资料下载德国EA—Electronic (HCK) 灯具测试仪(FLP / FLP-A) 可用于照明装置的常规试验、检测保护导体和绝缘性能。设备符合标准VDE0711、EN60598、EN60204、IEC60598(等效GB7000)。 FLP-A 灯具测试仪,可以检测保护导体电阻值和绝缘电阻值,测试参数可选。 FLP 灯具测试仪同FLP-A相比,可进行连续测试,用于生产线检测,可以检测保护导体电阻值和绝缘电阻值,测试参数可选,还可按灯具的结构设定灯具的类型进行检测。 性能特点: ■ FLP 测试仪可以在生产工序过程进行连续检测。 ■ 符合VDE0711、EN60204(等效GB5226.1)及IEC60598 (等效GB7000)标准。 ■ 导体横截面积和电阻测试参数可选。 ■ 四电极测试,可以消除由测试连接线产生的影响。 ■精度高,保护导体检测精度±2.5 %,绝缘检测精度±5 %。 ■可以同时对绝缘电阻、保护导体电阻和灯具功能进行检测。 ■可编程,测试参数可选。
GB T 9279.2-2015色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分 负荷改变法
简介:GB T 9279.2-2015色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分 负荷改变法,日本新东HEIDON Type:18/18L连续加载式抗刮强度试验机参与了标准的制定。
EN50153 EN60204 FSP进口接地保护测试仪
简介: EN50153 EN60204 FSP进口接地保护测试仪、保护接地保护测试仪采用低压高电流对设备进行测试,可对电力机车(如有轨电车、火车、地铁等)车厢进行测试,也可对铁轨进行测试。
EN60204 FIP进口接地保护测试仪、绝缘测试仪
简介:EN60204 FIP进口接地保护测试仪、绝缘测试仪 德国EA(HCK)FIP保护接地和绝缘性能两用测试仪,可测量有效导体横截面或导体阻值,符合EN60204方法。该设备可满足不同的试验需求。
IEC60335 GB/T4706 HVP/MHP进口耐压测试仪
简介:IEC60335 GB/T4706 HVP/MHP进口耐压测试仪 HVP 系列测试电压最大为AC 6KV,泄露电流 3mA; MHP 系列测试电压有AC与DC及同时具备交直流测试两用,最大测试电压AC 20KV,DC 28KV,泄露电流最大可达200mA。
EN60204 进口接地保护测试仪 绝缘测试仪
简介:德国EA(HCK)保护接地导体测试仪/接地电阻测试仪/保护接地电阻测试仪/接地导体测试仪 FIP ,可测量有效导体横截面或导体阻值,符合EN60204方法。该设备可满足不同的试验需求。
德国WAZAU UL94 水平垂直燃烧测试仪
德国WAZAU GPD 灼热丝试验机
进口德国EA(HCK) 高压测试仪/耐压测试仪
IOP-A 进口绝缘油击穿测试仪
日本新东HEIDON BL系列 通用搅拌器
MSE-S 表面涂层综合性能评价试验机
热管试验机
日本新东HEIDON Type:38 表面性能试验机
进口日本新东HEIDON Type 14FW表面性能测量仪
日本新东HEIDON 便携式静摩擦系数测试仪
进口德国WAZAU TPP织物防火性能测试仪
进口德国WAZAU INB 建筑材料不燃性试验机
德国WAZAU SPT 防护服织物防热性能测试仪
进口德国WAZAU MMS 防护服金属熔珠飞溅试验
进口德国WAZAU CHD 防护服热传导测试仪
