于振动环境(机械振动、热交换、流体运动、电磁震动、人体运动等)下的间隙或过盈配合件之中,可以造成接触表面独特的磨损,进而引起咬合、松动、信号失真、噪声增加等;或造成裂纹萌生、扩展,使构件使用寿命急剧降低。 本项目的研究特点:基于系统的实验研究,突破传统模式研究的束缚,揭示了微动损伤构性关系,澄清了长期困扰该领域研究中的一些争议,建立了迄今关于微动损伤最为完备的理论,微动研究从过去单一参数的影响研究方法提升到由系统决定的微动图的研究方法,使得微动摩擦学的研究进入一个新的阶段。 研究还揭示: 1)在滑移区,表面的颗粒剥离较为严重,快速的表面磨损不仅消除了接触表面可能形成的微裂纹或降低了裂纹核形成的可能性,而且,磨损使得实际接触面积增大,加上大量被氧化的第三体(磨屑)在界面中的调节作用,使得接触表面上的应力分布更加平缓,交变应力水平降低,局部接触疲劳效应明显降低。 2)在混合区,微动过程主要通过表面的弹性和塑性变形来调节,磨损较小,实际接触面积随微动循环次数的增加时的变化较小,因此,同一接触区域受到较大的切向力(过应力)的反复作用(即局部疲劳),表层的塑性变形强烈,裂纹得以快速萌生、扩展。 3)在部分滑移区,微动过程主要依靠接触表面的弹性变形来实现,磨损轻微,接触面积几乎没有增加,加上界面承受的切向力较小,局部接触疲劳轻微,但不排除裂纹在高周微动循环次数下萌生的可能性。 (3)抗微动磨损的防护研究 防止微动破坏最简单的办法就是消除振动,但是在工程实践中,振动是无法避免的,因此微动破坏也是无法避免的,只能采取合理措施去减缓这种破坏。
GB T 9279.2-2015色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分 负荷改变法
简介:GB T 9279.2-2015色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分 负荷改变法,日本新东HEIDON Type:18/18L连续加载式抗刮强度试验机参与了标准的制定。
EN50153 EN60204 FSP进口接地保护测试仪
简介: EN50153 EN60204 FSP进口接地保护测试仪、保护接地保护测试仪采用低压高电流对设备进行测试,可对电力机车(如有轨电车、火车、地铁等)车厢进行测试,也可对铁轨进行测试。
EN60204 FIP进口接地保护测试仪、绝缘测试仪
简介:EN60204 FIP进口接地保护测试仪、绝缘测试仪 德国EA(HCK)FIP保护接地和绝缘性能两用测试仪,可测量有效导体横截面或导体阻值,符合EN60204方法。该设备可满足不同的试验需求。
IEC60335 GB/T4706 HVP/MHP进口耐压测试仪
简介:IEC60335 GB/T4706 HVP/MHP进口耐压测试仪 HVP 系列测试电压最大为AC 6KV,泄露电流 3mA; MHP 系列测试电压有AC与DC及同时具备交直流测试两用,最大测试电压AC 20KV,DC 28KV,泄露电流最大可达200mA。
EN60204 进口接地保护测试仪 绝缘测试仪
简介:德国EA(HCK)保护接地导体测试仪/接地电阻测试仪/保护接地电阻测试仪/接地导体测试仪 FIP ,可测量有效导体横截面或导体阻值,符合EN60204方法。该设备可满足不同的试验需求。
德国WAZAU UL94 水平垂直燃烧测试仪
德国WAZAU GPD 灼热丝试验机
进口德国EA(HCK) 高压测试仪/耐压测试仪
IOP-A 进口绝缘油击穿测试仪
日本新东HEIDON BL系列 通用搅拌器
MSE-S 表面涂层综合性能评价试验机
热管试验机
日本新东HEIDON Type:38 表面性能试验机
进口日本新东HEIDON Type 14FW表面性能测量仪
日本新东HEIDON 便携式静摩擦系数测试仪
进口德国WAZAU TPP织物防火性能测试仪
进口德国WAZAU INB 建筑材料不燃性试验机
德国WAZAU SPT 防护服织物防热性能测试仪
进口德国WAZAU MMS 防护服金属熔珠飞溅试验
进口德国WAZAU CHD 防护服热传导测试仪
