资料下载表面黏度测量: 表面黏度测量:使用黏性滚轮,在一定速度、一定负载条件下在材料表面滚动,测量其滚动阻力,将表面黏度数值化。 应用方向: 涂层检测、材料检测、屏幕检测、汽车零部件检测、润滑剂检测、表面处理检测、摩擦系数/摩擦力检测、铅笔硬度检测 测试服务: 浆体冲蚀磨损试验、静摩擦系数测量、固定负载动/静摩擦力测量、固定负载动/静摩擦系数测量、往复磨损试验、剥离试验、抗拉测试、表面抗刮强度测量、表面粘着力测量 45°铅笔硬度试验 应用举例: 1. 手机外壳表面与手机键盘有褪色问题,检测其涂层的耐磨损性能; 2. 测量纸张之间的摩擦,避免打印机、复印机出现卡纸; 3. 可以将砂纸的研磨力数值化,做砂纸的摩擦磨损试验; 4. 检测橡胶的磨损性能,观察汽车轮胎的磨损; 5. 检测橡胶与玻璃之间的摩擦,评价雨刷片与剥离表面的摩擦效果; 6. 检测各种平板材料的摩擦性能; 7. 可以在油液环境、加热环境、冷却环境下进行摩擦磨损试验; 8. 适用于各种类型涂层表面的摩擦、磨损、划痕试验。
GB T 9279.2-2015色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分 负荷改变法
简介:GB T 9279.2-2015色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分 负荷改变法,日本新东HEIDON Type:18/18L连续加载式抗刮强度试验机参与了标准的制定。
EN50153 EN60204 FSP进口接地保护测试仪
简介: EN50153 EN60204 FSP进口接地保护测试仪、保护接地保护测试仪采用低压高电流对设备进行测试,可对电力机车(如有轨电车、火车、地铁等)车厢进行测试,也可对铁轨进行测试。
EN60204 FIP进口接地保护测试仪、绝缘测试仪
简介:EN60204 FIP进口接地保护测试仪、绝缘测试仪 德国EA(HCK)FIP保护接地和绝缘性能两用测试仪,可测量有效导体横截面或导体阻值,符合EN60204方法。该设备可满足不同的试验需求。
IEC60335 GB/T4706 HVP/MHP进口耐压测试仪
简介:IEC60335 GB/T4706 HVP/MHP进口耐压测试仪 HVP 系列测试电压最大为AC 6KV,泄露电流 3mA; MHP 系列测试电压有AC与DC及同时具备交直流测试两用,最大测试电压AC 20KV,DC 28KV,泄露电流最大可达200mA。
EN60204 进口接地保护测试仪 绝缘测试仪
简介:德国EA(HCK)保护接地导体测试仪/接地电阻测试仪/保护接地电阻测试仪/接地导体测试仪 FIP ,可测量有效导体横截面或导体阻值,符合EN60204方法。该设备可满足不同的试验需求。
德国WAZAU UL94 水平垂直燃烧测试仪
德国WAZAU GPD 灼热丝试验机
进口德国EA(HCK) 高压测试仪/耐压测试仪
IOP-A 进口绝缘油击穿测试仪
日本新东HEIDON BL系列 通用搅拌器
MSE-S 表面涂层综合性能评价试验机
热管试验机
日本新东HEIDON Type:38 表面性能试验机
进口日本新东HEIDON Type 14FW表面性能测量仪
日本新东HEIDON 便携式静摩擦系数测试仪
进口德国WAZAU TPP织物防火性能测试仪
进口德国WAZAU INB 建筑材料不燃性试验机
德国WAZAU SPT 防护服织物防热性能测试仪
进口德国WAZAU MMS 防护服金属熔珠飞溅试验
进口德国WAZAU CHD 防护服热传导测试仪
