资料下载油类标准样品 Pertoleum Standards 标准废油分析 Standards for Used Oil Analysis 废油分析 PTP Program for Used Oil Analysis 单元素磨损金属有机标准 Single-Element, Wear Metal Metallo-Organic Standards 多元素金属磨损标准 Multi-Element Wear Metal Standards 内部标准 Internal Standards 金属添加剂标准 Metal Additive Standards 基体空白和溶剂 Matrix Blanks and Solvents 稳定磨损金属标准 Stabilizer for Wear Metal Standards 多元素冷却剂标准 Multi-Element Coolant Standard 燃料稀释标准 Fuel Dilution Standards 裂纹检测的参考标准 Crackle Test References 卡尔费休滴定认证参考标准 Karl Fischer Titration Certified Reference Standards 烟尘含量标准 Soot Content Standards 氮、硫、氯金属标准 Standards for S, N, Cl and Metals 单元素无硫金属有机标准 Single Element Sulfur-Free Metallo-Organic Standards 金属有机标准 Metallo-Organic Concentrates X射线荧光分析 Internal Standards for XRF Analysis 喷雾抑爆剂AA分析 Ionization Suppressant for AA Analysis 氮标准 Nitrogen Standards 硫和金属油标 Sulfur and Metals in Oil Standards 聚硫石油标准 Polysulfide Oil Standards Sulfur in Mineral Oil Standards Sulfur in Diesel Fuel Standards Sulfur in Isooctane Standards Sulfur in Kerosene Standards Sulfur in Crude Oil Standards Sulfur in Residual Oil Standards 基体油和溶剂 Matrix Oils and Solvents 硫和氯的标准 Sulfur and Nitrogen Standards 紫外荧光硫标准 Sulfur Standards for UV Fluorescence 标准比色法硫标准 Sulfur Standards for Ratiometric Colorimetry 硫醇和硫化氢标准 Mercaptan and Hydrogen Sulfide Standards 含硫化合物的选择性检测 Sulfur Compounds by Selective Detection 氯油标准 Chlorine in Oil Standards 标准汽油中的含铅量分析 Standards for Lead in Gasoline Analysis 油品物理测试标准 Petroleum Physical Test Standards 闪点参考资料 Flash Point Reference Materials 粘度参考资料 Viscosity Reference Standards 倾点参考资料 Pour Point Reference Materials 浊点参考资料 Cloud Point Reference Materials 冰点参考资料 Freezing Point Reference Materials 蒸馏标准 Distillation Standards TAN和TBN参考资料 TAN and TBN Reference Materials
GB T 9279.2-2015色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分 负荷改变法
简介:GB T 9279.2-2015色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分 负荷改变法,日本新东HEIDON Type:18/18L连续加载式抗刮强度试验机参与了标准的制定。
EN50153 EN60204 FSP进口接地保护测试仪
简介: EN50153 EN60204 FSP进口接地保护测试仪、保护接地保护测试仪采用低压高电流对设备进行测试,可对电力机车(如有轨电车、火车、地铁等)车厢进行测试,也可对铁轨进行测试。
EN60204 FIP进口接地保护测试仪、绝缘测试仪
简介:EN60204 FIP进口接地保护测试仪、绝缘测试仪 德国EA(HCK)FIP保护接地和绝缘性能两用测试仪,可测量有效导体横截面或导体阻值,符合EN60204方法。该设备可满足不同的试验需求。
IEC60335 GB/T4706 HVP/MHP进口耐压测试仪
简介:IEC60335 GB/T4706 HVP/MHP进口耐压测试仪 HVP 系列测试电压最大为AC 6KV,泄露电流 3mA; MHP 系列测试电压有AC与DC及同时具备交直流测试两用,最大测试电压AC 20KV,DC 28KV,泄露电流最大可达200mA。
EN60204 进口接地保护测试仪 绝缘测试仪
简介:德国EA(HCK)保护接地导体测试仪/接地电阻测试仪/保护接地电阻测试仪/接地导体测试仪 FIP ,可测量有效导体横截面或导体阻值,符合EN60204方法。该设备可满足不同的试验需求。
德国WAZAU UL94 水平垂直燃烧测试仪
德国WAZAU GPD 灼热丝试验机
进口德国EA(HCK) 高压测试仪/耐压测试仪
IOP-A 进口绝缘油击穿测试仪
日本新东HEIDON BL系列 通用搅拌器
MSE-S 表面涂层综合性能评价试验机
热管试验机
日本新东HEIDON Type:38 表面性能试验机
进口日本新东HEIDON Type 14FW表面性能测量仪
日本新东HEIDON 便携式静摩擦系数测试仪
进口德国WAZAU TPP织物防火性能测试仪
进口德国WAZAU INB 建筑材料不燃性试验机
德国WAZAU SPT 防护服织物防热性能测试仪
进口德国WAZAU MMS 防护服金属熔珠飞溅试验
进口德国WAZAU CHD 防护服热传导测试仪
