资料下载MSE 试验可以不受基底材料的束缚,对硬质薄膜耐磨性进行单独评估。 MSE 试验的高灵敏性也适合评估多层涂层及薄膜和基底间的界面层。同样适合评估其它类型的薄表面层如氧化物,硬漆,耐摩膜等。 MSE微粒喷浆冲蚀法(定量测定)是用冲蚀磨损的方法评估涂层 冲蚀磨损是指液体或固体以松散的小颗粒按一定的速度或角度对材料表面进行冲击所造成的一种材料损耗现象或过程。它广泛存在于机械、冶金、能源、建材、航空、航天等许多工业部门。 MSE微粒喷浆冲蚀法(定量测定)是用冲蚀磨损的方法评估涂层,是世界最新的材料评估方法。 MSE微粒喷浆冲蚀法是指恒定的压缩空气与浆料在喷嘴中混合后,最终高速喷射到涂层材料表面,持续对材料表面进行冲蚀,材料磨损量随表面强度而变化。再通过试验机将磨损量的变化转换成磨损率,以此来评估和对比各种材料表面强度。适用于所有涂层、镀层、镀膜,可很好地评估超硬、超软、透明、超薄、复合涂层等。 固体微粒1.2μm,可产生10-50mm磨痕,样品尺寸为30mm*30mm*10mm,磨损面积为1mm2,喷射速度(100m/s),喷射角度为90度。
GB T 9279.2-2015色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分 负荷改变法
简介:GB T 9279.2-2015色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分 负荷改变法,日本新东HEIDON Type:18/18L连续加载式抗刮强度试验机参与了标准的制定。
EN50153 EN60204 FSP进口接地保护测试仪
简介: EN50153 EN60204 FSP进口接地保护测试仪、保护接地保护测试仪采用低压高电流对设备进行测试,可对电力机车(如有轨电车、火车、地铁等)车厢进行测试,也可对铁轨进行测试。
EN60204 FIP进口接地保护测试仪、绝缘测试仪
简介:EN60204 FIP进口接地保护测试仪、绝缘测试仪 德国EA(HCK)FIP保护接地和绝缘性能两用测试仪,可测量有效导体横截面或导体阻值,符合EN60204方法。该设备可满足不同的试验需求。
IEC60335 GB/T4706 HVP/MHP进口耐压测试仪
简介:IEC60335 GB/T4706 HVP/MHP进口耐压测试仪 HVP 系列测试电压最大为AC 6KV,泄露电流 3mA; MHP 系列测试电压有AC与DC及同时具备交直流测试两用,最大测试电压AC 20KV,DC 28KV,泄露电流最大可达200mA。
EN60204 进口接地保护测试仪 绝缘测试仪
简介:德国EA(HCK)保护接地导体测试仪/接地电阻测试仪/保护接地电阻测试仪/接地导体测试仪 FIP ,可测量有效导体横截面或导体阻值,符合EN60204方法。该设备可满足不同的试验需求。
德国WAZAU UL94 水平垂直燃烧测试仪
德国WAZAU GPD 灼热丝试验机
进口德国EA(HCK) 高压测试仪/耐压测试仪
IOP-A 进口绝缘油击穿测试仪
日本新东HEIDON BL系列 通用搅拌器
MSE-S 表面涂层综合性能评价试验机
热管试验机
日本新东HEIDON Type:38 表面性能试验机
进口日本新东HEIDON Type 14FW表面性能测量仪
日本新东HEIDON 便携式静摩擦系数测试仪
进口德国WAZAU TPP织物防火性能测试仪
进口德国WAZAU INB 建筑材料不燃性试验机
德国WAZAU SPT 防护服织物防热性能测试仪
进口德国WAZAU MMS 防护服金属熔珠飞溅试验
进口德国WAZAU CHD 防护服热传导测试仪
